Welga
Весь контент Welga
Вопрос- парковочные датчики взаимозаменяемы между собой или строго по месту?
Спасибо. Просто боязно тащить, уж очень туго. Думал может какие то дополнительные действия нужны.
Перестал работать задний дворник и омыватель заднего стекла. Машина дорестайлинг. По мануалу нашел, что задний стеклоочиститель сидит на предохранителе 30, это в моторном отсеке. Наверное и моторчик заднего омывателя на нем. Вот только предохранитель квадратный, а не узкий. Вопрос как его вытащить. Пробывал тащить, но неудобнои и неизвестно можно ли его вынуть.
А с помощью чего выдвигаются омыватели. Вопрос связан с тем, что в последнее время при включении зажигания, со стороны водителя у передней фары начинается работать какой то электродвигатель. Но на звук насоса не похож. Звук механический, как будто, что-то выдвигается вперед, а затем обратно. Через 1 минуту все повторяется. Омыватели естественно не двигаются.
Для этого нужен осциллограф. А точно сигнал в виде импульса?
А кто знает какое напряжение должно быть на управляющем проводе к блоку управления двигателя печки(резистор печки). Это разъем с тремя проводами (самый тонкий провод). У меня при 0 и максимуме всегда 0. А при остальных режимах 10в.
Вопрос - а задняя дверь регулируется по высоте? Заметил, что зазор между дверью и задним фонарем очень большой. В общем надо бы дверь поднять. на 3мм.
Добрый день. Сколько будут стоить следующие работы замена масла в двигателе / акпп / раздатки / гур / тормозухи замена свечей замена воздушного/салонного фильтров Диагностика пробег 90 000. Все запчасти ваши. Двигатель 3,2 2010г
Convert294 Если есть ключ, то зачем покупать новый то. При рассыпании ключа возможно выпал чип, вот его и надо купить отдельно. Если чип не выпал, то тогда нужно пробовать его запрограммировать заново, хотя от удара не должен он распрограммироваться... ОД хочет подзаработать. Можно с чипом вобще к ОД не обращаться, а поехать к людям, занимающимся программированием чипов и будет дешевле в разы. Convert294 А как выйти на людей занимающих перепрограммированием?
Купите болванку от Капитивы А что за болванка
Добрый день. Выронил нечаянно ключ зажигания. От падения ключ весь рассыпался. После сборки ключа клавиши открывания и закрывания работают, а вот определения ключа не происходит. Обращался к дилеру- вердикт такой, ключ стоит 5500 руб. плюс прошивка 1200 руб.. Как ни будь по дешевле можно решить эту проблему?
Езжу как на механике (в основном), так иногда и на автомате. В семье две машины. Если ты знаешь, как работает машины, то лучше механики нет. Ты ею командуешь. А вот на автомате приходится мириться с алгоритмом автомата, который не всегда совпадает с манерой езды на механике. Для меня механика ближе и удобней. Про пробки- ни каких неудобств не испытываю.
можно мне тоже стоимость устройства с учетом скидки.
- 3635 ответов
- Модель ГУ
- Головное устройство
- (и ещё 7 )
Сопротивление нитей накала 3,7 Ома. Округляем в меньшую сторону и получаем максимальный ток подогрева в зоне дворников 4А. Провода которые идут на подогрев омывателя стекла тонкие, поэтому надо запитываться от другова источника.
Спасибо завтра проверю
А в каких дверях. В каждой двери по одному динамику и один в центральной консоли итого 5 , а где еще 2 динамика
По VIN коду пробил, что у меня 7 динамиков. Автомобильная сотовая система с голосовым управлением и BlueTooth. Управление стереосистемой на руле. Стереосистема с радио, CD и поддержкой MP3 Все соответствует, только я не нахожу 7 динамиков. 4 динамика в дверях имеются, а где еще 3 динамика?
