6
Весь контент Ikarus
+1 Присоединяюсь к вопросу
Колеса побольше накачайте до 2,6 атм
Всем вновь прибывшим - ни гвоздя, ни жезла! Портал для телефона можно заменить на подстаканники, тема есть на форуме.
Сочувствую! Тема наверное эта подойдет http://www.antara-club.ru/index.php?/topic/2648-poisk-nomerov-detalei-dlia-opel-antara/
У Антары только биксенон или галогеновые.
IndigoЧто-то видимо у Вас не так, езжу по Москве (по пробкам), пробег 27 тыс, ни разу принудительного прожига не было (тьфу-тьфу-тьфу), я когда посвободнее на МКАДЕ, разгоняюсь чтобы поработал движок на нормальных оборотах.
Други, посоветуйте масло c сертификатом соответствия Dexos2 для дизеля!
Диски хоть и не оригинальные, но параметры ваших соответствуют оригинальным, поэтому, если ОД будут возникать или отказывать, то просите официальный отказ на бумаге, и пусть сами доказывают что проблема возникла из-за не оригинальных дисков, обычно после этого проблема пропадает.
На рестайле кнопка рядом с ручкой КПП с надписью ECO, на дорестайле не знаю, может не там находится, лампочка ECO на приборке горит, когда включено, режим "типа" экономии топлива, хотя как многие тут заметили не экономит особо, коробка по другому переключается и т.д.
http://www.antara-club.ru/index.php?/topic/4448-20-e-ot-astra-j-gtc/page-2&do=findComment&comment=182498 и посты ниже... вот еще ставили себе такие же http://www.antara-club.ru/index.php?/topic/4448-20-e-ot-astra-j-gtc/page-2&do=findComment&comment=182498 будет жестче, это точно :D: насчет подвески - если не летать бездумно по ямам и лежачим полицейским, думаю ничего не будет, быстрее с низкопрофильной резиной что-нибудь случится... грыжа и прочие радости
Вроде же есть принудительная процедура чистки (кому-то из соклубников делали), или вроде даже механически моют чем-то (подробностей не знаю)
Фото на машине добавьте потом пожалуйста, интересно посмотреть как будет выглядеть
Без доп.оборудования - только штатные CD30 и CD40 в сервисном-тест режиме Можно на андроиде поставить ELM327, установить софт типа Хобдрайв или Torque и смотреть там
- 3635 ответов
- 1
- Модель ГУ
- Головное устройство
- (и ещё 7 )
А где написано что в "инструкции по эксплуатации"? :D: имелась ввиду инструкция по обучению датчиков http://www.antara-club.ru/index.php?/topic/886-servisnye-rezhimy-avto-opel-antara/&do=findComment&comment=44250
ничего не надо для этого, в инструкции написано как включить режим обучения датчиков
Все почитали ссылки, но некоторые видимо не поняли о чем там написано и уже такую белиберду пишем: Свечи на дизеле для холодного пуска (прогревают воздух в камере сгорания один раз), после пуска они не работают. Почитайте про КПД дизеля и бензина
Колеса ставили в те же места? помечали что это переднее левое и т.д.? и ставили туда же? или поставили что получше вперед, похуже назад? Тогда конечно датчики все перепутались и показывает не то колесо (к которому раньше привязан был датчик), надо привязать заново датчики к колесам по алгоритму
У нас же вроде нету контроля лампочек :unknw:
Есть разные DSG, ломаются обычно с "сухим" сцеплением, на мультивене обычно стоит дизель и там стоит вроде с "мокрым" сцеплением, на gti скорее всего тоже т.к. движок там помощнее.
Пленка наклеена на экран? Может попасть пыль между LCD и touchscreen, между пленкой и самим тачем, т.к. тач резистивный, он реагирует на любое давление (может давить и рамка дисплея на тач), при нагреве монитора это все всплывает, Взять визитку и поводить ей по экрану выдавливая пыль оттуда, если не помогает, то скорее всего надо разобрать тач-монитор, между ними должен быть небольшой зазор, заодно проверить шлейф к тачу. У Vladgranda была такая же проблема, у меня тоже так же, но лень заниматься, я использую ГУ как мафон, переключаю кнопками на руле или на ГУ.
- 3635 ответов
- Модель ГУ
- (и ещё 7 )
Брать надо у проверенного продавца, а не там где дешевле :D: на Али сидят одни торгаши, у кого сколько наглости хватит, столько и ставят
Сдавайте уже обратно побыстрее, пока они ждут, а то вылезет еще не понятно что.
