Скук при повороте руля
Тоже услышал стук. Снаружи слышится в районе правого колеса при прохождении колесом одной и той же точки.
  • 8 месяцев спустя...
хм вот и меня данная проблема коснулась, явный стук при поворотах и прохожденю полицейских и на рестайле чуть другой вид этого узла,  там нет резиновых муфт, было что-то подобное у кого?
сегодня смазал силиконом, жена говорит не помогло...
Вообщем заехал сегодня к офицалам, вердикт - левая стойка стабилизатора..., замена-гарантия + хром накладку заменят, второй год, опять вспучилась
  • 5 месяцев спустя...
подниму тему. а не лучше ли силиконовой смазкой залить? и, если есть возможность, укажите на фото куда прыскать...
на рестайле есть резиновая заглушка, поднял ее на пару см, дальше не идет....
Изменено пользователем qbraz
У вас рейка рулевая стала накрываться, если осталась гарантия, езжайте, у меня так же как у вас начиналось, постукивание, причем не сразу, а после продолжительной поездки
у меня сразу стучит. гарантия кончилась месяц назад
в какой момент стук? если "хруст" при повороте рулевого колеса, то можно отделаться заметой рулевой тяги.
в руль отдает? Если на месте руль крутить, хруст слышно/чувствуется? в руле?
С подобным симптомом обращался к официалам, проблема у них известна, и на этот счёт выпущена рекомендация: недостаточная смазка в рулевом валу, для устранения нужно снимать вал и запихнуть под резинку силиконовой смазки, на практике час снимали вал, час ставили, парнишка в сервисе делал это впервые читали распечатку вместе, сначала попробовал без снятия - не выходит, пришлось снимать, смазки ушло совсем немного но эффект есть уже пол года стука не слышу тьфу-тьфу.
У меня было на малой скорости при повороте на небольших неровностях и то не всегда, при этом звук явно где-то рядом под руками, а не глухой "подвесочный", когда у оффов мастер сел и катался по стоянке пытаясь проехать по различным буграм этот звук как обычно выявить не удалось и рекомендацию распечатали исходя только из моих показаний.
Стук (легкая отдача или чувство каких то легких толчков) проявлялся при трогании с вывернутыми колесами (не важно в какую сторону)
Нужно смазать соединение на рулевом валу, за педалями. Поднимаем на верх уплотнительное кольцо и смазываем, я использовал WD-40.
P.S. После смазывания все стало ок.
Добавлю свои пять копеек : появился стук в руле сначала при повороте на лево (т.е. повернул, попал в ямку - стук) потом стало прогрессировать,появились стуки при трогание вперёд или назад, что интересно при прямом проезде неровностей, полицейских, ям, бугров - тишина. Поднял машину - всё окей ничего не стучит, опустил, опять при повороте на лево в одном положении тук-тук как будто выработка в рейке. Поехал на сервис - крутили вертели всё протянули ничего не нашли и сказали забей  и езди. Но стук падла раздражал всё больше и больше! Ну не должно ничего стучать в авто, тем более в рулевом устройстве. Почитав форум, честно с недоверием отнёсся к совету брызнуть под пыльник, но больше ничего не осталось. Для эксперимента побрызгал WD-40 и о чудо - тишина! Быстренько сгонял в магазин, купил силиконовую смазку, от души налил под пыльник и наслаждаюсь тишиной. Правда, как мне показалось появился люфт в руле, небольшой но всё-же есть. Я так думаю это как раз выработка в шлицевом соединении, куда я и брызгал. Думаю по лету разберу вал и найду ту сволочь что жизнь мне портила!
вообще-то смазку рулевого вала, следует шприцевать в спец. отверстие, то, что вы
тут пшикаете под пыльник к этому отношения не имеет.
Про спец.отверстие поподробней пожалуйста!
Тоже последнее время появился стук при вращении руля. В основном в около крайних положениях. Грешил на рейку,шрус,рулевые тяги. Шрус отпал так как на месте стук есть. При этом при смене на летние шины стук стал чаще. Сегодня побрызгал силиконом как указано на фото. Вроде стук пропал. Буду мониторить дальше.
А можно ссылку на фото куда брызгать? А то не могу найти.
Пост номер 18 в этой теме. Сверху вниз : эластичная соединительная муфта, крепится 4-мя болтами, затем рулевой вал, место где он входит в нижний закрыто резиновым пыльником, вот его нужно потянуть вверх и в соединение волов и брызгать смазкой.
Нашёл в соседней теме, тебе уже S@chok давал ссылку на этот вал, что ещё не понятно? На схемке резинка под номером 2, её и нужно сдвигать вверх http://www.antara-cl...attach_id=11257 .
Изменено пользователем slasla
Стук пропал, даже показалось руль стал вращаться легче, но это скорее плацебо. Так что сэкономленные деньги на рейку или подвеску пойдут на тормоза
Стал тоже появляться какой-то хруст при повороте руля в движении на малых скоростях. В руль немного отдает. Хруст очень похож на опорный подшипник, но на месте не хрустит. Стоит машине постоять минут 10, все хрусты исчезают. Утром, соответственно, все гладко. Чтобы хруст появился, надо проехать км 20-30, желательно по плохой дороге :D: . 10-минутная (и дольше) стоянка опять все решает. Иногда подъезжаешь к гаражу, встаешь и ждешь, пока поднимутся ворота, затем едешь снова уже без хруста. У дилера. естественно, ничего не проявилось, потому что, пока инженер по гарантии собирался, машина отдохнула :D:  , и хруст, само собой, пропал. Ну и понятно, что претензии ОД в этом случае не предъявишь, поскольку в поисках такой плавающей неисправности можно всю подвеску разобрать и ничего в итоге не найти.
Было у кого-нибудь такое, комрады? Если да, как лечили?
  • 5 недель спустя...
Опорный бы хрустел всегда, а не только на ходу и на горячую. Похоже, рейке конец приходит, вот и хруст при нагреве объясняется - плотность дексрона падает. Но неисправность не предъявишь ОД - она то есть, то нет.  :mad:
Изменено пользователем dima2273
стук руля вылечился когда поменяли ступицу,думал дело в валике-смотрели его,вроде как реально из за него,но прошло удивительным совпадением
Всем привет,появился стук при повороте руля сильный,съездил на тех осмотр сказали замена или ремонт  рулевой рейки,стук идёт от вала который идет к рейке,возможно ещё внутри рейки чето есть) весь ремонт стоит 25т.р.((( Посоветуйте пожалуйста  где можно дешевле.
В этих темах читали?:
http://www.antara-club.ru/index.php/topic/2704-remont-rulevoi-reiki/
http://www.antara-club.ru/index.php/topic/437-rulevaia-reika/
