12
Весь контент AGrus
Владельца трахтора на форуме мерседесов искать надо. не опель...
заказал диски передние и колодки. Колодки снова MANDO. пусть валяются. Придет время - чтобы не носиться. Замена-то по времени - час на две стороны...
С синей разметкой камера над номером. Видно ведь по изображению. Разметка,конечно помогает ориентироваться. Но тут уж,кто как привыкнет
Сегодня сделал для сравнения снимки изображения с камер заднего вида. В светлое время все камеры работают идеально. в темное время - разница существенно отличается. На улице очень темно. До установки проверил десяток разных камер. Первоначальный выбор делал по характеристикам. А "отсев" тех, которые меня не устраивают - по факту. Сейчас у меня две камеры. Переключаю в зависимости от задачи: либо припарковаться на 5 см, либо выезжать с ограниченным обзором. Ну и, естественно в дождь или слякоть наружная камера грязная, а камера из салона - вид всегда без проблем.
доставили мне такой. Очень быстро, к слову. Работает нормально. Для меня неудобно пользоваться. Когда заказал, цена была 168 рублей. Сейчас стоимость выше плюс доставка.
Справа на фото - тот который не подошел. Он от инсигнии. Слева - родной. От каптивы был черный, его и поставил. даже не думаю красить. Родинка на морде появилась.
В какой-то теме отписывался: у меня периодически отключались (в основном, в жаркое время). Приезжал к официалам для диагностики - работают замечательно. уеду - проблема возникает. На одном переднем правом внутреннем небольшой след от камешка был. Купил OP-COM и вовремя отказа парктроника подключился. Ошибка именно этого датчика проявилась. Заменил местами датчик с наружным передним. Показал ошибку теперь внешнего переднего. нашел по 1000 рублей (на рынке Юнона в Питере). Из нескольких (по виду одинаковые) нормально работает от каптивы. От инсигнии-астры-зафиры не работают.
- 71 ответ
- 2
Спасибо за информацию. Плюсанул.
Штампованные родные диски один в один с запаской. Только что с колпаками. У меня на них зимний комплект. Две зимы отъездил. Надеюсь то и дальше так же будет. Пластиковые гайки, из колпаков выдернутые, в пакете. Даже не помню где они... валяются.
Цифры - это замечательно. Только вот незадача: смотрим мы не в паспорт с характеристиками, а на реальную картинку.
у меня установлены две. Та, которая по верхней ссылке - супер по чувствительности и качеству изображения (есть с чем сравнивать. TLC200, RR VOQUE 2014). Минус у нее один:на мой взгляд,направлена излишне вниз. Но мне проще: есть камера из салона.всегда чисто.
своевременный ответ в 2014 году на сообщение от мая 2011 года... :clap:
Проезжая по Новоизмайловскому проспекту увидели скопление народа и машин. Оказалось, ретромашинки америкосовские, наши членовозы зил-114, газ-13.. Также мотоциклы военной после военного периода выставлены... Нашёл даже ИЖ-49 , у отца был, долго верой и правдой служил... Ну и, конечно, куда без предвыборной шумихи... Полтавченко прошелся... Майбахи скромно притаились,к ним очереди на осмотр не наблюдалось... Прошу прощения за качество, фото и тему создал с телефона...
- 1
Естественно,литье 18 родное.ставил запаску,да и зимняя резина на штамповках таких же. Гайки родные. Все в лучшем виде. Есть ещё один комплект гаек (спасибо Валентину!!!)
все нормально.MPD28- 806 руб, MPD29 - 577,00 руб
Я поставил MANDO и вперед и назад. Один в один с оригинальными.
44700 проехал. Сегодня прошел ТО-3. обошлось 7720,00 с расходниками. Едем дальше...
смысл? Мы улетели на две недели. Машина стояла на работе. вчера вернулся. С полтыка пуск, как будто час назад заглушил. Ничего не отключал и не отсоединял.
Непринципиально. Цена зависит от жадности продавцов. Смысла брать ELM327 для дизеля не вижу смысла. Очень мало данных.
Именно. Программа была в комплекте, но я нашел на белорусском сайте программу на русском языке. Тем более, для дорестайла возможно видеть все (есть данные по моторам 2,4-3,2 и дизель 2,0)
Именно на педали тормоза выключатель с двумя парами контактов. Одна пара контактов нормально разомкнута и замыкается при нажатии (включает фонари), а вторая пара контактов нормально замкнутая, работает на круиз и именно разрывает цепь при нажатии. Смотреть этот выключатель-лягушку.
К слову: при включенном сервисном режиме круиз работает без нареканий. Однажды на машине (давно, не на антаре) перестал работать круиз. Через некоторое время мне сказали,что не работают лампы стопов. Заменил и, о чудо, круиз начал работать...
легко сделать. Поднять резиновый коврик в нижней части два самореза под ключ 7мм открутить пластиковый прямоугольник. На нем закреплены прикуриватель и гнездо AUX. Я рядом с ними установил USB разъем с постоянным питанием (не отключается) зарядки. Фото до переделки. сейчас буду протягивать кабель питания для нафигатора к центральному воздуховоду.
Не стоит переоценивать возможности "ELM за 10 баксов". С его помощью только мотор можно посмотреть и удалить ошибки. Для остального ожет помочь OP-COM. Я недооценивал его, пока не попробовал.
