TopGun
    C145 3.0 AT6 Cosmo
    Санкт-Петербург
Достижения TopGun
  1. Ждать сказали 7 рабочих дней где-то, с другой стороны ни чего плохо не хочу сказать про ОД они всегда все нормально делают, видимо в этот раз они просто поспешили с утверждением (Лаура -купчино). Кстати они мне за это елочку пахучку подарили. Так что считаю промах они загладили. С кем не бывает мб просто у мужика настроение с утра плохое было.
  2. На тот период часто мыл. Раз на гарантии решил ехать в салон (долго не писал как то руки не доходили), приехал с ошибкой мне говорят записывайтесь через неделю, но я говорю ведь ошибка и как на той картинке мужик с бутылками, http://s.pikabu.ru/images/big_size_comm/2013-11_6/13856625278748.jpg, ну записался значит, приезжаю мне говорят раз сразу не проверили теперь все отбой скорей всего ни чего нет, типа иди домой спи (а спать хотелось на утро записался) работают как надо хочу отметить. Вообщем настоял, они мыть не будем быстро диагностика и все по домам, я ну ок. ПРиходит через 1,5 часа говорит в памяти мол ошибка о неисправности датчика АБС. Задний левый датчик, в итоге помыли машину и давай проверять весь шлейф до датчика, еще 1.5 часа шлейф норм, значит датчик они решили. Ну естественно датчика не было говорят мы вам позвоним, вот сижу жду звонка о датчике. Мой личный вывод, датчик просто не выдержал перепад температур в паркинге + 10-15, а на улице тогда морозы были -5-10, браковастый был. Надеюсь после замены датчика, колесо не отвалится.
  3. Вчера утром в теплом гараже завожу антару, а она пищать мол не работает ABS, ESP и помощь при спуске горят, полный привод мигает я звонить в GM они езжайте потихоньку на сервис, я туда звонить они говорят есть такая проблема может разовая посмотрите, я припарковался на морозе -5 постояла завелся смотрю полный привод и помощь при спуске пропали поехал и абс и есп тоже пропали. Думаю наверное ошибка, сегодня утром раз, опять 4 лампы горят, снова припарковался постояла на морозе 2 горят поехал и они пропали. Я думаю что где-то вода (конденсат) попадает что ли когда в теплом гараже оттает, а на морозе схватывает. ПОдскажите в чем трабл может быть?
  4. Сделал ранжировку сегодня на Энергетиков, до ранжировки у меня при активном трогание буксовали переднии, потом подтормаживание и поехал, сейчас чувствую ничего не буксует, но после набора определенной скорости видимо заднии отключаются и маленький букс присутствует километрах на 30 в час. Подключение задних на мой взгляд стало теперь оптимальным, когда помясил грязь. Теперь нету такого как раньше было, но правда на ледяной корке в горочку, буксуют переднии секунд 5-10 а потом заднии подключаются, подключаются заднии что даже не замечаю букс передних. По мне так лучше стало, минусов не заметил. А индивидуальный номер муфты на рейсталингах, дилер сказал внутри разъема написан.
  5. этот код как мне сегодня объяснил человек с автомира на Науки, есть на карточке которая сразу при покупки машины выдается там пинкод и всякое такое написано.
  6. Поставил себе диски http://market.yandex.ru/model-spec.xml?modelid=8484868&hid=166068 на зиму и тут наткнулся в старых инструкциях по эксплуатации мол 18 нельзя на зиму, но в новых уже этого нет и вот думаю это потому что раньше 18 дюймов максимально было и видимо боялись за подвеску, новые перечитал этого уже нет, наверное из-за того что 19 уже стоят в максималке. а вы как думаете?
