Convert294
Весь контент Convert294
  1. Ладно, заканчиваем, мужики. Скоро еще пару работ выложу, еще будет пища для обсуждения!
  2. Я учту это.
  3. В дождь всегда завожу авто с автозапуска и включаю подогрев зеркал, прихожу-они уже сухие, сразу еду, мне удобно.Дак чем занимаемся...с ребенком сижу на заднем сиденье или на пассажирском сижу, жду жену когда она меня возит. Становится холодно или жпрко-завожу авто и врубаю климат. А так же частенько завожу авто для прогрева не садясь на сиденье, завел и пошел в багажник что-то складывать.
  4. Все объяснено с моей точки зрения, то есть необъективно.
  5. Читал блог Jet Li, понравилояь. Ну в моем блоге еще не конец, будут еще записи, может и Вам угожу) А пока что мне кажется что я и с Туарегом делал бы тоже самое, руки чешутся до сих пор. Правда с немцами все гораздо сложнее.
  6. Я не знаю почему они туда засунули резистор вместо концевика, но это типа эволюция такая, чтоб сложнее было... В хаммере Н2, например, на замке зажигания гуляют непонятные и 2 вольта и 4,5 вольта, хотя у всех нормальных автомобилей там такие же 12В. Американцы вобще странные в плане электрики.
  7. Про тек не подумал. Ну по моему варианту я еще дополнительно подключил допканал к релюхе и теперь в дождь можно включать подогрев зеркал дистанционно.
  8. У меня МКПП. Для того чтобы завести двигатель-нужно выжать сцепление. На предыдущем авто было так же, но там у меня руки не дошли сделать кнопочку, хотя было там гораздо легче. Для чего нужна кнопка, имитирующая нажатие педали сцепления? Чтоб завести двигатель с заднего сидения или с пассажирского или не заходя в машину, а такие моменты бывают у меня часто. Раньше я бегал на место водителя, выжимал сцепление и заводил; с пассажирского заводил выжав рукой педаль))) Собирается в Антаре схема на двух реле с хитрой коммутацией, потому что под педалью стоит не простой концевик на замыкание, а подстроечный резистор, в большом таком корпусе. Перемещение педали меняет сопротивление на резисторе. К педали подходит три, а не два провода. Это левая оранжевая кнопка, нефиксируемая, зажал-завел-отпустил. Правая кнопка отвечает за подогрев зеркал. Как известно подогреваются зеркала у нас вместе с задним стеклом. Меня это не устраивает, потому что задним подогревом я не пользуюсь - не люблю сосульки сзади и люблю экономить электричество))) А вот зеркала грею всегда когда это требуется. Кнопка так же нефиксируемая. Было взято реле противотуманок от унитаза седьмой модели, в девятых вроде бы тоже такое стоит. Перед входом в дверь питающие провода к зеркалам были отрезаны и перекоммутрованы к моему реле. Принцип работы такой: включаешь зажигание, только тогда можно включить подогрев импульсной кнопкой. После включения кнопка подсвечивается сильно. Можно выключить обогрев повторным нажатием на кнопку. Если при включенном обогреве выключить зажигание, то обогрев выключится, и не включится сам при повторном включении зажигания. Обе кнопки подсвечиваются слабо, не раздражая глаза, при включении габаритов. Здесь же диод от сигналки. Все свободные места под кнопки теперь заняты.
  9. Поставил ГУ и камеру заднего вида. Ну тут уже все всё видели сто раз. Могу сказать что когда видно в камеру край заднего бампера, то гораздо удобней ориентироваться, так было на предыдущем авто. А здесь не видно, приходится ориентироваться по разметке камеры, и получается как то примерно и по-разному всегда...
  10. Вот собираюсь сделать, дак руки никак не доходят.
  11. Я колхозингом не занимаюсь, я устанавливаю и дополняю. Я бывший автоэлектрик-установщи и макетчик.
  12. Ну накинулись! А кнопка то для чего, как раз чтоб включить когда нужно!
  13. Нет, номер не скрываю))
  14. Так же как и рамки меня всегда напрягала подсветка номера, так как она во-первых другого цвета, нежели задние красные цвета, а во вторых она дает лишнюю информацию и отвлекает внимание от красивых габаритов. Купил кнопку, врезал в обшивку, к кнопке припаял провода от ксенонового разъема. Нашел провод "+", подающийся на лампы подсветки при включении габаритов, сейчас уже не помню каким он цветом, его легко вызвонить контролькой, ну или тестером, разрезал его и в разрыв припаял ответную часть ксенонового разъема. Все новые провода замотал моделином, типа как с завода так было))) Все, соединил разъем, поставил обшивку и поехал. Кнопку взял круглую, ибо для нее проще сделать отверстие просто просверлив его, а для квадратной придется взять напильник. Виден разъем и новый жгут проводов Правда же так красивее Чем так
  15. Ну дак всегда так. Ничего страшного))
  16. Все понял! Спасибо-спасибо-спасибо! Я очень рад! Спасибо! Буду звонить Виктору в пн и будем достигать желаемый результат)))
  17. Я не понимаю причем тут адаптация, если и без адаптации люди и я чувствуют разницу сразу (но только не на этом авто), а не после адаптации, после адаптации как раз уже и не почуишь ничего, так как привыкнешь к режиму езды. Проехал километров 100. Мне тоже непонятно какую прошивку мне залили. Вот и значит что подобрал он из тех, что ставились уже на Антару, но видимо на другие блоки, я в этом не разбираюсь. К Сергею собирался, но он озвучил цену выше, поэтому поехал к Виктору.
  18. Convert294
    Блог Convert294
    Начнем с работы двухмесячной давности. Крепление номера. Сколько я себя помню меня всегда бесили эти засранские рамки с кучей бесполезных надписей! Когда на моих первых девятках и четырках их у меня не было я был доволен, но пошли иномарки и отверстия под номера без рамок приходилось делать самому. Видно что отверстия не совпадают)) Примеряем госномер, можно даже прилепить на двухсторонний скотч, и рисуем метки для будущих отверстий Снимаем обшивку задней двери- достаем два пистона и выкручиваем один саморез в углублении для руки . Изнутри видим это Я достал заводские закладные для облегчения конструкции авто Сделал отверстия нужного сечения (смотря какие закладные купили). Я взял от унитаза девятой модели квадратные Вставил закладные[ attachment=12712:IMAG0576.jpg] Промазал с обеих сторон мастикой и закрыл кусками вибропласта Проклеил номера полосками сплена 4мм. Прикрутил саморезами с головкой под "звездочку" и поехал Передний госномер просто прикрутил такими же саморезами без рамки. Если придется красить багажную дверь по гарантии, надеюсь не докопаются, потому как ржа там все равно не пойдет, а пойдет в других местах!
  19. Виктор зовут его, отчество не помню, фамилию тоже. На подлесной 47а находится. А Вы для чего спрашиваете?
  20. Вобщем прошился я. Сразу интересный факт: тот представитель АДАКТА, у которого я шился не делает манибэк! Меня это Очень насторожило. Он объяснил это тем что приезжают распи*дяи, прошиваются, потом сливают прошивку себе и едут обратно к нему шить старую заводскую с возвратом денег. Непонятно конечно... Вобщем еле-еле я его уговорил на манибэк, но в итоге он сказал что 30% вернуть не сможет. Ну ладно, думаю я, шил уже три машины у АДАКТА и всё нравилось и разница чувствовалась сразу, поэтому согласился на такой возврат денег. А манибэк нужен для душевного спокойствия, а не то чтобы я не верил в прошивки АДАКТА... Потом далее - после опроса моего блока был вынесен вердикт: конкретно под мой блок прошивки нет и ее надо заказывать у создателей прошивок в АДАКТЕ, но типа можно подобрать из того что есть и разницы никакой не будет. Прошили, действительно ошибок нет, обороты не плавают, грубых недостатков не замечено, но вот что самое главное что после выезда на дорогу я не ощутил почти ничего! Если у трехлитрового мотора прибавка 10сил и 20момента, то у меня то чО 3 силы и 4момента, нафик мне такую прибавку???!!! Да, есть прибавка с низов, ну чуть-чуть-чуть лучше стала тянуть, еле заметно, разгоняться стала вроде как тоже резвее, ну опять же из-за низов, хотя я не гоняю и обычно резво не разгоняюсь, педаль резвее не стала однозначно. Но блин, когда я прошивал бывший Шевроле Круз я выехал на дорогу и сразу понял что газулька стала более быстро откликаться, что с низов идет "явный подхват", а не "чуточку лучший подхват", что звук мотора стал немного иным, что машина стала как будто легче... Когда я прошивал четырку, то там ощущения были еще острее. Есть тут отзыв и бывшего владельца Витары вроде, что она у него тоже поехала резво и стала легче. По расходу я ничего сказать не смогу, так как в моей комплектации не было борткомпьютера, а появился он с приходом китайской ГУ, а появилась она три дня назад и показывала и показывает неправильно, что всем известно! Вот и думаю что же делать, может покататься до тех пор пока перестану чувствовать эту малейшую разницу и обратно на сток перейти, от хорошего к плохому всегда чувствуется разница сильнее, чем от плохого к хорошему. Если мне покажется что опять нифига толком не изменилось, тогда и прошивку нахрен, а если станет некомфортно ездить, вот тогда и верну АДАКТ. А если оставлю заводскую прошивку, то получится что 3рубля просто выкину, ну или потрачу для того чтобы вам, ребята, написать этот отзыв. Или же требовать возврата денег полностью?.. А может я ничего толком не чувствую потому что прошивку залили подобранную, а не чисто для моего блока?.. Или может быть рано мне еще прошиваться на 1600км пробега?..
  21. АДАКТ. У меня о них сложилось хорошее мнение. Да и про другие прошивки говорить не приходится в нашей захолустной Перми)) Уже третью машину буду шить у них. А две первые, прошитые АДАКТ'ом прошивал у самого Александра Бразговского нашего пермского мозга, сейчас его найти не смог, так что у представителей. Кстати цены разные у представителей!
  22. Это крутая прибавка, однозначно!!! Поеду сегодня прошью свой атмо 2,4, посмотрим что поменяется по ощущениям...
  23. Не знаю сколько стоит такой обходчик, ни разу не ставил и не покупал. Но говорят рубля 2,5-3. Я советую ничего не менять, а достать ключ из обхода, достать из него чип, положить чип в обход, забрать ключ домой в ящик и пусть он там лежит на всякий случай. А обход положить подальше и покачественней. Зачем деньги лишние тратить.
  24. А зачем габариты такие яркие?
