kokkk
Весь контент kokkk
Я если честно вообще не понимаю, как определить, видит он спутники или нет. Вроде у меня там перечеркнуто становится значок. Сейчас у меня на экране пустое поле и дорога посередине.Диск начал выплевывать периодически через неделю пользования.Это который я сам на болванку скачал. Может вдруг перестать читать диск и написать, что он некорректный.Сейчас новый диск поставил, он 2 дня его принимал, но не видел местность, а сегодня вообще написал, то диск ошибочный.
Вобщем, тема такая. Поставил русскую карту, здесь покупали. По москве работала сначала нормал, потом через день поглючивать стала, то видит. то не видит. сейчас перехал в Оренбург. Первые 2 дня город видел, в памяти адреса , улицы. почти все есть.Но спустя 3 дня, тупо вообше ничего не видит, пишет "невозможно посчитать маршрут". Записал новую болванку, пох, тот же рез.Что может быть? Может сам НАВИ накрылся, знать бы еще , каким образом там все это работает, и что заглючить могло.Да кста. есть у нас сервис официалы, если к ним заехать разберутся, или начнут на диск левый валить? Диагностику я делал, ошибок по нави не было, или они при диагностике не выскочат?
У меня много тем для разговора. У меня немка 2007 года, взял полгода назад. На твои вопросы я тут во многих темах уже и жаловался, и радовался.Давай я тебе в личку напишу, или можем вживую пересечься.Из главного, я словил дежурный косяк для дизельных антар, косяки с сажевым фильтром, в масло попадала соляра, удалил сажевик. вобщем,смотри личку.
- 72 ответа
- оренбург56
- антара
(и ещё 2 )
C тегом:
Привет, с учетом того, что у тебя дизель, буду рад общению. Сейчас в Оренбург переехал.
- 72 ответа
- оренбург56
- антара
(и ещё 2 )
C тегом:
Как коробку на автоматическую поменяю-воспользуюсь советом. А сейчас что делать? :bed:/>/>
Может писали уже, вобщем нажимал блокировку дверей, перестал открываться багажник, когда я в машине и двигатель работает. Блокировку дверей уже отключал кучу раз, не помогает, хотя раньше багажник открывали, когда я в машине и двигатель работал.
Не пойму, а на чем там пачка сигарет лежит?
Вот, что в инструкции нашел... "При каждой замене моторного масла сливать остаточную воду из фильтра дизельного топлива" :no_no:/>/>
Удалили сажевый фильтр вчера..Сделал фото,как РОмас учил..Не могу с телефона теперь на комп скинуть. Как ни странно, визуально выглядел как новый почти..С одной стороны черный. с противоположной практически чистый.По сравнению с теми. что валялись, снятые с других машин, гораздо чище. Отличие от других марок - наш фильтр длинее и диаметр уже . чем у всех.ТО есть соотношение длины к диаметру намного больше, чем у других, может из-за этого все проблемы. Антару чел видел впервые)).При том , что у него постояно запись ..... После снятия посоветовал покататься 200-300 км и посмотерть не загорится ли чек..Затем узнать код ошибок(если будут), и он окончательно уберет.. Сказать, чтобы машина сразу полетела, а она тупила перед этим, не могу...Кста, масло поменял за одно.Чек кстати пропал сам собой. P.S. не могу найти на форуме. Горит датчик замены масла, как его убрать? Что-то 3 раза нажить и держать)) Что именно? P.S.Ромас, диагностику топливной аппаратуры я делал изначально, кроме свечи накаливания 4 го цилиндра-все было ок.
Москвичи есть? Кто подскажет грамотных дизелистов? район не важен, хотя желательно Новогиреево))
Ромас, на удаление фильтра уже записался, там же за одно проверю и топливную аппаратуру,и все остальное, судя по сайту и отзывам именно на этом контора и специализируется.,запись на 2 недели вперед, буду ждать.
Вопрос в том, что там уже не масло, а смесь между маслом и соляркой 3 к1.
Не верю я, что лукойл так сильно отличается от ТНК. Я проехал всего 1500 км после замены масла, у меня уже датчик замены масла загорелся и уровень выше максимума , при том что после замены был на нижнем уровне.
Я же не на помойках заправляюсь, исключительно ТНК, про него типа независимые эксперты пишут, что неплохое топливо.Но менять в любом случае решил,я уже вздрагиваю от этих прожигов.и с ужасом сую щуп для проверки уровня масла. Сгорел сарай. гори и хата, заодно там же чип-тюнинг сделаю))
Спасибо, так я и думал...Записываюсь на удаление сажевого фильтра, чего и всем желаю :crazy:/>/>
Сразу после залива не смотрел, врать не буду. Посмотрел неделю назад, тогда вроде меньше было немного. А сейчас масла больше верхней границы.Ну если я зря паникую, тогда с чего датчик вдруг загорелся?
Смотрел масло я на холодном, уж это я знаю, после ночи стояния.Датчик при замене обнуляли,ибо перед заменой он горел, спасибо за совет, но еще будут варианты?
Помогайте АНТАРОВОДЫ, читал на нашем форуме, про такой косяк, сейчас не смог найти ту тему. Короче в 2-х словах,2 месяца назад пригнали из Германии машину, сразу поменял масло, сейчас проехал от силы 3000км, решил проверить уровень масла. чего боялся то и случилось. его стало больше. Здесь чел уже описывал, что из-за прожига каким-то образом в двигатель попадает дизель... Так вот прошло 2 дня загорелся датчик замены масла..Усе, приехали...
На форуме, судя по этому подфоруму, о ней точно не говорилось..
)) Но он у меня всегда перечеркнут, даже когда все нормально работает....
Встречи москвичей в бдлижайшее время не планируются? А то мне как новичку, было бы интересно :)/>/>
Однако, у меня Навител Проложи тупил последнее время,по 10-20минут не мог спутники найти. я после этого, как раз родной и включил..выходит и навитель ,наверное, по этой причине начал тупить.а я думал, что он через год работы начал глючить. Если НАВИ не видит спутники, это на экране как-то можно увидеть?
Такой вопрос, несколько дней как пользуюсь нави. все работало нормально. Вчера вдруг как стемнело, начал тупить, показывает ,что я еду черт-те знает где . Так продолжалось часа 4. было пасмурно, тучи, может с этим связано? Потом также неожиданно стало работать. находился в Москве. такой еще вопрос, каким образом НАВИ связывается со спутником? Где этот блок непосредствено стоит, может я его чем-то закрыл?
В том то и дело, что это независимо от температуры на улице, и то какая температура выставлена на кондиционере.
Вроде о такой фишке не писали. При открытом любом окне на ходу начинает со всей дури дуть воздух, как будто у меня кондиционер на максимум включен, причем если машина стоит, или окна закрыть, дуть сразу все перестает. Взаимосвязь уловить не смог.
