Любовь Анатольевна Опубликовано 3 июля, 2011 Жалоба Опубликовано 3 июля, 2011 Люди помогите советом,какие-то хулиганы вдавили 2 задних парктроника,один достали поправили,а крайний не достаем. Может кто-то сталкивался с этим. В салоне сказали,что сделают,но надо снимать,разбирать и т.д. В общем при заднем ходе сигнал сплошной,приходится шарахаться. Помогите советом.
Vovka++ Опубликовано 4 июля, 2011 Жалоба Опубликовано 4 июля, 2011 если не получается достать и придется разбирать, то мжно это сделать в любом автосервисе, который вам нравится - не обязательно "в салоне". скорее всего будет кардинально дешевле и быстрее.
roman-ch1 Опубликовано 4 июля, 2011 Жалоба Опубликовано 4 июля, 2011 Любовь Анатольевна сказал: Люди помогите советом,какие-то хулиганы вдавили 2 задних парктроника,один достали поправили,а крайний не достаем. Может кто-то сталкивался с этим. В салоне сказали,что сделают,но надо снимать,разбирать и т.д. В общем при заднем ходе сигнал сплошной,приходится шарахаться. Помогите советом.с какой стороны? вы эту операцию проделывали на асфальте?нужно заехать в любой сервис на подъемник. Снимать бампер не обязательно. Я ставил парктроник без снятия бамперов. Но делал это на даче лежа на траве. Поэтому яма или подъемник нужен.
*DIAMOND* Опубликовано 4 июля, 2011 Жалоба Опубликовано 4 июля, 2011 У меня аналогичная ситуация на прошлой неделе. Ждал этого момента, т.к. он изначально был криво и коряво установлен. И вот в результате мойки и напора воды передний парктроник продавил и "провалил" его внутрь бампера. Парктроник сразу же начал пищать как резанный, видимо внутри бампера соприкасаясь. Отключил принудительно парктроники кнопкой на панели. Несколько дней поездил как есть. Заехал в кузовно-малярный сервис, через 30 минут забрал авто с установленным парктроником. Отдал 500 руб. Бампер не снимали, смогли достать установить без снятия. Так что Ваш путь в любой удобный сервис. А ОД с их ценами лучше объехать стороной. :(/>
FireSecure Опубликовано 4 июля, 2011 Жалоба Опубликовано 4 июля, 2011 Врятли это хулиганы, у меня такая же проблема после мойки впадают в бампер задние парктроники, правда частично, те не отваливаются а поворачиваются во внутрь. Руки длинные, пока поправляю сам, но за что они там держаться не чувствую, хочу с этйо проблемой обратится к диллеру, вроде как гарантийный ремонт...
NazarovG Опубликовано 4 июля, 2011 Жалоба Опубликовано 4 июля, 2011 FireSecure сказал: ... Руки длинные, пока поправляю сам, но за что они там держатся ...Зайди на elcats.ru далее opel - antara - z32se - электрический - кузов - Подгруппа 9 из 9Там всё красиво видно!
Любовь Анатольевна Опубликовано 5 июля, 2011 Автор Жалоба Опубликовано 5 июля, 2011 (изменено) roman-ch1 сказал: с какой стороны? вы эту операцию проделывали на асфальте?нужно заехать в любой сервис на подъемник. Снимать бампер не обязательно. Я ставил парктроник без снятия бамперов. Но делал это на даче лежа на траве. Поэтому яма или подъемник нужен. Сзади, с правой стороны крайний, если стоять лицом к багажнику. На даче пробовала,загнутой проволокой,т.к. рука не пролезает,вроде бы ставится на место,но не ровно, в общем вываливается как только трогаешся. МОЖНО И САМОЙ БЫ РАЗОБРАТЬ,ДА ВОТ БОЯЗНО,МАШИНА НА ГАРАНТИИ. Изменено 5 июля, 2011 пользователем Любовь Анатольевна
roman-ch1 Опубликовано 5 июля, 2011 Жалоба Опубликовано 5 июля, 2011 Любовь Анатольевна сказал: Сзади, с правой стороны крайний, если стоять лицом к багажнику. На даче пробовала,загнутой проволокой,т.к. рука не пролезает,вроде бы ставится на место,но не ровно, в общем вываливается как только трогаешся. МОЖНО И САМОЙ БЫ РАЗОБРАТЬ,ДА ВОТ БОЯЗНО,МАШИНА НА ГАРАНТИИ.если боитесь то обращайтесь в сервис. Необязательно к официалам. Может они без снятия бампера все сделают
SeregaShakirov Опубликовано 7 июля, 2011 Жалоба Опубликовано 7 июля, 2011 у меня была такая проблема несколько дней назад. был очень расстроен, т.к. а/м, почти, новый (1500 км пробега). после мойки задний правый датчик еле держался, а потом вовсе ушёл в бампер и там висел. сначала пищал при включении задней передачи, а потом отключился полностью (спереди и сзади). при этом загорелась лампа на панели приборов. самостоятельно его починить я не смог, хоть и пытался. позвонил од и записался в ремонт. всё сделали бесплатно, в течении часа - полтора. бампер им пришлось снимать. теперь держится крепко. :rolleyes:/>
GREEN Опубликовано 27 августа, 2011 Жалоба Опубликовано 27 августа, 2011 То же самое с передним. Сказал исправить, и если будут делать платно - без проблем ,но я тут же напишу претензию на возврат денег, если нужно по инстанциям вплоть до суда. Быковать не стали, сделали бесплатно.Это на мойке происходит. Конструктивно никчёмное крепление.
Kubik Опубликовано 26 октября, 2011 Жалоба Опубликовано 26 октября, 2011 У меня тоже передний датчик после мойки провалился. Вчера был на ТО, сделали по гарантии. Бампер не снимали, достали через фару. Фару снимали.
ВикторАлександрович Опубликовано 26 октября, 2011 Жалоба Опубликовано 26 октября, 2011 Kubik сказал: У меня тоже передний датчик после мойки провалился. Вчера был на ТО, сделали по гарантии. Бампер не снимали, достали через фару. Фару снимали.пусть проверят все датчики, а то современем тоже может выпадут
NazarovG Опубликовано 26 октября, 2011 Жалоба Опубликовано 26 октября, 2011 ВикторАлександрович сказал: пусть проверят все датчики, а то современем тоже может выпадутДаже если что-то и обнаружат, не снимая бампер (накладку) нормально не сделаешь.Там самоклеящаяся пупырчатая резинка держит круглые выступы втулки парктроника.Если она отклеилась и туда попала пыль, то ...
Kubik Опубликовано 27 октября, 2011 Жалоба Опубликовано 27 октября, 2011 NazarovG сказал: Даже если что-то и обнаружат, не снимая бампер (накладку) нормально не сделаешь.Там самоклеящаяся пупырчатая резинка держит круглые выступы втулки парктроника.Если она отклеилась и туда попала пыль, то ... О как! А я думал они на защелках! Придется самому что то придумывать...
Evpatiy Опубликовано 4 мая, 2012 Жалоба Опубликовано 4 мая, 2012 Тоже ни с того ни с сего выпал и провалился внутрь правый крайний датчик заднего парктроника - попробую обратно вставить, не знаю что получится...
Evpatiy Опубликовано 4 мая, 2012 Жалоба Опубликовано 4 мая, 2012 К сожалению, ничего не получится((( достать руками до этого датчика невозможно, нужно снимать накладку или бампер. Так и не врубился как датчик крепится к бамперу.
roman-ch1 Опубликовано 5 мая, 2012 Жалоба Опубликовано 5 мая, 2012 Evpatiy сказал: К сожалению, ничего не получится((( достать руками до этого датчика невозможно, нужно снимать накладку или бампер. Так и не врубился как датчик крепится к бамперу.скорее всего они просто в пластике держатся без каких либо креплений. Когда устанавливал парктроник, то они у меня так и держатся в бампере, только у мена снаружи есть колечко, которое не дает датчику провалиться внуть. На заводских этих колечек нет, все заподлицо. Но вот почему нет никаких защелок это непонятно. Можно самому их на герметик посадить при желании.
Evpatiy Опубликовано 5 мая, 2012 Жалоба Опубликовано 5 мая, 2012 roman-ch1 сказал: скорее всего они просто в пластике держатся без каких либо креплений. Когда устанавливал парктроник, то они у меня так и держатся в бампере, только у мена снаружи есть колечко, которое не дает датчику провалиться внуть. На заводских этих колечек нет, все заподлицо. Но вот почему нет никаких защелок это непонятно. Можно самому их на герметик посадить при желании.Нет, какие-то крепления там похоже присутствуют. Через дырку видел как на проводах болтается какая-то прямоугольная пластина, похоже она и является крепежом к датчику, предположу что сажается на термоклей. ЗЫ. Все, парктроник у меня похоже от ужаса вырубился, не работает ни перед, ни зад, - загорелась лампа "неисправность парктроника". На 15 мая записался к ОДу на диагностику.
ALEX96 Опубликовано 6 мая, 2012 Жалоба Опубликовано 6 мая, 2012 roman-ch1 сказал: скорее всего они просто в пластике держатся без каких либо креплений. Когда устанавливал парктроник, то они у меня так и держатся в бампере, только у мена снаружи есть колечко, которое не дает датчику провалиться внуть. На заводских этих колечек нет, все заподлицо. Но вот почему нет никаких защелок это непонятно. Можно самому их на герметик посадить при желании.на днях пришлось переделывать самому работу од.(меняли по страховке передний бампер). провалился передний крайний датчик. на саммом деле крепление самое элементарное-на специальную пластиковую пластинку приклеен двухсторонний скотч, которые вместе и удерживают крепление датчика, сам датчик просто защёлкивается в крепление. что бы всё это держалось, нужно качественно обезжирить все поверхности. на заднем бампере видимо всё тоже самое.
