bes871
Весь контент bes871
  1. Форумчане подскажите пожалуйста, коробка вся в масле и движок справа то же.Откуда течь?Уровень масла в норме.Масло мобил 0W40.
  2. Частичной заменой менять?
  3. Здравствуйте.Подскажите менять ли масло в коробке автомат? Пробег 73т.км
  4. Прокладку клапанной крышки меняй.
  5. Тормозуха на месте.вот и стошники в шоке.
  6. Привет форумчане.у меня вопрос к вам.сегодня когда меняли масло в двигателе на подьемнике увидел что топливный бак влажный.жидкость не похожа на бензин (запаха бенза нет) больше на масло.вопрос откуда на топливном баке масло,редуктор сухой.помогите,спасибо.
  7. переднии оригинал 96809676 ,фебест не ставь хватило мне на пол года ,порвались.заднии не знаю не менял.
  8. На передней менял с/б,ценик примерно 1000р. один.
  9. Явно что то не так.У меня средняя 37км/ч -13,7л. кажет бортовик.
  10. Стойку правую проверь на стук.Покачай машину по вертикали спавую сторону и подержись за шток стойки.Если в руку будет отдавать стук ,значет она.
  11. Я заменил масло на Мобил 0W40 как посоветовал melbu. роде движок поприятнее работать стал, мош просто кажется.
  12. Гарантии нет уже.я масло меняю каждые 10 тыс.пробега.Залито щас жм 5W-30,надо ли промывать двигатель если я перейду на мобbл 0W-40?СПС Да еще это масло должно быть дексос 2 или просто мобил 0W-40?
  13. Вот и я не пойму.Подходит время менять масло, лил ЖМ дексос2.Так можно его заменить на мобил , которое melbu заливает?
  14. Форумчане скажите.Чтобы заменить серебрянную накладку на переднем бампере его снимать нужно???????
  15. За скок отдашь? В личку.
  16. На яму или на подьемник заедь и погляди на сайлентблоки заднии передних рычагов, стулки стабилизаторов, ну и стойки стабилизаторов.
