oldatc
Весь контент oldatc
Немного переделаю вопрос. Кто может посоветовать Питерскую контору для удаления сажевого и ЕГР, не рукожопов и желательно за адекватные деньги?
Гарантии уже нет. Пробовал,ответ один,все нормально.
Неужели ни у кого нет, чего либо подобного. Просто хочется услышать мнение клубней, моё мнение, замена суппортах, а нужно ли это.
Как то не совсем логично. Всё работало, поменяли одно, а вылетело другое.
А реально ли это? Как это проверить?
Проверил еще вчера,уровень жижы в бачке ГУРа в норме.
Доброго времени. Сегодня поменяли рейку(гарантия) и в итоге получил проблемку. Появился странный гул. Просто стоишь на паркинге,слегка даешь газку и при этом вращаешь рулем,гул просто замечательный. А если при всем этом повернуть в крайнее положение руль,то еще и свист появляется. Что это может быть,до замены рейки этого не было.
ВСем доброго. Отписывался здесь и был вердикт,проверяй тормозную систему. Итог,замена дисков,колодок,ремкомплекта передних суппортов и прокачка, баланс колесиков и ничего не изменилось. При торможении вибрация в районе 40км/ч. Какие могут быть еще варианты? Кто с таким сталкивался?
Да конечно при переводе в R.
наверное надо масло в заднем редукторе сменить, если конечно вибрация идет не только на руль а и на кузов тоже На кузов также идет вибрация. Где то есть описание как менять и какое масло там залито?
Доброго времени. При включении заднего хода,появляется сильная вибрация при вращении рулем. Жидкость никуда не уходит. Может так глючить насос ГУР и как его можно проверить.
Клубни Хэлп. Ситуация такова,на холодную или на горячую,после запуска мотора, мгновенный расход кажет 0,6-0,7,работает мягко и тихо. Далее,проходит не более 30 сек,что то щелкает под капотом, мгн.расход увеличивается до 1,0-1,2 и более ниже не падает. Мотор работает громче и очень становится слышно в салоне. Ускорение проходит обычно. Все это происходит в режиме драйв и паркинг. Может ли где то идти подсос воздуха или надо почистить датчик?
Хотелось бы знать, о каком патрубке говорил hitretz. В последнее время обратил внимание, что после запуска машины, мотор работает как бы громче. Мгновенный расход ниже 1,2 и не бывает и это летом. Присутствует вибрация на руле, которая усиливается особенно при движении задним ходом. Какие могут быть варианты?
Все позлились и повеселились,шутка. Дык ,а ответа и нет.
Доброго времени. Вопрос немного не в тему,но не знаю где спросить. Приводной ремень идет через шкив помпы,должен ли быть люфт шкива (допустимый)или все должно быть жестко зафиксено. Менял ремень и когда рукой брал шкив,было хождение как бы вверх и вниз и по оси. Покрутишь и шелеста вроде нет.
Из рейки должен выходить провод в черной гофре с двухпиновым разъёмом. Подключается этом разъем на кузове (рядом с рулевым наконечником левого колеса). При повороте руля до конца влево до разъёма можно добраться и отключить. При этом на панели автомобиля в заведенном состоянии будет работать индикатор желтого цвета (руль в восклицательным знаком). Руль будет крутиться очень тяжело. Свечение индикатора свидетельствует о неисправности сервотроника. Спасибо
Всем доброго. А как определить какая стоит рейка,с сервотроником или без?
Мистическая машина. Звук который был ранее исчез,описывал,но теперь появился гул при повороте направо,налево все в норме. Кто нибудь сталкивался с чем то подобным?
Еще одно предположение. Сначала вопрос,должен ли быть люфт у ролика(шкива)помпы? Лично у меня присутствует люфт и посему подозреваю,что после замены ремня на новый,ролик встал в одно положение и не брыкается. Когда прослабнет ремень,все будет по старой схеме,либо оборвет ремень,если заклинит помпу.
41 тыс.
Внесу свою копеечку. Вчера поменял приводной ремень,старый был в небольших трещинах и вытянут.До замены был странный звук при сбросе газа,а теперь его просто нет. Может это только у меня,но все же.
Спасибо,гляну.
