Jump to content
Последствие эвакуации Антары. Предостережение!
dr.edik
Posted
Доброго времени суток. Хочу предостеречь одноклубников о возможном последствии эвакуации наших авто и в конце задать резонный вопрос о необходимости некоторых деталей. Будний день. Центр Питера. Опаздываю на важную, короткую встречу. Еле нашёл место для парковки и поставил машину у обочины навстречу встречному движению (никаких помех ни для машин. ни для пешеходов). Через 5 минут сработал брелок, вышел и обомлел - эвакуатор во главе с имбицильным на вид таджиком ЗАТАСКИВАЕТ машину задом, на асфальте следы от резины, при этом машина автомат и естественно на паркинге! И что пародоксально в трёх метрах доблестные ГАИ ждут на разговор хозяина! Снял я машину с эвакуатора, пошёл с гайцами общаться и заодно высказать им всё, что думаю конкретно про них! Разговор я опущу, всё как обычно - слов человеческих на них нет! Разобрался с ними, отогнал машину и помчался обратно. При этом допустил серьёзную ошибку, что не осмотрел машину. Вернувшись обалдел уже второй раз - почти оторван и деформирован задний бампер. Когда детально рассмотрел, понял в чём дело! Есть у нас в заднем левом углу под бампером крюк, который на поверку оказался фиксирован не к силовой конструкции, а непосредственно к бамперу и чему - то там ещё (сейчас не понять, деформировано там всё у меня). Соотвественно эвакуатор и тянул за него и как закономерный исход - бампер с накладкой под замену. Буду признателен если мне кто объяснит предназначение вышеописанного крюка! Может вообще его срезать, что бы не было сооблазна эвакуаторщикам портить машины. Делаем выводы!
Posted
Прикольно, даже не подозревал о существовании такого крюка, завтра посмотрю. Спасибо.
Posted
Обсуждалась уже тема с этой проушиной. Она предназначена для крепления машины на автовозе при перевозке и по хорошему должна демонтироваться дилером перед продажей, хотя по факту никто этим не занимается. Я, как только разобрался с ее предназначением, сразу ее сам снял, чтобы вид не портила и чтобы зацепиться за нее соблазна не возникало.
Posted
Снимай его нах. Вчера у самого за 2 года эксплуатации до него наконец руки добрались.
Там два болта (на 22 или 24 не помню): снизу и сбоку, длиной сантиметров по 5-6.
Зимой за него с дуру пытался выдернуть паджеро ио из снега. Хорошо услышал как под нагрузкой он начал гнуться и проворачиваться. Немного только накладку серебристую на бампере погнул. После нескольких ударов молотком встал на место.
Posted
Полезная информация, не знал, надо снять. Получается если не ставить фаркоп - даже дернуть или буксировать никого нельзя?
Posted
Можно. Для буксировки используется вворачиваемый в бампер буксировочный крюк. Идет в комплекте с домкратом, отверткой и балонником :-)
Posted
скажи, там бампер снимать надо, чтоб этот крюк открутить?
думаю, тоже сниму крюк
Posted
Ничего снимать не надо. Нужен только ключ. Болты видны и доступны снизу. Можно открутить даже не загоняя на яму или подъемник, только подстелить что-нибудь, чтобы не запачкаться. :rolleyes:/> Дела на 2 минуты.
Posted
Точно, протормозил :rolleyes:/>
Posted
понял, спасибо!
Posted
Спасибо! Как заменю бампер - сразу скручу этот крюк!
Posted
Снял вчера вечером этот крюк. 5 минут, 2 болта (головки на 19). Болты закрутил обратно - не понравились оставшиеся от них дыры. Посмотрел конструкцию - в принципе, крепится он вполне прилично, была бы немного другая форма и более жесткая конструкция - можно было бы использовать.
Posted
ой! А я зимой Бэху таскала и не подозревала...... Ничего не случилось.... Но пойду откручу... Спасибо всем!
Posted
Тема уже обсуждалась-это технологическая серьга,скорее всего для крепления машины в транспортном положении,например не автовозе...Тянуть за нее категорически запрещено,ну почему инструкцию к машине никто не читает,там между прочем,очень много познавательного... :rolleyes:/>
Начинают читать когда бампер изуродуют...
Posted
таджику-эвакуаторщику никто инструкцию не давал...
Posted
Вообще конечно надо быть полным...таджиком...чтобы за хлипкий крючок тяжелую машину,да еще и на паркинге волочь...Обычно ведь краном-манипулятором грузят,цепляя за колеса...
Posted
он мешает?
Пропадет соблазн кого-нить дернуть...Крюк штатный так неудобно вкручивать...
Posted
Штатным вкручивающимся крюком тоже лучше никого не дергать.....велик шанс вырвать заднюю панель или вварыш вместе с куском бампера....он там на сопли приклеен.
Posted
Кстати еще вопрос появился про переднии крюки. Каким лучше вытягивать/дергать?
Posted
он же врода там один, слева, не? :respect:/>
Posted
в инструкции все написано
раз сел по самое нехочу, трактором выдернули, крюк чуток погнули и как обычно пару тросов лопнуло, а так без проблем все целое, даже бампер
Posted
на выходных открутил эту проушину. и правда, все элементарно, головка под ключ на 17 (вроде бы), желательно на трещотку надеть удлинитель, а то к верхнему болу подбираться неудобно. судя по конструкции крепления проушины, она рассчитана на усилие в вертикальной плоскости, а не в горизонтальной, то есть, видимо, реально нужна только чтоб на автовозе привязывать.
  • 1 year later...
Posted
Тут по глупости наступил на эти же грабли, чуть бампер себе не покарежил, хорошо почуял неладное вовремя... демонтировал этот крюк на хрен, чтобы соблазна за него зацепиться больше не было.
Posted
Посмотрел, уменя тоже стоит. Снимать нахрен!
Register a new account
Sign in
  • Create New...
