VAUXHALL Опубликовано 26 октября, 2010 Жалоба Опубликовано 26 октября, 2010 Не ложаться они а вместо горизонтального положения останавливаются вертикально. Я уже не рад этому "немецкому" чуду. :D/>
invisible Опубликовано 26 октября, 2010 Жалоба Опубликовано 26 октября, 2010 VAUXHALL сказал: Не ложаться они а вместо горизонтального положения останавливаются вертикально. Я уже не рад этому "немецкому" чуду. :D/>Для начала надо просушить моторедуктор дворников...Были такие глюки...А вообще это гарантийный случай!
007mixa Опубликовано 9 февраля, 2012 Жалоба Опубликовано 9 февраля, 2012 у меня задний дворник иногда не возвращается, останавливается в своём рабочем диапазоне. Что б вернулся приходится несколько раз включать/выключать его. Может у кого было? Что это, моторчик под замену? или можно что-то сделать?
S@chok Опубликовано 10 февраля, 2012 Жалоба Опубликовано 10 февраля, 2012 007mixa сказал: у меня задний дворник иногда не возвращается, останавливается в своём рабочем диапазоне. Что б вернулся приходится несколько раз включать/выключать его. Может у кого было? Что это, моторчик под замену? или можно что-то сделать?Решение этой проблемы есть:1. Ремонт стеклоочистителя ветрового стекла.2. Ремонт стеклоочистителя пятой двери.
S@chok Опубликовано 25 декабря, 2012 Жалоба Опубликовано 25 декабря, 2012 В 25.12.2012 в 17:53, Alex 092 сказал: думаю предохранительное реле настроено коряво отключает моторо при малейшей нагрузкеПоэтому Jet Li и написал, что потренировал реле паяльником, но это как бы профилактическая процедура, дело всёже в смазке.
kudan01 Опубликовано 28 января, 2014 Жалоба Опубликовано 28 января, 2014 дело в грязи, которая забивает контактное кольцо. это выяснил мой земляк, разобрав полностью, все, что только можно в этой системе.промеряв подачу напруги... даже смазка не причем. Цитата Это полная чушь. Или у товарища просто износ уплотнителя был фатальный. Я 2 раза вскрывал задний стеклоочиститель. С контактными кольцами там всё ОК. имел в виду передние дворники.
VAUXHALL Опубликовано 29 января, 2014 Автор Жалоба Опубликовано 29 января, 2014 (изменено) У ни фига себе...В 2010 м писал и только щас секрет раскрою ;)/>Мастера скрутили гайки крепления ПЕРЕДНИХ дворников, сняли дворники, вернули в исходный ноль сами оси приводов (уже без дворников) простым вкл/выкл, поставили обратно, закрутили гайки.Там такие шайбы под гайками с кучей радиальных насечек, если они смещаются относительно базы происходит потеря нуля. Кароче, эта ботва опять повторилась и пришлось самому сей фокус проделывать. Ни че сложного, тока не поцарапайте торец капота оттопыренными дворничками... Изменено 29 января, 2014 пользователем VAUXHALL
