+1 Антаровец
EvRoMan
  EvRoMan сказал:
Вот, что стоит: DVD CD MP3 рессивер PHANTOMM-1200G (Opel Astra, Antara)
а это как понять? :P/>
  Russiano77 сказал:
По поводу скрежета или цоконья это правда!! у меня пока не прогреется хрустит где то там у правового колеса!! Я кстати это раньше писал в теме проблемы с коробкой!!!
про скрежет-цоканья у правого колеса,при работе холодного движка я читал. но у меня,на тот момент была тишина. в воскресение завожу машину в гараже и слышу,что где то че то шелкает(как будто на ремень что то прилипло о хлыстает об чёто). подхожу к правому колесу-точно от туда. залез в яму,все крутится,ремень целый,но щелканья идут. слышно их в районе шкивов,а от куда-не понял.
проехался,движок прогрелся-тишина. сегодня с утра опять тоже самое. опять на прогретый -тишина.
может ролик натяжной,когда холодный,щелчки-цоканья эти издает?. или его механизм?
Если честно то летом этого не было!! Только в холодную погоду!!! прогревается все заканчивается!!! сто пудов проблема у всех есть!! просто не замечают или еще не прочитали и не поделились!!!
  Russiano77 сказал:
Вероятно, проблема есть у многих. Тема обсуждается на братском форуме каптиваводов, на нем вообще очень много интересного, всем рекомендую.
  EvRoMan сказал:
Если бы все так было просто, речь не о стандартной магнитоле идет. В салоне обьясняют, что работа магнитолы без ключа, невозможна, потому, что подключена она через какой то там кабель и по-другому не подключить.
Специально вчера попробовала. Работает магнитола без ключа. Без проблем! Даже радостно стало.
  Ирма сказал:
Как, оказывается, мало надо для счастья! :P/>
  Панда сказал:
Я в форуме всего месяц. И поверьте, столько интересного. Правда не все понятно пока. Но я научусь. И может сама смогу удивить. Даже режим зимний сегодня включила. Разница есть! Впереди резко затормозивший таксист остался в целой машине. Вот!
  Ирма сказал:
Неужели перепрыгнула? :P/> :P/>
  Пепелац199 сказал:
:D/> :D/> Пока нет. Зато остановилась четко! Без вихляний и взвизгиваний. :P/>
  Antarer сказал:
Спасибо! Изучил и действительно не только у нас этот звук. Интересно..
  EvRoMan сказал:
Ирма +1
Антара позволяет изменить мнение о женщинах за рулем :P/>
Слава - зимнему режиму!!))
Это ирония или удивление? Надеюсь, что почти уважение. И кстати, Антару я выбирала долго (почти два месяца). Между Раф4, Каптивой. И нисколько не жалею о сделанном выборе. Надеюсь, впрочем, как и все на этом форуме! :P/>
  Ирма сказал:
Это не просто уважение. Это комплимент! :P/>
  Antarer сказал:
спасибо. хоть появилось направление,с чего начать
  EvRoMan сказал:
:verygood:/>
Вот и я стал обладателем своего первого автомобиля Антарки '08 3,2л. B)/> :lol2:/>
Первое впечатление - это конечно отличный от всех (не считая Каптивы) дизайн внедорожника, приятный салон, нельзя несказать об разгоне-торпеде на светофорах B)/> , оставляющей всех позади и отличной устойчивости на дороге даже зимой.
Как же я был приятно удивлен наткнувшись в сети на ваше сообщество) людей, действительно помогающим владельцам понять свой автомобиль.
Внеся свой вклад и прося рецензии и я опишу проблемы и их решения, с которыми я столкнулся:
- Были перепутаны датчики давления в шинах на правых переднем и заднем колесах;
- Был заменен аккумулятор по гарантии;
- При -30 Отключение парктроника (замерзание, запорошение);
- Увеличенный расход масла, пришлось долить 1л до ТО.
- Любое попадание песчинок песка к резинкам стекол - напрочь их царапает. Так, что при первом поскрипывании - обязательно все хорошенечко промыть.
- Плохо открывался капот, замерзает зимой напрочь - устранено смазыванием и заменой троса и ручки.
- Скрипит багажник) уже нашел решение на форуме;
- Глюк Автоподнятия стекол, так же был устранен при помощи форума;
- Ужасные стандартные щетки стеклоочистителей были заменены.
Неприятности:
- Столь настойчивый гул и стук гидроусилителя при минусовых температурах просто раздражает;
- Бесполезный для неМегаполисов, блок подключения телефона, ничем, как я понял в стандарте не заменяемый;
- Невозможность работы магнитолы без зажигания (?) DVD CD MP3 рессивер PHANTOMM-1200G (Opel Astra, Antara) (исправлено!)
- Работа салонного фильтра (+ гарный запах кондиционера в красной зоне) - заставляет задуматься - уже читаю по-этому поводу ваши сообщения.
- Способ раскладки сидений в авто заставляет желать лучшего.
- После 3-ей балансировки колес за зимний месяц, из-за биения в руль мне сказали в салоне - попросить на мойке хорошенько промыть колеса, после чего все может пропадет и, что действительно увенчалось успехом. Но остается для меня диким минусом, так как друзья на подобных машинах с такой проблемой не сталкиваются.
- Только после покупки R18 235/55 шиповки, я через пару месяцев вычитал о том, что они не рекомендуются для зимних шин, так как из-за них может некорректно работать система ESP. О чем должны были знать в самом салоне и предупредить при покупке шин, но не сделали.
- Сейчас стал загораться переодически желтый значок двигателя на панели и порой довольно долго оставаясь, не гаснуть. На, что в салоне говорят, что неисправности скорее всего нет, что и подтвердила их диагностика. Но индикатор по прежнему частенько дает о себе знать.
...и НАКОНЕЦ самая главная проблема... :blink:/>
Автомобиль простояв ночь или несколько часов и охладившись полностью, после завода у правого переднего колеса издает стук напоминающий цоканье, звук длится до полного прогрева всего автомобиля, на, что в зимнее время может уходить довольно много времени. Звук изменяется при вращении колеса, но лишь потому, как я думаю, что в некоторых положениях более открывает сам источник звука.
Звук для машины за такую стоимость неуместен. После такого вывода, начались мои скитания по сервис-менеджерам автосалона. Что только не было придумано ими..за 2 месяца исследований и 5-6 раз забора машины :angry:/> . На, какие только кожухи, цепи, ремни, масла и приработку они не ссылались, заменяя все это по очереди. Пока не созвалась мини-комиссия внутри салона. Итог: Звук устраняется на некоторое время - путем смазки ремня навесных агрегатов. Смазка помогает буквально на несколько минут, после чего отвратный шум снова нарастает до полного прогрева авто.
Мне предложили 2 варианта:
- Либо, менять по гарантии все, что касается этого звука. (Как минусы этого решения - "эксперты" сомневаются, что он пропадет, после замены :blink:/> )
- Либо смириться и надеяться, что он пропадет после приработки авто. Пробег уже 12 000. :lol2:/>
Что вы думаете по этому поводу?
Так же несколько убивает зимний расход авто на 100 км, сильно отличный от заявленного.
22л/100км город и 17л/100 км трасса. Или для 3,2 приемлимо?
Интересуюсь перепрошивкой бортовика (На, что в салоне отказали) и оптическим внешним и внутренним тюнингом автомобиля. Так же ищу по этим темам единомышленников. Буду изучать, что уже написано, так же жду сообщений и ссылок в этой теме, что бы лучше начать ориентироваться и наконец начать эксперименты в этих направлениях.
Прошу помочь в освоении и усовершенствовании. :lol2:/>
Дорогой мой! Это скорее всего открутился нижний рычаг правого колеса!!!! Подтяни гайки... Да да вот так сам взял и открутился у меня было... сказали ОД болезнь каптив и антар
