Владимир С
Весь контент Владимир С
  1. ну в старых дизелях тоже допуски у форсунок микроны, а смыть металл не получиться))
  2. у нас делают на заводе на электро механизмы пружины, вот думаю надо будет заказать на запас, пока есть доступ
  3. был совковский сухо заряженный в гараже, лет 10 стоял батя берёг, отдал соседу на семерку, 2 года откатал сосед, потом пивом еще угощал за подгон.
  4. а еще лучше отработку с авто сервисов перерабатывать)
  5. не знай как с губой, но без губы закидывает при низкой скорости в хороших лужах
  6. B1440 тоже есть такая ошибка, но я грешу на то что делал обработку кандея и мог залить блок ВСМ, еще сгорел один предохранитель на стартер, его поменял из салона, в салоне поставил жучка, жду когда придет заказанный.
  7. после переделки проводов теперь от генератора на прямую к аккумулятору, зарядка теперь не падает ниже 13,5-14 при всей напруги, а раньше и до 12,5 доходила, с короткими поездками это 100 процентный недозаряд с последующей заменой акб
  8. Иван посоветуйте в чем может быть проблема, при заводке машины гаснет панель приборов, на стартер на втягивающее не подается напряжение на тонкий провод, реле в салоне щелкает, И если заводить авто то раньше горел значок что нужно выжать сцепление, то сейчас не горит если ключ поворачивать не выжав сцепление, а сразу все тухнет будто аккумулятор слабый. Аккумулятор заряжен. если кинуть провод на прямую с аккумулятора на втягивающее, то заводиться без проблем
  9. свечи с малым калильным числом могут помочь, я думаю, ездил на "холодных", зимой мучился при первом запуске и при ускорении на холодную, как нагреется становилась ракета, пока не поменял на "горячие"
  10. В Самаре альфа центр не внушил мне доверия при обращении к ним мутные они какие то , и по виду и по общению
  11. не знай как вы,но мне вот лично не нравиться марка пежо, любая их модель, вот хоть она будет и не ломающаяся и мощная и комфортная, ну не нравиться и все
  12. что на мешалки нет турбины?
  13. Выбрал кабель ПВА 25, сечением 25 мм2 и так как унего температура окружающей среды верхний придел 105, нижний -40, и могут выдерживать 135 градусов втечении 96 часов, устойчивый к воздействию минерального масла, бензина, дизельного топлива и плесневых грибов
  14. интересует кто менял проводку сам, какой марки кабель ставили и какого сечения от аккумулятора к генератору, к стартеру оставлю старый кабель, оловом только залью наконечник к стартеру. Кому меняли гайку, это полная туфта, поменяли непоставив даже шайбу плоскую, не говоря уже о гайке, с насечками на плоской поверхности нужно было хоть ставить, а так нужно гайка, шайба плоская, наконечники проводов, шайба плоская, гравер, гайка
  15. проводку не меняли, и менять я ее скорее всего небуду, а втягивающее вроде как вот это ставили UNIPOINT SNLS537, даже в этой ветке писал человек
  16. ну вот и подходит пушной зверек к втягивающему стартера, заводиться через раз, слышу срабатывает, а эффекта ноль, заказываю втягивающее и буду менять, думаю еще на 3 года хватит, пробег 59 тыс км, гарантии уже нет
  17. да батарейку поменять как в пульте ничего сложного, самое главное чтобы транспандент не выпал
  18. один раз вылазила скользкая дорога когда запаску поставил 16 вместо 18, до мастерской доехал заклеили, но машина не глохла
  19. ну можно и в городе по зажигать со светофоров, но осторожно, у нас могут и на красный пролететь не сбавляя, а так за город и до 160 - 180
  20. при заморозках добовляли бензина правда 76 в бак на 130, 20 литров, чтоб пожиже была летняя солярка но это совковские времена и системы топливные другие
  21. Pro-Line Ansaug System Reiniger Diesel использовал на 30 тысячах, этот состав от ликви моли, первая проблема без турбины двигатель не завести, дроссель расположен далеко, пришлось снимать патрубок после интеркулера, и там разбрызгивать( в инструкции написано что надо использовать на работающем двигателе), я разбрызгивал на не работающем 1/5 часть баллона с помощью шланга удлинителя на баллоне, остаток болона прям сразу в турбину сняв коллектор впускной от фильтра и дав обороты 2000 как в инструкции. Если будите делать это , лучше на улице, или выводить выхлопные газы из гаража, вонь неимоверная, что глаза аж режет
  22. и еще холостых оборотов не любит дизель
  23. был в Праге и вот там на трамвая мы просто летали по городу, а на такси просто плились. А вот по Самаре на трамвае мы ездили, так мы пол города ехали около часа просто как черепахи, и это не от подвижного состава зависит, это зависит от полотна, а на такси по обводным путям пролетели за 20-30 минут и не трясло из стороны в сторону и так далее, разруха в головах и в управленцах на местах
