Владимир С
Весь контент Владимир С
  1. 6 это "-" к блоку двигателя прикручивается под гениратором почти распологается
  2. я советую не торопиться, если машинка бегает то ждите проводку и стартер, пускай меняют все вместе, и желательно все это дело под вашем кантролем
  3. я делал в своем гараже на пеньках))
  4. на каптива клубе, есть фотки где снимают стартер без снятия раздатки
  5. проходил тех осмотр, 400 рэ + камиссия 20 рэ 15 минут осмотрели снаружи и все, пробег и марку резины переписали
  6. я ставил это 133166 CARGO Втягивающее реле стартера, минус только один, вместо винтов там шпильки, пришлось ставить гайки, шпильки не вывернул ни как
  7. а если вместо фанеры, делмат 20 мм поставить или стекло текстолит, что лучше? просто на работе есть возможность изготовить из того и другово материала
  8. курите форум, да в помощь еще каптивовский
  9. замена втягивающего 1000 до 2000 рэ и переделка проводов (если старая схема), плюс свободное время и пару тысяч на провода, клемы, обжим, если делать все самому.
  10. ну у меня расход 10,5, и что не может этого быть и я тихо совсем не люблю ездить
  11. ну в самаре 2 дилера осталось, пускал в рем зону только вип авто, что скрывать если там обслуживались, сейчас на димократическую переехали окончательно, в альфа лучше не ездить
  12. нет, не сгорела, при включении зажигания загарается вмести совсеми индикаторами
  13. и еще начинал на жимать на педаль пока горели все индикаторы на панели приборов, т.е. сразу при повороте ключа, не ждал пока потухнут они
  14. набить смазки, если люфтят то попробывать заменить только подшипники, так точно будет дешевле, на каптивском форуме скидывали номера
  15. два раза высаживал, по две недели стоялабез движения. заряжал и ездил дальше, 4-й год пошел
  16. нужно зарядить и дать напругу, можно попросить протестировать свой аккумулятор(предварительно сняв его с авто) в магазине специализирующим на продаже аккумуляторов у них должен быть прибор, при покупке обычно испытывают в присутствии покупателя, нормальный аккумулятор должен держать нагрузку, а если нет, то новый нужен
  17. у меня загоралось периодически при движении, что на панику иногда наводило, теперь нет, и на холостых когда стоял долго загорится и погаснет
  18. плавно до упора три раза и индикатор погас сам
  19. пока не горит, катаюсь третий день
  20. гарантия кончилась, в сервис не ездию, сбросил нажатием 3 раза на педаль газа плавно по 1-2 секунды нажатия при повороте ключа оn, индикатор погас, больше пока не показывается
  21. на ESP мобиле мотор работает куда приятнее чем на остальных которые я пробовал(GM, Motul, Total), и более тихо и эластично
  22. на нашем стартере на втягивающем полное г..., а не крепление проводов, щас поставил новое втягивающее, так там шпилька длиньше и идет, шайба контр - гайка - шайба плоская - клемма - шайба плоская - контр шайба - гайка, вот так наверное не ослабнет, и провод прокинут на гену отдельно
  23. я вот на реноху меган 2 литра на палке(так как дизельной нет в россии) хотел бы пересесть, но при таких ценах она мне обойдется в 1,1 ляма, нах нужно. Так что пока другой альтернативы нет
  24. а какую трансмиссионку залили, может контра факт и пеница еще
  25. стандартная сигналка высаживает аккумулятор за 2 недели
