2
Весь контент V_slav
Два года назад перешел на Idemitsu "Zepro Diesel DL-1 5W-30" по цене за 6 л - 2800 руб. Качеством доволен. Сажевый вырезан, прошит на евро 2. Все устраивает.
Ждем результатов, особенно после моек. Хотя подобный эффект мной был достигнут полировкой, правда с применением доп инструмента. Эффект уже год держится, но первое время хоть бриться можно, блястит....
диаметр штуцера миллиметра 4-ре..наверное лучше стяжкой на 1-2 оборота изоленты.. и я так понимаю без съема задней правой боковины не обойтись? Не обойтись, разъем как раз за ней, ближе к крыше. (Также зимой раз сорвало, слышал как текло, но потеков не было, по пластику вниз стекало). Ничего сложного в съеме панели не вижу, главное шуруп под крышкой air bag открутить, затем резинку с багажника снять и ловким движением сдернуть панель, она на пистонах
Спасибо! На английском и написано, что резина - "Трудности перевода" (С) :D: А саму решетку можно разобрать? В частности хромированные детали снимаются? И не знаю, красить весь хром или оставить рамку и центр с лого Опеля. Решетка разбирается полностью, ничего сложного
А какое масло залито и как часто Вы его меняете? Залито Idemitsu 5w30 меняю каждые 6-8 тыс
С приходом холодов начала троить на холодную (особенно хорошо слышно, если снять воздушный патрубок). Когда прогреется, все исчезает и ровно работает
Возможно выработка на тормозных дисках, с внутренней стороны. А цеплять может защитную пластину на колодках
Иван доброе утро! Подскажите, у вас можно произвести замену гидрокомпенсаторов (2.0 дизель)? И какова цена с вашими комплектующими?
Привет одноклубнику на белой Антаре, рестайл х066ун на Анадырском стоит. Точно наш, с наклейками ))
Из Питера к Ивану приехали чиповаться? ) По работе приехал, заодно решил и Антарку порадовать
Вчера в ХВК-Сервисе удалили сажевый. По ощущениям - машине стало легче ехать, переключение АКПП стало мягче, турбояма пропала. Пока очень доволен!
Как я понял, это акциз, который установлен для производителей. К рядовым обывателям он относится только как следствие, которое выльется в удорожании новых авто, топлива, алкоголя и др.
Посмотри крестовину, после долгого стояния у меня закисла, но только на одну сторону, то есть вправо - влево хорошо работало, а вверх - вниз с трудом (относительно говоря). Хотя сам грешил на подвесной подшипник. Вибрация была где-то на 40 км/ч, потом пропадала и появлялась опять на 80 км/ч На худой конец можно снять кардан. На одном переднем приводе тоже едет, и ошибки не выскакивают никакие
Было бы здорово. http://stickerboom.ru/naklejka/klub-opel-antara/white Себе у них заказывал. Все гуд!
У 150 в городе неплохая динамика, никаких затупов и турбоям, на трассе помогают активные стабилизаторы(кдсс) в повороты входит не хуже антары(это комплектация), но держит дорогу конечно лучше опель. Да антара еще та зубодробилка после прадо и фрила, но спасают 17-ые тапки, на них более менее мягко и это я понял после фокуса 3 - вот табуретка так табуретка :moil: . А вообще в нашем крае дороги подразбило нормально, и колеи сумашедшие во дворах, на пузатерках все плакали так что у нас отличная бричка))) че то я отвлекся... Поддержу! зачетная бричка! ))) Третий год езжу и очень доволен!
У меня тоже ничего нет, и не было. Кстати ничего нигде не трет, все закреплено, хотя и вибрация большая
Заезжая в гараж задом, снес антенну под самое основание. Открутил родное крепление, к разъему подсоединил кабель, длиной метра полтора и пустил по периметру багажника под резинкой - ловит лучше, чем с родной антенной (По крайней мере у меня в Питере). А сверху плавник от ауди приклеил и все гуд!
А про ДХО со светодиодами сам думаю, но подходящего места у нас на бампере нет, сильно колхозить нет желания. На рестайле это уже решено. Так что езжу днем с противотуманками, чтоб ксенон не жечь
Был бы признателен! У меня он как раз на автомате - при включении габаритов темнеет экран, хотелось бы иметь возможность самому выбирать. При включенной магнитоле нажимаем кнопку Settings Далее выбираем System - Day/Night
В настройках магнитолы можно вручную выбрать, день, ночь или автоматический режим, т.е. при включении фар дисплей загорается темным. Могу фото скинуть, если надо
Но все-равно интересно ))) На рестайле он отсутствует, или может обогрев форсунок, стесняюсь предположить...
Здесь http://xn----7sbbgc0bn2abjlnhg.xn--p1ai/product/antara_447209 еще можно посмотреть. Сам подумываю о передних
