Установка фаркопа своими силами
Всем доброго!!!
Вот купил себе фаркоп Bosal и комплект профодки, сам поставил
Вынимаем запаску и весь остальной хлам - ящички пенопластовые джомкрат
Можно снять боковины но на это уходит много времени поэтому вытаскивал так потихонечку
после оценки всего прикинул куда и как нужно подключать
карман справа
к штатным штеккерам проводки задних фонарей подключил проводку
Потом проводку слева аккуратно проложил по заднему поребреку налево и закрепил стяжками на двухстороннем скотче
Часть вторая
на фото виден оранжевый провод, по инструкции его надо вести до аккумулятора, но я сделал по другому
Я его подключил к заднему прикуривателю, соответственно отрезал его покороче
Теперь установка самого фаркопа, все очень просто, фаркоп изумительно встает в родное место единственное нужно открутить и выбросить крепление для автовозов которое у некоторых стоит и дилер его не снимает, а многие принимают его за крюк буксировочный. Соответственно что бы нормально работать в яме нужно с резинок снять глушитель помоему 4 или 5 резинок и отогнуть его вниз. после установки протягиваем проводку и разводим как написано в инструкции. У меня все получилось с первого раза время потратил примерно 2-3 часа. Сборку хлама осуществляем в обратной последовательности.
А по подробнее про комплект проводов и зачем оранжевый к плюсу?
в комплекте проводов идет маленкая коробочка, которая обманывает как я понял компьютер а ей как любому реле нужен +, что бы не проседало напряжение в сети при езде с прицепом.
Вот как выглядит электрикаhttp://www.autotp.ru/model/10866
все проводо подключаются к штатным раземам, ничего думать не надо, вся инструкция по подключению и установке фаркопа с рисунками и схемами - ребенок поймет. ничего сложного нет, только все работы надо выполнять вдвоем, потому как держать и прикручивать фаркоп, а также еще и отгибать глушитель - одному рук не хватит
Понятно. Я подумал - что электрика фаркопа подключается на прямую.
Похожее устройство согласования прицепа мастерю сейчас. На прямую тоже тоже можно, но не желательно.
Привет весм. Задумался о фаркопе. На фото колодка в ьагажнике это разве не для факопа?
Есть у кого опыт подключения? Без волшебной коробочки?
Кто ставил в последнее время фаркоп. Поделитесь опытом по электрике...Есть ли колодка для подключения? От шкаптивы подходит? Кто какой ставил?
в конце лета установил фаркоп "Бозал", ставил сам, ни каких проблем, все отверстия для крепления в кузове есть, а по электрике были небольшие проблемки, дело в том, что на габариты и стоп сигналы на прицеп идёт постоянный плюс (как и положенно), а вот поворотникками управляет минус, пришлось ставить дополнительное реле, чтоб превратить минус в плюс. в багажнике под правым пластиковым карманом есть разьём, подключался от него.
Спасибо. А коробочку волшебную ставил или это разводилово?
ни какую волшебную коробочку не ставил, тоже предлагали когда интересовался по поводу установки, она стоит почти как фаркоп. всё сделал своими руками, установил, протянул проводку, подключал только электрик. все работает отлично. Изменено пользователем ALEX96
Сенкс. Тож так буду делать.
электрика у всех фаркопов отдельно продаётся? что ещё необходимо докупать к фаркопу и может марку порекомендуте..
  • 5 месяцев спустя...
Доброго времени суток!!!
Мой вариант.
ТСУ для OPEL ANTARA (L07)
От себя:
Ставил сам на яме все отверстия подошли без проблем глушитель не по мешал заняло около часа.
С электрикой тоже проблем не было подключился к фаре кинул доп провод к второй фаре под по воротник.
Основные характеристики
Тип соединения: шаровой
Диаметр сцепного шара: 50 мм
Вертикальная нагрузка на шар: не более 75 кг
Допустимая полная масса прицепа: не более 1500 кг
Комплект поставки: с электропакетом
Масса ТСУ: 14.1 кг
Особенности монтажа
Утилизация усилителя бампера: нет
Сверление кузова / лонжеронов: нет
Демонтаж бампера: нет
Вырез бампера: нет
Описание
Фаркоп «LEADER»
OPEL ANTARA
2006 — … г.в.
Артикул O108-А (съемный шар тип А)
Конструкция фаркопа «Leader» представляет собой разборный вариант, что позволяет экономить место при складировании, транспорти-ровке и облегчает процесс монтажа.
Изменено пользователем Andrey73
Добрый день Andrey. Можете поподробнее написать по подключению фаркопа ? Лучше конечно с фото если есть..
подскажите а если на приборке есть индикатор подключения фаркопа он будет работать или нет
  • 11 месяцев спустя...
Я что то не пойму? У нас есть штатное место для подключения электрики. Особенно на рестайле и городить ничего не нужно.
Книжку, которая называется "инструкция по эксплуатации" тягово сцепное устройство - страница 171...
и потом инструкцию по подключению прицепа, например такую http://www.allfarcops.ru/upload/iblock/784/westfalia-block-ins-300210300107.pdf
Изменено пользователем MaksimA
Небольшой отзыв:
Купил за 4250р. фаркоп фирмы "Трейлер", сделан вполне цивильно, крепеж и электрика в комплекте. Поставил не спеша за час по прилагаемой инструкции. Ничего не мешало при установке, ни глушитель, ни кронштейны. Нужен только накидной и трещотка на 19. Электрику пока не ставил, ибо надеюсь найти тот самый фирменный разъем.
Здравствуйте Уважаемые.... может есть у кого информация...ставлю фаркоп на Антару 2008г.....продавцы фаркопов в Москве говорят что блок согласования не нужен.....нужен только на новые а/м.....так ли это??
