Ромчелло
37
Весь контент Ромчелло
Где турбина, между радиаторами и передней частью двигателя
Если не будет такой острой реакции с той и с другой стороны, то этот спор заглохнет сам собой! Ну, и пусть трактористы хвастаются! А вы, владельцы зажигалок, не обращайте внимания И наоборот! Давайте уважать выбор и ощущения друг друга!
- 2307 ответов
- 1
- Расход топлива
- Мультимедиа
- (и ещё 6 )
Наоборот, очень удобно! Все сверху. Откручиваете крышку, и меняете картридж. Ничего не течет совершенно.
Снимаете декоративную крышку двигателя и в правом заднем углу его(если стоять перед капотом) , видите эдакую крышечку с шестигранником под головку сверху.
Не знаю,на этот счет информацию не искал. Покупаю а Автомагах(или AGA), это вроде как прямой поставщик.
Завезти-то завезут, только это может произойти к новому году... Пока летнюю не распродадут... По опыту большого числа знакомых, которые ездят на дизелях не один год,в межсезонье именно велик риск встать из-за летней солярки.
Всю прошлую зиму лил хай гир. Проблем никаких, проехал уже 22000. И в эту буду его же лить
Да, сам
Не совсем корректно. Коды указывают на бедную смесь во всем двигателе. Почему тогда под подозрением только один датчик? Хотя, словосочетание "обедненная корректировка топливоподачи", на мой взгляд, означает что исходная смесь богатая, и эбу достиг предела по корректировке в сторону обеднения, дабы привести её к стехиометрии. Но может я и ошибаюсь, нужно видеть реальные параметры работы мотора. Какое время впрыска при работе на бензине? Каковы параметры Short Fuel Trim и Long Fuel Trim в каждом из полублоков? По времени впрыска делать выводы о работе лямбды - слишком поспешно. Увеличение времени открытия форсунок по одному ряду цилиндров может быть вызвано, к примеру, их загрязнением. Если диагностический прибор, которым вам считывали ошибки, позволяет принудительно обогащать и обеднять топливную смесь в режиме активной диагностики, то нужно это проделать и посмотреть за реакцией соответствующих датчиков кислорода. При обеднении должно быть порядка 0.2в, при обогащении - 0.75-0.8, в идеале 0.9, но это только у мало работающих или не сильно отравленных плохим бензином датчиков
Гм....коллеги, вы извините, что не по теме влезаю в вашу дискуссию... Но вот мне в рестайле очень хорошо все слышно...в смысле музыки, конечно! Правда, после шумки дверей, замены акустики ну и ещё кое-чего по мелочи. За Петра Ильича не скажу, классику не воспринимаю, но после сих доработок и улучшений всю свою аудиотеку прослушал заново. Так как раньше, как выяснилось, изрядной части звуков акустика не воспроизводила. Конечно, на скорости под 130 - 150 о детальности звучания говорить бессмысленно, однако в городе очень даже! Поэтому о звучании в наших машинах говорить можно и нужно!
- 3635 ответов
- Модель ГУ
- Головное устройство
- (и ещё 7 )
Сейчас, когда менял, 22000. Но заскрипело намного раньше, тысячах на 8, приблизительно. Просто на относительно ровных дорогах москвы этот звук себя проявлял только на лежачих. А вот когда я летом поехал в Украину, тут он вылез по-настоящему
Сегодня разобрал передние стойки. Картина в точности как на фото,которые уже выкладывались. Дырки от концов нижних витков пружин, и стертая краска на чашках стоек в месте контакта. Однако, позволю себе не согласиться с тем, что на ощупь резина рестайловых изоляторов мягче дорестайловых. У меня они ничем не отличались, во всяком случае заметно. Полагаю, что причина не в резине прокладок, жесткости пружины и пр. - а в том, что нижние концы пружин никак не обработаны после изготовления. В отличие от верхних, кстати! И поэтому верхние резинки в первозданном виде. Нижние же концы обеих пружин имели острые края , которые и прорезали резину. Кажется, об этом упоминал Спокойный. Потому совет - если будете делать такую замену, обязательно нужно обработать эти края, сняв фаску. Тем самым, надеюсь,для себя проблему можно считать решенной. Больше в стойке такие звуки издавать нечему. Тупые версии некоторых ОД насчет отбойников стойки - в топку. А верхняя опора такой эффект не может дать в принципе.
Засоренный слив конденсата с испарителя исключен?
S@chok выкладывал фото документа, где-то в технической информации, не помню где именно
Присоединяюсь, у меня включается салонный фен и начинает идти ощутимо теплый воздух примерно через 10 мин. после запуска холодной машины зимой
Вы ошибаетесь. Всем известно, как гиподинамия отражается на здоровье. Тут примерно то же самое
У меня такое было в районе 10-11 тысяч. Поменял фильтр ДВС(был подзабитый, но не в хлам), свист прошел - но не сразу. Так и не понял, была связь или в другом причина была. Тут была информация, что может быть не затянут хомут, которым сажевый фильтр крепится к турбине. Это сверху спереди мотора, его хорошо видно. У меня было затянуто, и свиста уже тогда не было. Но свистело очень хорошо, что даже ребенок с заднего сиденья стал спрашивать, а чего это так свистит? Уже 10 тысяч тихо....
Не знаю, коллеги, я и на луке заправляюсь(причем на разных заправках, может и франшизные попадались) и на газпроме, и на тнк бывало...нормально все. прожиги где-то раз в 1200-1500. да, бывает что пожестче мотор работает и тянет чуточку похуже...но никаких чеков не было. единственное, стараюсь не опускать уровень ниже половины бака, то есть за раз не заправлять больше 35-40 литров
- 2307 ответов
- Расход топлива
- Мультимедиа
- (и ещё 6 )
Пожалуйста, рад был помочь
Нормальный вопрос... Карпас (CARPASS) это типа пин кода для машины. Разного рода электронные сервисные манипуляции вроде прописки ключей, пограммирования различных функций (и в том числе замены на другое головного устройства, монитора) - требует введения этого когда при установке. В идеале, когда монитор или головное устройство (а может что-то ещё, не в курсе) снимается с одной машины, нужно сканером его "отшить", то есть дать понять соответствующей электронной системе машины что он удаляется из автомобиля. При установке в другую машину процесс обратный. Вот для этих манипуляций и нужен этот код. То есть, если я просто сниму свой монитор и дам тебе, а ты просто подключишь, то работать он не будет. Нужно из электронной системы твоей машины программно удалить твой монитор, а потом ввести новый. Карпас твоей машины тебе должен быть известен. А вот когда покупается другой, в данном случае монитор, продавец тебе должен дать карпас машины, с которой его сняли. И он должен быть "отшит". Это в идеале. На деле, если человек, который будет прошивать, грамотный, то можно прописать другой монитор даже если карпаса нет. Например Дилер, который тут предлагает свои услуги в соответствующей теме, сказал мне что цветной монитор в машину с тачем прописать нельзя в принципе. А человек с астраклуба, Incotoro кажется, все сделал То есть вкомплекте должен быть монитор, рамка, и карпас той машины, с которой его сняли
Это все понятно, но если мы при плюс 22 оденем дубленку или пуховик, то кому-то может быть жарко. Вопрос был не в том, посредством чего автоматика получает данные для регулировки температуры в салоне, а как она в принципе может понять, что я одет по-зимнему и при 22-х градусах мне теперь жарко) Коллега вот утверждал, что у американцев климат и это в состоянии понять. Я пытаюсь подвести к мысли, что это заблуждение. Это автоматика, но не искусственный интеллект Описываемая вами дельта температур на Ниссане служит как раз для точной подстройки регулирующего действия климата в связи с погрешностями изготовления компонентов, тех же температурных датчиков. Вроде коррекции точного хода в часах
- 2307 ответов
- Расход топлива
- Мультимедиа
- (и ещё 6 )
Ох, не в той теме мы эту дискуссию развели...но напишу здесь... На мой взгляд, (об этом, кстати уже упоминалось) климат в Антаре грешит неотшлифованным ПО. У системы неважный параметр, который называется "следящее действие". То есть быстрота реакции в управляющих действиях системы при изменении внешних условий. Пример: зимой, при установившейся температуре в салоне, открываем дверь при работающем моторе. Скажем, погрузить вещи в салон. От попадания холодного воздуха с улицы температура падает, система видит это по датчику салонной температуры, и начинает , стремясь поддерживать заданное нами значение, гнать горячий воздух. Закрыли двери, температура растет, вот уже жарковато, вот жарко, вот уже дышать нечем - а мозг все думает что дверь открыта. Приходится или вручную убирать температуру, либо перезапуск делать. Иногда по той же почти схеме - но без открытия дверей, очень сложно добиться теплого воздуха - или горячий,или холодный. На дорестайле были проблемы с прошивкой. У нас она уже новая. Либо все же не до конца доработана. У меня есть слабая надежда, что какой-то эффект в этом всем может дать калибровка заслонки регулировки температуры. Но очень сомневаюсь
- 2307 ответов
- Расход топлива
- Мультимедиа
- (и ещё 6 )
Тогда, отчего же климат-контроль плохой?) И чем он лучше у американцев?
- 2307 ответов
- Расход топлива
- Мультимедиа
- (и ещё 6 )
Поэтому я и спросил - каким образом, по-вашему, климатическая установка сама может определить, что я в зимней одежде, поэтому нужно уменьшить установленною мною температуру, дабы я не ужарился?
- 2307 ответов
- Расход топлива
- Мультимедиа
- (и ещё 6 )
