pin
Весь контент pin
Если ко мне вопрос, то комплект фильтров с кодом KX516S стоит 2 т.р.
Там - это автодок, а вы из экзиста показываете картинку, насколько я вижу. Вообщем решил knecht поставить, посмотрим, что получится.
Ну knecht он хвалит.
Всем привет! Пора фильтры топливные менять, а того что я брал раньше GM 95135912 нет (там где обычно покупаю). Есть замена 42592178. Вообщем вопрос, кто сейчас что ставит? Есть knecht, ufi цены на них интереснее, но как по качеству? Проходят 2 года (у меня примерно такой интервал получается)?
Рассказываю. В результате купил 2 прокладки - на насос и датчик - 22682111 и 15776433. Обошлись обе почти в 3т.руб. можно было дешевле, но на сервисе настоятельно советовали брать у поставщиков со статусом "дилер", чтобы точно получить нормальную запчасть. Поменяли топливные фильтры - в этот интервал замены фильтров топливо было башнефть, до этого - газпром - фильтры визуально одинаково черные. Сетку у насоса почистили, сказали - не сильно грязная была. Насос как свистел, так и свистит. Будем наблюдать дальше. p.s. Я заморочился потому, что до этого пришлось заменить 2 форсунки - одна выдавала ошибку - сказали, что по электрике, вторая - ошибок не выдавала, но качала больше остальных и это было видно по диагностике, ну и визуально потом посмотрели. Вот и подумал, что надо получше темой заняться...
Если тут не никто не подскажет, придется там региться и спрашивать.
Всем привет! Возникла проблема - с месяц, может больше назад я начал замечать звук из под машины, на свист немного похожий. На сервисе сказали - топливный насос это так гудит (двигатель Z22D1), нужно заменить топливные фильтры и сеточку насоса почистить. Все бы ничего, фильтры я купил, и тут выяснилось, что нужно купить некую прокладку, типа она от солярки скорее всего разбухла и ее на место уже не получится поставить, если снять насос, И с ней засада. Сам искал, нашел вот эту - 4805141 (вместо нее замена - 22682111) попытался заказать - автодок не пропустил, пишут - не подходит. Есть у кого опыт снятия топливного насоса - что там за прокладка и пришлось ли ее менять?
Дело не в цене, я это тоже посмотрел. Главное - не испортить ничего, вдруг форсункам плохо станет или еще что ...
С одной стороны тема конечно не про чистку, но как показывает поиск, переодически в ней на тему чистящих присадок сообщения попадаются. А с другой стороны - это как альтернатива удалению СФ - почистить его хорошо и вроде как удалять не надо :) А по поводу того, что само чистится, у меня как раз осенью (что вроде как странно) прожиг начал слишком часто включаться, вот я и задумался, что делать. Но удалять СФ пока не готов.
Ещё раз про очиститель, у wynn's есть такая штука - "W28393 Wynn’s Diesel Particulate Filter Regenerator, химическая добавка для дизельных двигателей которая очищает сажевый фильтр и уменьшает выбросы сажи". Никто не пробовал применять? Пока нашёл только один отзыв - использовали на дизельной Заире, помогло пишут.
Всем привет! По прочтении темы все таки не очень понятно - 4802543 и 20946159 это одно и тоже? Или если по другому спросить - можно ли вместо 4802543 ставить 20946159?
Всем привет! В связи с "глобальным потеплением" не смог завести антару 7-го января, вернее она завелась, потроила и заглохла, а второй раз - не смогла. До этого ездил каждый день... Дальнейшие попытки прикурить ничего не дали, пришлось снимать аккум. Как и многие здесь был удивлен отсутсвием ручки. Вынимал батарейку с помощю веревки, ставил с ней же, но прошло не так гладко как снятие - провода помешали, но помогла жена :) На фото - батарейка уже худо-бедно заряжена, установлена и прикручена, машина заведена. Уже ехать собрался, но решил, вдруг кому-то поможет и сфоткал.
Русские буквы не отображаются в Call list. Чтобы не перебивать всю телефонную книгу на английский достаточно добавить "псевдонимы" на английском
Всем привет! Я для себя проблему отображения имен контактов решил так: в телефонной книге смарта заполнил поле "Псевдоним" на английском. Сделал на пробу 3 самых популярных контакта, в результате в call list их видно, так как звоню им чаще всего, а в адресной книге они конечно потерялись - надо собраться с силами, позаполнять псевдонимов побольше.
Схожу конечно, все равно скоро сами позвать должны. А пока попробую еще разок без фанатизма.
Я тут еще раз инструкцию прочитал, написано, что автоматическое снятие с электроручника работает только в положении D или при включении одной из передних передач для "механики". Ладно, буду еще пробовать, может там разработается что-нибудь и получится :)
Всем добрый день! Вопрос про электический ручник. Как плюс электроручника утверждается, что с него не надо снимать, то есть включил D или R,убрал ногу с тормоза, нажал на педаль газа и он сам снимется. У меня этого не происходит, машина упирается задними колесами :( приходится отжимать кнопку самому, но для этого нужно опять нажть на тормоз и т.д... Вопрос, что я делаю не так? p.s. Поискал на форуме, ничего похожего не нашел.
