FLASH770
Весь контент FLASH770
  1. Сегодня пробовал заменить клапан который сверху, нижний так и не смог найти.Целый час промучался на морозе ,так и не получилось заменить.Не смог сдернуть одну трубку и не получилось отсоединить Эл.разьем.Кто сам менял подскажите как его сдернуть ,там две металлические скобы ,нажимал ,разгибал так и не получилось ни чего., очень не удобно его менять руки не пролазят
  2. завтра попробую отпишусь
  3. Ещё под капотом блок предохранителей есть, там выдёргивал?Да там тоже все предохранители выдергивал,реле не трогал
  4. Я в тупике,куда дальше копать незнаю,что ещё можно проверить?
  5. Ну вот сегодня с товарищем этим и занимались, в итоге дергали все предохранители ничего не поменялось как было 1,3 ампера так и осталась, кроме одного предохранителя жёлтый на фото . Когда его выдернули тестер показывал 0,80 ампера ,что это за предохранитель за что отвечает?
  6. Теперь так и будем пробовать,искать в какой цепи идёт утечка
  7. все было закрыто,ни чего не светилось,я сбросил две клеммы с акума и спустя часа накинул + на аккумулятор и проверил в разрыв
  8. сбросил клеммы на один час ,потом в разрыв заново замерял все так же идёт утечка 1.3А .
  9. Это как? Объясните если не сложно
  10. На выходные возьму с работы прибор попробую так сделать.
  11. такое напряжение это нормально на холостых оборотах со всеми выключенными потребителями? Сегодня второй раз за эту зиму у меня разрядился аккумулятор ,утром приехал на работу а вечером уже не смог Завести машину.Сегодня с коллегой по работе тестером проверили ток утечки показала 1.3 Ампера.Теперь вот нужно найти в чем причина разряда аккумулятора.
  12. Не правильно.Там нет контакта с корпусом. Почему нет ,куда прикрутить надо чтобы был?
  13. опять тяжело запустилась и только со второй попытки
  14. сегодня решил вот заснять холодный запуск двигателя после ночной стоянки температура -14 с утра ночью было около 20.раньше машина даже в более сильный мороз всегда заводилась с пол оборота как летом последнее время всё время так со второй с третьей попытки запускается, свечи накаливания проверял все рабочие.
  15. что за перемычка если не секрет? Немного выше поднимитесь, фоточки есть.Посмотрел только не понял для чего нужна эта перемычка?
  16. что за перемычка если не секрет?
  17. У меня такой , третий год пошел .Ни чего плохого и хорошего пока сказать не могу , обычный акум
  18. Завел ,прикурил от другого авто. Почему разрядился Акум непонятно,поезжу понаблюдаю. Проводка до сих пор стоит родная , только по отзывной меняли гайку на стартере
  19. Надеюсь в нем вся проблема.Вечером приедет товарищ ,будем прикуривать.Акум Mutlu покупал летом 19 года, вообще странно что он так быстро сдох
  20. Не завелась сегодня
  21. А мне не надо в них садится ,я летом видел как они на песчаном пляжу закапываются пытаясь проехать к реке,куда я приезжаю без проблем.И почему то им высокий клиренс не помогает Что значит не надо садится? По вашему если идиот засадит на ровном месте уазик, а вы там проедите- то по вашей логике у уазика проходимость будет хуже чем у антары? А по вашей логике переднеприводный Каптюр лучше едет по бездорожью чем полноприводная Антра,я правильно понял?
  22. Темой ошиблись уважаемый,тут обсуждают великолепные французские и китайские автомобили и их проходимость)))
  23. Сядь за руль степвея или каптюра переднеприводного и поймёшь что такое лёгкий вес просвет под 200мм и передний привод и ты сильно разочаруешься в нашем "полном" приводе. Что бы наша машина ехала так же как эти две, нужно минимум просвет от защиты двигателя до асфальта 190мм тогда да. Про резину само собой нужна хорошая резина но у меня вроди бы не самая плохая хакапелита 7А мне не надо в них садится ,я летом видел как они на песчаном пляжу закапываются пытаясь проехать к реке,куда я приезжаю без проблем.И почему то им высокий клиренс не помогает
