Саша777
Весь контент Саша777
Только если аккумулятор отжил свое, почему так долго стоит без сигналки(хоть она и не питается), да и ему года нет, странно как то. Не хочется просто купить новый акум, и узнать что не в нем дело было(
закрыто все было 100 %
Люди подскажите в салоне ставили сигналку старлайн обычную без автозапуска, могли ее криво поставить настолько чтоб она потребляла больше чем ей нужно?? если машина стоит без сигналки то хватает на 1,5-2 недели может больше, с сигналкой дня 2. при том это не на морозе.
Тоже на киа увидели притом белом, потом нашел на сайте и понял выглядить норм будут и размер не крадут)
Люди в задний такие ни кто не ставил? вроде норм должны быть madled.ru/products/svetodiodnaya_lampa_w16w_serii_generation_vii
да
да баллончики цена от 750 до 1100. сначала я покрасил решетку краской сам(по верх хрома но с грунтом и лаком) в итоге за неделю езды появились сколы.Потом снял краску и пласди дипом покрасил, сколов вообще нету, он ..пружинит.. если в него попадает что то, конечно в пределах разумного, от кирпича не спасет. На астре мне красили в автосервисе и хром зачищали, сколы все равно были.
В птф лампа совмешена с патроном.
Там цоколь как у габаритов. Я ставил кукурузу с самым большим кол во диодов свет хуже чем от штатной. Если ставить ксен светит хорошо но камера задняя не работает. Ставил в лючек под крюк два диода с линзой на дхо расчитаны которые, тоже мало оказалось. В итоге поставил светодиодную фару под бампер а из основной вообще лампу вытащил, толку 0 от нее все равно.
жидкая резина http://www.youtube.com/watch?v=JdERZ2iiIxY
да точки, только там диоды по сантиметру в диаметре, решетка пласти дип.
свет сфоткан для того чтобы показать что они светят норм, некоторые дхо и ночью даже не светят, а днем их вообще не видно. это вариант как можно поставить дхо не калеча бампер на РЕСТАЙЛЕ, и написано, они даже не подключены.
Вот вариант врезных дхо на рестайл, диоды самые большие из серии, корпус железо(есть пластик летят быстро). брал для заднего хода, решил приложить седня не использованные. можно так http://s61.radikal.ru/i171/1311/8b/cd412aa54aee.jpg можно так http://s018.radikal.ru/i503/1311/f8/c42768d17e8b.jpg Если делать надо по 3-4. А вот свет от 2 штук. угол большой и яркость сильная. http://s020.radikal.ru/i707/1311/c8/c2e63f39dd13.jpg
Их везде полно, в любых автозапчастях и цена максимум 150 р, это древняя лампа, есть куда интереснее,например с линзами, в южном порту их завались.
можно и эти только свет не сильный будет, я такого типа ставил, но потом убрал вообще подсветку. самый простой вариант http://madled.ru/products/ML-CORN-W5W-5 такого типа, стоит копейки, и везде есть искать не надо, и светит сильно.
любые W5W, только не очень широкие.
Решил не выделятся и тоже сделал) http://i074.radikal.ru/1310/5b/6c74d199aac7.jpg
Спасибо за ответ,я менял лампы в основных,но как то не додумался, что через этот способ можно к птф добратся.Если снять фару далеко от нее птф? сложно добратся?
Люди добрые, кто менял лампы в птф на рестайле, как это вообще сделать? надо снимать пластиковую черную заглушку?и знает кто номер ламп h 16, чтоб в экзисте заказать? На астре все легко было,что с фарами что с птф, а тут бред фары снимать чтоб поменять.
ну собака, электричка в переводе)
