Серыйкупчино
Весь контент Серыйкупчино
И каков вердикт?
НА форуме clubcaptiva,ru читал пост от том что демпферный шкив развалился на 128000 пробега прям на ходу. Соответственно ремень соскочил и руль стал тугой естественно. Можно от нежданчика встрять.
Много раз глушил мотор во время прожига. Пробег 83000км. После повторного запуска двигателя прожиг не возобновляется, лампы посторонние не горят. Возможно следующие прожиг наступает раньше чем через 800 км, не засекал. Но сидеть и ждать когда закончится прожиг нет ни времени ни желания, а тем более кататься как некоторые. Для себя решил: забьется фильтр сажевый - вытряхну его и все.
Я менял масло в раздатке и редукторе на 75000. В редукторе было чистое а в раздатке было нечто страшное. На 90000 поменяю в коробке.
Сегодня заказал шкив на экзисте за 8600. Неделю назад заменил муфту на генераторе.
Звук на много лучше чем штатная CD 40. А вот чувствительностью не могу похвастаться. Со штатной от Питера до Выборга ехал нигде сигнал не терял, а с этой чуть за город и половина волн потерялась. А еще чуть и вообще глухота. На биатлон ездил, брал с собой жесткий на терабайт с фильмами. Под бутерброды фильмы смотреть хорошо) А линии...видимо еще сама камера может рисовать, вон у Константина рисует.
Ура! Яндекс не глушит радио а только приглушает на время подсказок. Вот теперь я аппаратом доволен :yahoo:
Я попробую опять MCU обновить после оси. Может не та последовательность) Обновил MCU заработали кнопки на руле через CAN Мазды. Корявенько но пойдет. Нашел как заходить в настройки бк (время надо было подкорректировать) через car info. Уже устраивает меня магнитолка. Еще бы линии заставить ее рисовать с камерой задней и чтоб яндекс навигатор приглушал а не глушил радио (хотя навител сейчас стал приглушать)
KonstantinVO а у тебя что за магнитола? И какой CAN BUS в настройках выбран?Я обновил андроид до февраля 2017. Правда при обновлении до декабря заминка была. На видео китайцы вставляли прошивочную карту в правый SD разъем который не GPS. А я когда вставлял туда ничего не происходило. А вот через GPS разъем обновился. Пока не рылся что нового появилось но кнопки на руле так и не работают. Пробовал в настройках выбирать CAN: GM, GM(xin can), Mazda. Не настраиваются кнопки и не работают. А Антары там нет(
Вот ссылка на 4pda. Пост 1191 почитай. Там подробно описано. И немного дальше почитай. Я пока не обновил скорее всего что во включенную магнитолу флешку вставлял. Если сделать как написано то все должно обновиться. Ссылки там есть. https://4pda.ru/forum/index.php?showtopic=736165&st=1180 У меня такая же ОС стоит как у тебя. Там декабрьская с исправлением после которого обнова будет загружаться через USB.
Эта прошивка встанет легко если уже стоит андроид 6.0 от декабря 2016. В ином случае сперва неоходимо обновиться до декабря. У меня пока не получилась так как машина в гараже стоит и бегать с флехой постоянно не хочется. Но решение кажется найдено и завтра должно все получиться. Отпишусь по результатам.
А что обнова дает? Можно ссыль? Hi Sergey,this is leon. Could you please try to make update? T3 6.0 update files: Please download the files to formated tf card. Put it to a TF card Reader. Connect TF card reader with the USB slot. Please follow step by step. Notice: MCU and OS one by one update and keep the unzip files MCU update files: https://www.mediafire.com/?9c3i556faxm9l07 OS update files https://www.mediafire.com/?mco6u2qoglupo89 Best Regards Leon На форуме 4pda говорят что обновление MCU дало то что частота в радио не скачет на 87.5. Я обновил вроде и правда не скачет. Раньше звук с той волны пробивался на другие волны периодически. А обновив OC я надеюсь что все таки удастся подружить руль с ГУ.
В сервисе не смогли подключить руль. Показал схему которую вы кинули. Замерили сопротивление с руля, там при нажатии любой кнопки одинаковое сопротивление выдает. Поэтому этот вариант отпал. Предложили впаять резисторы на кнопки я отказался. Сейчас штудирую форум 4pda. Научили заходить в заводские настройки, они это таинство называют СЕКРЕТНОЕ МЕНЮ. Чтоб в него зайти надо во вкладке об устройстве по очереди ткнуть в прошивку ядра и мсu и так три раза. Там появляется возможность выбрать CAN BUS. По умолчанию стояла мазда. Но антары нет, есть астра, зафира еще чтото, GM. Все что к опель относится попробовал, кнопки не работают. Буду пробовать в свободное время все остальное. Вот только обновлю Андроид, продавец скинул ссылку на обнову. MCU обновил а с ОС там немного в бубен надо постучать.
Вот сейчас вы меня добили(убили) bolex. За блок климата я неготов лезть. Позвонил в контору, завтра установят вместе с камерой за недорого. А то уже и сон пропал как голову ломаю решая этот ребус. Спасибо всем кто помогал советами.
Перечитал вроде все темы, так ответа и не нашел. Куда подключить провода кеу1 и кеу2 болтающиеся из китайца что бы заработали кнопки на руле распиновка китайца распиновка CD40. Через три дня в финку ехать, хочется с комфортом (.
ayvan, я так и не понял зачем замыкать эти провода? У меня в магнитоле в настройках нет возможности выбрать версию CABUSа. Все что нашел в настройках, это во вкладке о прошивке, чипсете и т.д. написано: версия CAN и стоит прочерк. Видимо как вы и писали - по умолчанию CANBUS не выбран. А как его выбрать ума не приложу.
Спасибо за подсказку, попробую. А у вас что в настройказ канбас что выбрано? Там вроде тойота и еще что то. И обязательно манипуляции с замыканием производить? Боюсь сжечь что нибудь) У меня тоже сначала не работало, так как в магнитоле по умолчанию установлен режим работы без canbus адаптера, замкните красный провод ACC вместе с желтым B+ и включите магнитолу, зайдите в меню настройки где написано canbus установите позицию 9 или 44 потом применить и магнитола попросит перезагрузится, перезагрузка и потом все подключаете согласно схеме и должно заработать. Отшивать не надо магнитола работает без этих манипуляций. Вот ссылка : https://www.youtube.com/watch?v=M8dC_1P5IYs&feature=youtu.be
Мне тоже пришло это головное как у вас, и тоже не работают кнопки на руле. CANBUS такой же как у вас. Я вот думаю, может кнопки не работают потому что не отшито родное головное устройство? У вас отшито?
Эко включал пару раз, не почувствовал разницу, перестал экспериментировать.
Я не читал договор внимательно, но перед этим я заказывал в Лауре аутлендер, она пришла и я отказался. Мне вернули все 10 тысяч, без проблем. И в ррт говорили что вернут в любой момент. Мне просто лень ехоть к ним на пулковское, там не бываю никогда. Живу в Купчино а ехать влом. Хотя тысяча не валяется вроде на дороге. Я в автомире брал, отдал старую в трейдинг и через 3 часа уехал на новой и это с кредитом. А в Лауре тесть взял каптиву ждал неделю птс после выплаты всей суммы наличкой. Кстати в ррт машина была в наличии, по договору белая, но я хотел серебро. Вообщем смотаюсь на днях, отпишусь что бормочут там.
У меня в ррт 1000 руб. внесено задаток антары за антару а взял в автомире, все лень написать заявление съездить. Может уже и поздно )))
Да вы .….ись 160 ездить? Трасса до 120 будет 8 на сотню. Завтра сделаю фото выложу за 4000 и 1600 км пробега. 1600 из них ровно половина по трассе 10.3 расход. А общий с начала эксплуатации 4000 км 11.7/100 из них по трассе 25 %.
У меня чисто по городу было 12 на 100 при средней 19. Сейчас смешанный 50/50 10/100 при средней 35. Пробег 3900.
Самсунг, не скажу точно модель, прошлогодний. Вообщем после этих эксперементов отказался от блютуза. Да честно говоря не всегда один в машине и не надо всем подряд слушать о чем речь идет. Главное есть юсб и хорошо.
