freitein
Весь контент freitein
Иван, подскажите если у Вас брать по запчастям сколько выйдет: шкив генератора с обгонной муфтой + ремень+ролик наверное сразу??? Антара A2.4XF
Примерно 4000-4300р. Запчасти есть у Вас? Нет. Запчасти лучше ваши. По запчастям во сколько встанет?
Добрый день! Подскажите сколько будет стоить установить шкив генератора с обгонной муфтой? и заменить ремень заодно? A2.4XF а то раздражает ужасный звук при включении климата....
Добрый день, Иван. А сколько стоит прошивка 2.4 C145?
А если на эту субботу на 18-00, можно записаться на замену отбойников?
Единственное еще хотел уточнить: от этих отбойников идет только дискомфорт? то есть на работе подвески это не как не скажется если их не менять?(не развалятся ли они преждевремнно, со скрипом то впринципе жить можно, а вот со стуком не хотелось бы)
Был на ТО-1 21.06.2014. Сделали быстро, всем доволен. Единственное что хотел спросить, мне мастер одобрил замену отбойников передних амортизаторов из-за скрипов в передней подвеске, их даже с его слов под меня отложили на 2 недели. Но есть одно но, он сказал что приехать на их замену можно только в будний день, пока у меня что-то неочень получается. Нельзя ли произвести замену в выходной? Был бы премного благодарен!!!!
Добрый день, Иван. Подскажите по стоимости замены отбойников передних амортизаторов? детали мои.
Это холодный двигатель Да, но когда двигатель не работает жидкость остается на этом уровне (на фотке холодный выключенный мотор) Если кому не лень, сфоткайте бачек у себя, для душевного успокоения.
Народ, подскажите, какой нормальный уровень антифриза в бачке должен быть? В самом бачке четь больше минимума, а в отделении под трубкой (которая входит в бачек сверху) значительно больше максимума.... http://i64.fastpic.ru/big/2014/0623/8a/73f57d5bef3585a3f9b6f5a8a167538a.jpg
У меня вот именно скрип без стука.... причем уже порядком напрягает, каждый раз когда корма кренится (торможение практически каждое) Я думая нужно жаловаться.
Долго искал свой цвет и наконец-то нашел: GOZ-Daydream Beige - он же бежевый: Opel 17 66 106, CHEVROLET X0200GOZ Штука весьма редкая.
А у вас давно такой звук был? У меня просто в основном при торможении скрипит, когда по резче и отпускаю педаль тормоза. Какой то резиновый скрип, причем только с потеплением появился, и чем жарче, тем скрипучее... Может у кого есть возможность подсказать номерок бюллетеня???
Просто если открыть капот то похожий звук идет именно от него...
Деталь под номером 4802878 (РЕЗОНАТОР, В СБОРЕ, ВОЗДУХОВОД РЕЗОНАТОРА, ЗАДНИЙ)
А может кто подскажет какую функцию выполняет резонатор над двигателем?
Народ, у кого C145 2,4, никто не замечал гул в салоне на холостых при прогреве с утра (в тишине если посидеть минуты 3)? Все облазил, как мне кажется его создает резонатор который находится прямо над двигателем....хотел поинтересоватся это нормально?
Как-то рано совсем, даже одну зиму не пережил получается....
Добрый день Иван, Сколько будет стоить замена датчика АБС вместе с датчиком? 2.4, 2013гв.
Всем привет! Вот и мне тоже сегодня подфартило....горят лампы АБС и ESP, при движении еще горит система помощи при спуске и мигает полного привода....на диагностику к ближайшему дилеру ждать аж 2 недели....
Недавно менял масло, у меня двигатель A24XF/XE, в комплекте с масляным фильтром 4804935 не идет УПЛОТНЕНИЕ,КОЛЬЦЕВОЕ,КРЫШКА КОРПУС МАСЛЯНОГО ФИЛЬТРА 5650959, может стоит его добавить в перечень?
А я бы всетаки съездил на безпокрасочное удаление вмятин. У меня и похуже с острыми краями выправляли. Отдашь около 1000....1500
Может кто-нибудь подскажет код краски для сколов для: GOZ --- Primary Colour Exterior, Daydream Beige MET (892T) По методу "Если вы узнали трёхбуквенный код краски вашего автомобиля, но поиск по "x0200---" ничего не даёт, попробуйте поискать по "x0220---"." не пробивается. Пока нашел только вариант с EBay: http://www.ebay.com/itm/161143415463?ssPageName=STRK:MESINDXX:IT&_trksid=p3984.m1436.l2649
Может быть....но мне лично кажется что это перебор, вот у вас екатеринбург, все просто и понятно, а вот если бы с вас попросили указать г. Екатеринбург Верх-Исетский район, вас бы это тоже парило....
Мне вот лично кажется, что обязательно указывать округ для Москвы это все таки перебор.... Раза 4 пытался безуспешно зарегистрироватся, пока не прочитал все, зарегистрирован более чем на 20 форумах и нигде проблем с регистрацией не было, и отказывать в регистрации только за то что не написал округ...может как-то стоит упростить немного правила?
