Механическая коробка передач.
В D33 залил в этот раз масло NGN made in NL. Разливают в Голландии на линии Eurol.
http://ngn-oil.com/NGN-75W90-GL-45.html
Степень коррозионности к цветным металлам у этого масла 1b. Лучший показатель.
Это важно для синхронов. Сейчас езжу в минус 12, передачи переключаются хорошо.
http://www.lada-largus.com/upload/forum/55dde7acd5de95bb319b5e2baf734a1d.jpg.jpg
Приемлимая цена.
По фото плохо виден номер для заказа.Можно скинуть?
  • 2 года спустя...
Ребята, что за стук? Только на холодную, при выжатом сцеплении пропадает. Появляется, когда двигатель снижает обороты до хх после прогрева. Если дать газу пропадает, но на хх появляется. Если начать движение уже через 100 метров прападает поностью. Есть только после заводки и прогрева до хх. https://youtu.be/lVEmje01mVQ
Маховик и незатягивай с заменой.
Лучше вообще не ездить.
Изменено пользователем AntonS
Ну в районе 30ки рублей вместе с работой.
Вопрос в запчастях, чем их меньше у продаванов тем дороже.
Маховик может стоить от 11к,а когда 2-3штуки остаётся уже по 21-25
Будь проклят тот день, когда я сеть за баранку этого пылесоса! ))) Поделитесь пожалуйста номерами деталей. И может где можно заказать подешевле. 2013 год, 2.2 дизель
Маховик 96899520
Комплект сцепления 25191310
Подшипник выжимной гидравл. 810020
Сальник коленвала 96868243
@AntonS,
@kudan01,
@seer
Спасибо. Походу придется заказывать. Только вопрос есть. Пред владелец менял все вместе с маховиком и комплектом сцепления 20тыс км назад о чем свидетельствует заказ наряд на 70 тыс. Ставил все оригинал. Стоит ли менять сцепление? Или можно только маховик?
Я брал всё комплектом,знал что менять надо всё. В твоём случае чтобы не переплачивать,сначала разбери.
Сцепа у нас слабая,очень для плавной езды. Пробег около 70т. как мне говорили мастера это норма,а вот 20т это маловато!
Изменено пользователем seer
Я менял на 130к.
Поставил валео, было валео.
kudan01 если рукожопы делали, могло и убить маховик.
Зачем просто разобрать и собрать? Мастера скажут что надо заказать,вопрос в том что авто будут катать по СТО. Но как правило если лезешь туда,то меняется всё!
Это по накладным сто в оригинале
Что на самом деле покажет вскрытие. Я бы рекомендовал ехать ремонтировать я в другое место. Иначе правды не узнаешь.
Бывали случаи когда из за смазки, либо из-за текущего выжимного выгорала сцепа и маховик.
да. кстати, хорошая идея.... и не забывайте , что был билютень по смазке шлицевой вала...
Да вот тут то другой вопрос возникает. На кого положиться в моем городе. Сервисов много , но куда не обратишься либо сразу понятно , что шаражка какая-та, либо цены конские, либо разводят руками. А что за хитрости со смазкой вала?
Да,было что первая включалась плохо,я интересовался что могло быть. Но выяснилось после замены,сцепу надо прикатать. Проехал 3т. сейчас всё норм.
https://zapad-akb.ru/
Я заказывал у них. Цены адекватные.
Заказывали у них маховик с комплектом сцепления? Что-то по отзывам пишут , что много контрафакте у них.
Я поделился где заказывал.Мастера осмотрев,сказали норм.комплект и маховик! А выбирать ссылаясь на отзывы сейчас с такой конкуренцией нет смысла! Проплаченные писарчуки напишут что им скажут!
Ну да. Я собственно и хотел услышать, что сказали мастера по поводу деталей. А так да, по ценам они конечно самые демократичные , заказал у них.
Они и доставку в регионы делают дешевле! Я с менеджером общался,если что-то не подойдёт,к возврату в течении 14 дней можно не привязываться. Отправите как получится.
Еще такой вопрос. А сальники приводов менять не придется? Помню на предыдущих машинах заодно менялись и они. Какие у них номера?
Так. Поменял в общем все: сальник, выжимной, корзину с диском, маховик. Неприятный дребезг ушел, педаль сцепления стала помягче. Из неприятного: проехал 200 км и на ХХ оборотах появилась вибрация не сказать, что сильная, но до 1000 оборотов она есть и ощущается как на руле, так и на рычаге КПП, при этом когда трогаешься начала вибрировать обшивка. Куда копать? Сперва проверить как работает без ремня навесного, потом снять шкив коленвала , а уже после разбираться с маховиком? И если маховик косячный или сцепление криво поставили, может ли это не сразу проявиться , а вот так, спустя 200км? Уфф как я уже пожалел, что выбрал этот автомобиль... Ладно хоть ставил на СТО имеющей все сертификаты и лицензии , хотябы можно будет бадаться с магазином , если это маховик
Изменено пользователем Whitefoot
Вибрация когда?
При выжитом сцеплении есть вибрация?
По поводу сто. Нужно будет доказать, что это брак, а не правильная установка....
Сертификаты в суде ничем не помогут....
Вибрация когда?
При выжатом есть. Вибрация проявляется на ХХ и до 1000 может быть 1100. Вибрация равномерная на педали сцепления не чувствуется. Выжим сцепления не влияет. На руле и на каплях на капоте отчетливо можно ее увидеть, так же слегка передается по телу через кресло. Вероятно из-за вибрации появился звук как на жигулях такой Жииииии. В ситуации с сервисом да, сложно. В принципе вибрация не сказать, что прямо сильная, когда искал машину ездил на каптивах, антарах с реально жуткой вибрацией, но смущает что ее не было, и она бесит.
И ещё, развал схождение делали?
Нет, не делали, как-то может влиять на стоячем авто?
