Jump to content
Лампа омывайки
Posted
Добрый день!
Подскажите, когда включается лампа на панели что низкий уровень омывайки, сколько её там ещё должно оставаться? и что будет когда совсем закончится, лампа перестанет моргать и просто будет гореть?
Posted
Добрый день!
ламка, кстати, не мигает, насколько я помню. просто когда ты трогаешься или тормозишь, омывался отливает от датчика или приливает к нему, и лампа, соответственно, загорается либо тухнет.
по ощущениям, после того, как загорелась лампа, омывалки остается меньше литра.
Posted
еще проще, при нажатии вода не идет или писает еле еле :hmm:/> , то надо доливать
  • 2 weeks later...
Posted
Моргает она потому что водичка еще есть и бултыхается в бачке. Когда совсем мало останется будет гореть постоянно. Пропадет напор. А когда вообще кончится и "писать" не будет и лампочка погаснет.
Posted
Ну, и я шибко поумничаю. Если омыватель фар не омывает, то это все равно, что лампочка омывайки горит. :tomato:/>
Posted
Во избежании выхода из строя мотора высокого давления омывателя фар его электрическая цепь размыкаеться при недостаточном уровне жижи в бачке.Общий объем 6.4 литра,срабатывание датчика где то при остатке в 1 литр (плюс-минус....)
Register a new account
Sign in
  • Create New...
