Jump to content
Температура забортного воздуха
Posted
Блин.
Всё было хорошо. Решил завести двиг. При включении зажигания вместо температуры воздуха появилсь загадочноя F. а потом 30 градусов (9фактически 12). Занятия с кнопками ничего не дали. Скинул клемму. Стало лучше. 21,5. Через 10 минут а5 скинул клемму. Результат 21,5. И так часа 3. Правда, клемму больше не трогал.
Что делать?
Уважаемые гуру, ПОМОГИТЕ!
Posted
Не обращать внимания,все нормализуется...
Кстати.буква F появляется если зажигание не включено,а "голова" работает-так и должно быть,не пугайтесь!
А вообще глюк датчика температуры вещь не редкая и работает он почти всегда некорректно,это нормальное явление!
Posted
Блин.
Что делать?
Такое было раза три... НОрмализовалось само по себе ... Что за глюк - ОД не вкуривает
Posted
Спасибо. Всё нормальзовалось на следующее утро. Не буду внимания на этот глюк обращать в дальнейшем.
  • 2 years later...
Posted
А какой диапазон температур у датчика? У меня при -40*С показывает температуру, если чуть холоднее, то сразу появляется F.
Posted
Это не у датчика, а скорее у контроллера БК. Он уверен что таких температур быть не может, а раз такое сообщает датчик, значит однозначно fault. Других мнений быть не может.
  • 6 months later...
Posted
Камрады, нужен совет. Нагнулся у меня датчик забортной температуры, купил новый, завтра буду ставить. Но есть вопрос: а может перенести его из штатного места в какое-нибудь другое? А то как-то странно он расположен прямо над горячим радиатором... Как думаете, стОит заморачиваться? И если да, то куда его лучше перенести? Или забить на это дело, типа инженерам GM виднее?
Posted
Забить и поставить где было
Posted
Забил и поставил на старое место )
Кстати, на Антару датчик стоил 960 рублей, я взял датчик для Каптивы за 560 рублей. Естественно всё подошло и отлично работает )))
Register a new account
Sign in
  • Create New...
