SeAlG
    C145 2.4 AT6 Enjoy Plus
    МО г.Балашиха
129 просмотров профиля
Достижения SeAlG
  1. Спасибо за совет, но я спрашиваю за CTR потому что где то на дроме в отзывах человек ругался что они на рестайлинг не подошли... И что бы второй раз не спрашивать, а сайлентблоки задние нижние, какие посмотреть ? GM 20820955 нет в наличии, а в заменах PolyBlack, Точка Опоры, Jikiu...
  2. Здравствуйте, не подскажите кто менял наконечники рулевых тяг, что можно взять на Антару C145 2.4 из неоригинала ? CTR CEKD-21 или CTR CE0294 от Каптив подойдёт ?А то экзист предлагает GM 93746130 за какие то не гуманные 9221 ₽ за штуку.
  3. Не подскажете как муфта от valeo себя чувствует после года ?
  4. Пробить так и не получилось ((( Попробовал "аккуратно поддеть форсунку" - не получилось ((( Сильно тянуть побоялся... В текущем предложении на opel.ru вроде пишут что на 13-ом годе подогрев должен быть в базе, та кчто если будет время поеду пинать ОД...
  5. Увидел обновлённый пост со ссылкой, но к сожалению: "К сожалению, не удалось расшифровать VIN XUULH6E01C0004894. Возможные причины : Попробуйте поиск по модельному ряду. Некорректно вбит VIN код Отсутствует информация по автомобилю с данным VIN кодом "
  6. Тут - это где ? VIN здесь написать ? Ездил часа 3 сегодня и стоял, причем обогрев зеркал и заднего стекла держал включённым (как я понял из некоторых постов на форуме, обогрев форсунок, если он есть, включается вместе с обогревом стекол и зеркал, в мануале об этом ноль информации) - ни фига не отмёрзло (((
  7. Один в один сегодня была картина: отъездил пару часов и когда парковался было -16. Через час, когда снова поехал, с -16 прогулялись показания до -10 (с шагом в полградуса), а затем пошли (с тем же шагом) в обратную сторону к -17 ))) На астре н - такой клоунады не было... PS: Простите нуба, почитал разные ветки старые, но так и не нашел для себя ответа ((( Замерзли передние писалки, задняя жива, жижа в бачке не замерзла, в габажнике тажа баклашка полупустая - тоже не замерзла. Имею вопросы: - как понять есть ли у меня подогрев форсунок ? - если есть, то всё равно может мерзнуть или что то пошло не так надо пинать ОД ?
