lostmedia
Весь контент lostmedia
Предыдущее сообщение не читал?
Такая же беда была. Стук, потеря тяги. В роликах рокеров никаких иголок нет. Замена рокеров, распредвала, ремня ГРМ с роликами.
На авито попадалось объявление о ремонте двухмассовых маховиков, может проще свой восстановить.
У меня так и было да ещё вместе с задними. Передние заменил, задние не стал менять, т. к. не особо нужны.
Если динамики штатные, проверить, может, просто сдохли.
Я для замены муфты открутил опору и приподнял двигатель. Кто-нибудь может подсказать по неисправности цепи F, это в генераторе или ещё где-то?
Кто-нибудь может подсказать по ошибке Р0622, неисправность цепи управления "F". Если заводить сразу после того, как погаснут лампы индикации, то лампа "аккумулятор" не горит. Если чуть подождать и завести, лампа горит, зарядка, судя по напряжению 14,5 идёт.
У меня включается на 93 гр.
Вырезать деформированный участок и соединить резиновым маслостойким шлангом.
Внимательнее надо читать инфу по ссылке Межосевая муфта залита маслом для автоматических коробок передач, которое в ходе эксплуатации не заменяется. Замена заводского масла в межосевой муфте на сервисное также не предусмотрена.
Раздатка ничего не разрывает,нет в ней никакого механизма отключения-подключения, одни шестерёнки.
Промвал это привод переднего правого колеса, проходит сквозь раздатку в АКПП, никак её не касаяясь( ну только через сальники). Промвал это привод переднего правого колеса, проходит сквозь раздатку в АКПП, никак её не касаяясь( ну только через сальники).
При вытаскивании промвала вытекает немного масла АКПП,на пробке ничего не будет,т.к. подшипник отделён сальником.Фото моего.
У нас ремень ГРМ надо снимать.
На спидометре 180 т.км. Моих 53 т. Похоже, это родная ступица, т.к. одну менял 2 года назад.Поставил "илджин". Попозже рассмотрю стару Ю, хочу распилить, посмотреть, что там внутри.
Ищи массу на фонаре
Сегодня поменял левую ступицу. Гул был на любой скорости, появилась вибрация на руле. После замены непривычная тишина. Вскрыл старую ступицу, смазка вроде бы есть, но ничего не смазывала.
Сегодня частично поменял масло в АКПП,залил Лукойл-азия. Совместимооть Тойота-IV есть. Для заливки использовал вот такое приспособление
По логике Prjanika лампочка,подключенная к аккумулятору с пусковым током 1200 А должна не просто сгореть, а испариться вместе с проводами.
Развал чего? Если передних колёс, то нет. Если задних, то да.
Был похожий случай, при движении грелась, на ХХ температура снижалась.Так как печка была горячая, грешил на термостат. Снятие термостата не помогло. После снятия помпы выяснилось, что крыльчатка свободно проворачивается на валу.
А что скажете про это масло в АКПП- http://yandex.ru/clck/jsredir?bu=it2i3y&from=yandex.ru%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=&etext=5896.FA3-Ap4CeKQ6F5rgFxmyOMd1BL54la28j6Do_oLF2bOSrWCN8__LKwTDCQ8UBoxYNl4kBDpTOny79m0Pf9b16Q.fefc4aa2e930ee7ede54de8d5823e0c6af9b02f0&uuid=&state=PEtFfuTeVD5kpHnK9lio9dFa2ePbDzX7kDTG1R8Zf0ARBi8_2I6jPgTRYybhxriMEZK5yuDjTkomW3QXgInli5KBWnvfUOP5roLrsI67Z4I,&&cst=AiuY0DBWFJ4EhnbxqmjDhQBe2x-8BhqMVn5nvxmx_ogSx_LOwK51-_cFeYVbn6RcXY3g6c8k9brDVnLQlrYazGYUSjX6SheE7ypmy_RI8hkLVvOdszG8U5Bq_gGA6I3XrUFk5WspQ1bY0MbuFZhKiQJVnMObX-Q7_IDWWlANPLyPEhGDfLOcEZxXQxlH7gEvv_8peqg0FBVppbeSJ72MTuPPyI8VJv7F5va4w3uTosSjQYNsnKVEcnF88rx6QaJuLGj621o3JMZBUExOJUIBjWktfQUXbWRXllVSSBTBhP44ANmrs8uuIOo9FGx9StUI7gfbdRWSS0lRWg4WhSc1Cail3iaOPOHKdsALwsQVY9W06XPqAeZedDOyJdoqewdoMd0QDvnYN74S_IKbjJB855CYmeIFeDTmkVwtkuBmBgGwLlgt5rTGRpNkrJWj41r-VPOVuwfiRIFJ0hlta4X44mbGA_YMJnju9zB-70u_ct7E8HahtsALH4szVaKRc8OaC2mbk6LxXOACGE_M4eur6-ahHq0OgxMUijjj9H7jphLxu0bV8riLpc7XllxfF_ZP80Oo50eLiktA39tMoBGYulwVFqgepBSsVACXh1U4BI37O9wwCWR-JBAhYWLEFJEsPao4hbM4kax8yGWxauGobfVVSaMO31vidzxTYXUgfshcCLQO0XLFI516yg6tZCa3uC89tdxYoaCHoKgFRA7E85ckAo5G48zQj19Gc8MtqTUF6EZ2jBg0eZDkrpHk1XKTVd5mJioGeV8XqnThPiAiceO7PH28MUyWiDBG_671A2j_blKj_bx9OBTsYAcpXrhlkm12Zwriy1zFopNauXkV808ejukYA5-rcpe1kOvS4m3uxlR-vEPAmVmHw8EjorR7GkPJ6tQst8xcHaAjWHiXAw,,&data=UlNrNmk5WktYejY4cHFySjRXSWhXSFNWZkl4X1RlOUtRem83amZ1alJDTTNTMDQyWHhsNUFSSG5PNmtvVHdFemI5YXV1cmNxc3JvNG1SWUttdjVIeEhwSm1VQUxkcXRLNkJpWk12YUNEM0tZWjV0YnVEYWdSTW1leFhjcDJDdG0xbXJtQjZVNW01NFo5bjdwLXM2Vm1leHZRN09vcVpTTDVmTjlQc09vZkN2anBIY0ZvcWNLVTFMNXRlZkdTN2Q5WHJTbkt6Zzl3Mjg2OHN0XzRmcmhaN3dzS3NCOHlPWWotczNVNnZodkI2TWh6RTFnNEUxdk1BLCw,&sign=46ac518b8c7d82468bd39ec25fffd295&keyno=0&b64e=2&ref=orjY4mGPRjk5boDnW0uvlrrd71vZw9kpVBUyA8nmgRG9LVuSbjgZ0KSDSKM-HFbM5FE8S_nJCT1kqM8Lk2hsVGLFUTB1stZpEdEeOH4VggQmb5Gk_J3ZbyjSHSdjpYls4M0JTSVDufqPuBMQ7kCVE3RDGbQ2SUu2xmCC6ZMr3OeTC5bIBESzMmeqIpz7_gkWNQLZE64GJRkOs-WALH8zLoWI25OF_rgU&l10n=ru&rp=1&cts=1569075672144%40%40events%3D[{"event"%3A"click"%2C"id"%3A"it2i3y"%2C"cts"%3A1569075672144%2C"service"%3A"web"%2C"fast"%3A{"organic"%3A1}%2C"event-id"%3A"k0tn555ce1"}]&mc=3.5121987351738495&hdtime=427457.5
АБС и полный привод никак не связаны
