Алиса
Алиса стал победителем дня 3 февраля 2013
Алиса имел наиболее популярный контент!
Информация о Алиса
  • День рождения 05/24/1979
    C145 2.4 MT6 Enjoy Plus
    Нижневартовск
  • Интересы
    Охота, Формула-1, снукер
457 просмотров профиля
Достижения Алиса
  1. CHAB-012 Мех. часть CHAB014.jpg На рестайл не подходит CHAB-014 на низ. CHAB-012 подходит только на верх.
  2. Поменял коллектор, подходит 12633603, только отверстия кожуха не совпадают, либо на 2 болта, либо сверлить 3-е. Датчик кислорода выкрутился нормально, думал сломаю, поэтому теперь б/у лежит на полке. Мож кому надо. Хобот через который слив воды со стёкла, капает на кожух в 3-4 см от отверстия под датчик. При большом потоке воды естественно попадает на коллектор.
  3. Треск на холодную и запах выхлопа в салоне не обманул(. Коллектор на замену. Спасибо товарищам, выложившим ссылку на форум каптивы, там 70 страниц про этот косяк.
  4. Оба. Стоп, свет и поворотники работают
  5. Всем добрый день, потухли правые габариты, предохранитель и лампы в норме. ВСМ? Датчик АБС один не работает, может из-за него такая хрень быть?
  6. Захрустел левый на 117 тыс, по VIN подобрали 93743417, оказался от дорестайла, не подошёл, стопор с противоположной стороны. Канавку на валу решил не заморачиваться. Подходит только 1810-ANT, от Febest, по коду привода переднего левого, по другому не найти
  7. Доброго времени суток всем, поделюсь решением своей проблемы. Руль стало закусывать, прогрессировало заметно, потеков на рейке визуально не было видно. Разобрал, "умерла" крестовина на карданчике. Поставил 16*40 EX GMB ST1640, цена вопроса 700 руб.
  8. Добрый день всем, появился странный звук справа, как трактор работает на холостых. Какие мысли? Обгонную муфту под замену? Она вообще есть у нас?
  9. Добрый день всем, появился странный звук справа, как будто трактор работает на холостых. Обгонную муфту под замену?
  10. У меня только тонкая часть, толстой резьбы нет. Дилеру сейчас как предъявишь, я же при получении а/м не вкручивал его куда надо было? А как по длине ЭТО входит в гайку, там же ограниченное пространство, до большой резьбы еще на вид 2 см. Крепления гаек тоже разное что-ли? Отдельно заказывали или в комплекте был такой? Код не подскажете?
  11. Доброго времени суток всем, недавно обнаружил, что буксировочная серьга из комплекта принадлежностей не подходит к местам для ее вкручивания. По диаметру меньше, примерно на 2 мм. Резьба левая, серьга но свободно входит в гайку и выходит. На Exist три кода 48 08 158, 48 14 615 и 48 18 504, у всех ограничения по шасси. У мну по VIN номер заканчивается CB065.... Какой заказывать чтобы точно подошел? У кого какие размеры резьбовой части этой серьги? Помогите чем могите.
  12. И Вам удачного ремонта задней части автомобиля!
  13. "Утро вторника. Гололед. Еду по Московской, перед Хасановской останавливаюсь, чтобы пропустить выезжающий автомобиль... и тут в задний бампер прилетает крайслер. " Личное дело каждого конечно пропускать при движении по главной, или нет, задумывайтесь хотя бы, что на дороге Вы не один и смотрите в зеркало зднего вида, может кто-то не ожидает Вашего маневра. По российским ПДД виноват конечно водитель Крайслера, но по-человечески Вы же сами спровоцировали ДТП. Хотя по закону Вы молодец. Ничего личного.
  14. Это выпускной шланг ГУР, хомутов там нет, завальцовано соединение. Поменяют по гарантии, только заранее закажи шланг, т.к. опелевских нет в России, мне ОД ставили от каптивы. См. сообщение в теме ГУР с кодами шлангов.
