БелСер
22
Весь контент БелСер
А что за предохранитель? Сегодня тоже не завелся. Аккумулятор заряженный. Насос подкачивает. Стартер меняный в перед зимой. Ничего не предвещало - заводился в любые морозы. А сегодня утром тишина.... Ключ поворачиваешь, приборка тухнет (плафоны салона светят так же ярко). Под капотом реле не щелкает. Клемму скидывал, ключ запасной пробовал. Вот просто на ровном месте....
Посмотрел пружины в одном интернет магазине Ценообразование ...... НА СКЛАДЕ KYB RA......68 Пружина подвески передней Вт 11:006 210 ₽ Ср 12:003 991 ₽ Вт 11:0011 371 ₽
На счет штатного аккумулятора. Он не плох - и производитель не будет ставить брак на серийную машину. Но... Включаются в процесс перегонщики и автосалоны. Я свою машину покупал с витрины. Она стояла в зале и каждый день в неё залезали потенциальные покупатели, сажая аккум в ноль. Через какое то время менеджер продажи/сервиса замечал, что лампочки не светятся и прикатывал ЗУ/пускач.... И так несколько дней/недель... О какой жизнеспособности аккумулятора может идти речь?.. На машине, которую мне сняли с автовоза, штатный аккум отработал свои 5 лет, включая полные разряды зимой по причине не выключенных доп габаритов.
Стартер поставил бюджетный. Только у Вас бензин, а у меня дизель. Так что подбирайте свой вариант. https://krauf-official.ru/product/starter-dlya-avtomobilya-avtostarter-chevrolet-captiva-cruze-shevrole-kaptiva-kruz-opel-antara-opel-732325851/ Ссылка просто для ориентира. На тот же дизель 2.2 - 3 варианта. Ну и по цене - на сторонних ресурсах можно найти на почти треть дешевле. Была идея снять старый и отвести в ремонт, но из за сложности процесса и не предсказуемости со сроками ремонта, принял решение на замену на новый. Тем более генератор этой фирмы уже почти 5 лет работает. Почистить клеммы и ответные части хорошо дремлером с насадкой. Двумя руками сложно полезть, так что то еще приключение. Соответственно смазать почищенные сопряженные части.
По поводу плохого запуска с похолоданием. Так как, чем холоднее на улице, прокрутка стартером становится хуже (прогрессировало уже лет 5). Было принято решение поменять стартер, отслуживший 10 лет верой и правдой. Так вот скажу, что теперь крутит бодренько и в - 30 заводится с первого раза. Старый стартер "высох" - смазки не осталось, гремят втулки... Но самое главное это клеммы +/- , они были все в ужасном состоянии ржавые напрочь. Так что если бы их просто почистить и старый стартер может походил бы еще.
Не знаю как на коротком спойлере, но на длинном в фонарь еще интегрированы форсунки стеклоомывателя. Так что подобрать что то не реально. Сам езжу уже 5 лет без его функционала. Либо вскрывать и делать колхоз, либо покрасить в цвет кузова... )
А Zic zero 0w30 C3 504/507 можно лить в дизель 2.2 Купил по случаю ZIC Zero 0W30 и ZIC TOP 0W40 Сейчас докатываю Mobil FS 5W40 🙂 К Dexos равнодушен....
Ну 170 - это реальный нагруз. Я при 150 уже понимаю по расходу и ощущениям, что прям хватит. 🙂 90-100 - крейсерская скорость для экономии и спокойствия - там все оптимально. Дальше уже каждые +10 км дают прогрессию по расходу и нагрузке. Все таки считаю, что нашей машинке после 120 становится напряжно. Она конечно тянет, но это не обтекаемый седан 🙂
Возьмите фонарик и посмотрите есть ли что мокрое на кузове, защите. Капли. Поставьте машину на другое место и посмотрите. Может это натекло до Вас. Под брызговиком особо то и течь не от куда. Только вода с лобового может медленно стекать из за забитости листвой, ну или антифриз, но он жирный и его будет заметно при осмотре снизу.
Получил Purflux C868-2 Вроде как все нормально с упаковкой, поставщик проверенный... Но по сравнению с оригинальным AcDeco - земля и небо. AcDelco по всем параметрам лучше. AcDelco - Качественней бумага, пластик, печать на самом фильтре. Purflux - Бумага с дефектами, не ровный шов, много пыли (волосинок), печать на фильтре не качественная - вроде и не сыпется, но и не лазер (обычная краска по пластику, без выраженных точек и прочих "защит"). Придраться и доказать, что подделка вроде как не к чему, но... Решил, что откатаю зиму на старых фильтрах с пробегом 20т.км., а по весне попробую поменять на Purflux. Может я и зря рефлексирую, но рекомендовать бы к покупке не стал.
Сегодня получил Febi 103809 - пришлось отказаться, так как левак леваковый... Коробка-этикетка норм, но все остальное... Покоцаная бумага фильтра, заусенцы на пластике, не качественное тиснение Febi на крышке, уплотнительное кольцо из из непонятной субстанции, которое слетает если фильтр тряхнуть.... Подозреваю, что все таки подделка. К сожалению не сфотографировал - сразу сдал. Перезаказал Purflux C868-2 - если сразу не верну сделаю сравнительное фото с AcDelko. Так что смотрите при получении - судя по всему поток контрафакта по параллельному импорту только растет. :mad: К стати тот же масляннный Блюпринт никаких сомнений не вызвал
Вы залили в Раздатку и задний мост? Я так понял Вы уже ранее заливали это масло. Как оно отработало? Тоже думаю на Zic перейти - трансмиссия, мотор.
Друзья! Приподниму тему. В связи с тем, что на подделку сейчас нарваться проще чем на самокатчика... :) Такой вопрос. Есть ZIC 75W90 (остался от прошлой машины 4л.) Залито в РК MOTUL 300 75W90 (Залили год назад после ремонта РК) в ЗМ Castrol LS 75w140 (менял на такой же 2 года назад при плановой замене) Весной при ТО масла были чистые при осмотре. Этим летом были пробеги по трассе 130-140 км.ч. долго, по жаре, без остановок (жег знатно)... Т.е. температурный режим (защита стоит) как минимум на РК серьезная. Так вот вопрос - в случае если масло в РК и ЗМ будет подгоревшим, можно ZIC 75W90. Кто реально пользовал? Видел в теме Евгений такое заливал. Как оно себя показало? Если бы не текущая ситуация так и лил бы Кастрол и Мобил... Но теперь остались либо Корейцы, либо отечественный производитель... Я конечно перестраховываюсь, но коли лежит баклажка... Или если не подойдет - отдам другу :)
Доброе(й) Всем! Как на данный момент с заменителями? Ранее ставил ACDelco - но у них сейчас ценник совсем не гуманен.... Запасы закончились. Время подходит - нужно подбирать аналоги. Пока в кандидатах UFI 26.071.00 (смущает, что как описано в теме - "UFI артикул 26.047.00 (в оригинальной коробке GM лежат фильтра с таким же номером)") Daewoo 95135912 Febi 103809 Может есть у кого положительный опыт?
У меня была похожая ситуация, но без ошибок. Машина не ехала - овощ конкретный. Открутил нижний патрубок с интеркуллера, слилось масло, помыл датчик давления, помыл впуск балоном для промывки ЕГР. Поехала лучше чем с новья. Лопнул патрубок нижний. Поменял. Едет, но не так как после промывки. :) Проехал по трассе 700 км без остановки - не предсказуемо - то норм, то с каким то напрягом. От фильтра тоже зависимость есть. Вой на холодную есть, на горячую не так выражен - турбина включается, дует, выключается и опять поддувает. Не могу понять - толи масло забивает каналы воздушные, то ли какой то датчик дурит. Но у меня пробег 120т.км. Машина удивляет...
Если на холодную всегда без проблем, а с прогревом начинает дурить то можно еще глянуть на датчик КВ. Он в том числе и сигнал на бензонасос подает. Опять же это мой опыт с не Антары (с Пасасатом такое было). В Антаре может конечно немного по другому. Но если память не изменяет - когда то такой вопрос уже возникал у кого то из форумчан.
Согласен с Вами. W30 оптимальное. \ Двигатели разные бывают. У меня на старой рабочей машине был оптимальным именно Мобил FS 5W40. Его и закупал. Остальные Лукойлы, Синтеки, Кастролы и иже с ними жрались и стучались.... В свое время наэксперементировался - была возможность менять масла хоть каждый месяц :) Сейчас докатываю старые остатки, но однозначно именно для моего 2.2D 5W30(0W30) самый лучший параметр. Другой вопрос в том, что мои старые остатки производства до 21г. Т.е. на европейских присадках. И даже Синтек 5W30, на котором я зиму откатал....
Значит густовато на холодную. Зимой откатал на Синтек 5W30 - Нормально, ни чего не отвалилось... Сейчас залил Мобил 1 5W40, из старых запасов - тоже пока не прогреется шумновато. Ни чего не стучит, но пару минут ощущение как на 5W30 зимой. С другой стороны в пробке, с кондеем при +30-40 Отлично работает. З.ы. Имеем то, что имеем. Сколько, в свое время не проводил Експерементов с маслами, на удивление результат был предсказуем - Мобил выигрывал у Лукойла, при прочих равных (вязкость, допуски и т.д.). Вот ХЗ в чем Собака там рылась... :)Ш(
По нынешней ситуации нужно выбирать локальных производителей. ОЗОН просто площадка для торговли - они гарантии не дают. GM и в хорошие времена подделывали, а уж сейчас...
T9 - Жесть.... Я переписывался как то с руководителем и хотел написать "сам думай" , а получилось "сам дурак" :) и на автомате отправил... Хорошо человек адекватный :) Отключил это Т9 от греха. Лучше ошибку в слове сделаю, чем такие траблы :) А по теме: Сейчас докатываю Синтек, но он у меня еще из старых запасов с европейскими присадками. По факту уровень падает быстрее чем на Мобиле. Пробовал, в виде эксперимента, на разных машинках, так что субъективно угар есть. Не критично, т.к. за мои средние 7500 между пробегами, ниже минимума не уходит (получается где то между мин и серединой). Мобил, на том же пробеге, между серединой и макс по щупу. Другой вопрос, что сейчас приходится выбирать из того что есть. И лучше выбирать, по данной ситуации, из локальных производителей. К сожалению даже высокая цена уже ничего не гарантирует.
https://www.youtube.com/watch?v=dsgoMC1wHUE
