Sergsel
2
Весь контент Sergsel
Смотрел стойки передние. На обновленные Антары передние стойки значительно дороже, чем на прежние Антары. звонил ОД, продавцам запчастей, никто не может сказать , чем отличаются
Машина 2012 года. Вчера загнал в теплый гараж и через несколько минут не закапала, а ручьей потекла вода на месте крепления козырьков. Ни в одних предыдущих машинах подобного не видел. Скорее обшивка не плотно прилегает к металлу крыши, в результате чего крыша намерзает. При включении рецеркуляции, окна начинают потеть. Скорее тоже связано с обледенением крыши
Потекла правая стойка. Пробег всего 5500 тыс. На "зимнике" очень крепко поймал яму. Менять парой или достаточно правую поменять? Где рекомендуете брать, желательно оригинал
я уже в разделе об отопителях уже писал об этом. Для управления, Гидроник подключен к дополнительному каналу управления сигналки. Только после отключения Гидроника я выдерживаю минут 5, до запуска двигателя. Если сразу запустить двигатель, то возникает ошибка двигателя по перегреву и включаются вентиляторы охлаждения и двигатель запустить сложнон и работает с перебоями. А при работающем двигателе , если температура ОЖ низкая, то Гидроник включаю и быстрее нагоняется рабочая температура.
Автоодеяло лежит постоянно. Температура этой зимой низкая, с начала года ниже 30 и о перегреве не может быть и речи. Плюсы есть: нагревается быстро, и соответственно и остывается двигатель дольше. При -35 до нулевой температуры двигатель остывает примерно часа 4. Для меня лично утеплитель актуален.
В субботу была температура -42. Гидроник (4 квт) отработал без проблем 30 минут. Потом машина завелась с автозапуска. Двигатель накрыт автоодеялом, радиатор ничем не закрыт. Через 30 минут работы выехал на дорогу. ГУР отогрелся под одеялом, работал без проблем. В машине очень тепло.
кажется вебасто обсуждаем, а не сопутствующие девайсы
Была бы эта схема в июне, цены не было бы.
Так предпусковой подогрев можно можно запустить и при работе двигателя для догрева мотора
Установил Гидроник на 4 кВт в июне. Мощности вполне хватает. За установку заплатил 42 т. р. Почему Гидроник? У Гидроника модульное исполнение и в случае выхода из строя в ремонте получается значительно дешевле. Работает без проблем. Но.... Недавно столкнулся с такой проблемой. При работе Гидроника около 20 минут и запуска двигателя начинает гореть ошибка двигателя и сразу включаются вентиляторы охлаждения радиатора. Температура двигателя по БК показывает 73 градуса. Глушил двигатель, снимал минус с двигателя и сбрасывал ошибку. И прблема снималась. Есть предположение, что установлено на движок несколько датчиков температуры двигателя и глова машины видит разные температурные редимы и выдает ошибки. Думаю, что нельзя сразу запускать двигатель, подождать минут 10, пока выровнится температура ОЖ. Если есть у кого то подобная проблема и есть метод лечения прошу написать
такого не было. принцип работы с МКП указано выше. Несколько раз было, что при постановке на автозапуск, при вынимании ключа машина глохла. Пришлось повторно завести машину и повторить процедуру установки на автозапуск
Месяц назад установили Старлайн А92. Работает без проблем.
На зиму беру зимнюю резину, под них собираюсь брать диски реплика OPL11. Предлагают размеры 5х115 ЕТ45 R17 DIA 70,3. А таким диаметром 70,3 нет, на выбор в основном 70,1. Может кто уже ставил таким диаметром, 70,1? На зиму беру зимнюю резину, под них собираюсь брать диски реплика OPL11. Предлагают размеры 5х115 ЕТ45 R17 DIA 70,3. А таким диаметром 70,3 нет, на выбор в основном 70,1. Может кто уже ставил таким диаметром, 70,1?
Размер ширины колеса подбирается в зависимости от размера ширины покрышки, существует таблица допустимых размеров. В нашем случае ширина покрышки 235мм, значит допускается монтировать ее на колеса шириной в диапазоне примерно от 6,5" до 8". Дабы точно не меть проблем ширину колес желательно выбирать в середине этого диапазона. Т.е. имея штатный размер колес 7Jx17 PCD 5х115 ET46 DIA 70.1, можно без всяких проблем для совместимости, управляемости, безопасности позволить себе заменить их колесами в диапазоне 7-7.5Jх17 PCD 5х115 ET44-46 DIA 70.1-70.3 (конечно при условии соблюдения допустимых штатной комплектацией размерах покрышек). [/quote При покупке дисков продавец убедительно говорил, что диск с диаметром центрального отверстия размером 70,1 не подойдет на Антару. Как быть все таки? Весь в сомнениях уже.
Обладателем Антары стал в июне этого года. Покупал в Тюмени в Полюс-ДМ. Двигатель 2,4МТ Enjoy+. О машине до этого писал уже, о всех первых проблемах, но модератор все удалял добросовестно. В последенем сообщении писал, что перегорают предохранители стояночного, ближнего и дальнего света в правой блок фаре. Звонил ОД, там втирали, что видимо окисление в колодках фар. Вчера снял правую фару и увидел, что заглушка, через которую заходит пучок проводов не вставлено в корпус фары. Заглушка болталась в моторном отсеке, соответственно пучок проводов не был натянут и обтирался ремнем генератора. Так все обтерлось, провода замыкали между собой. Разорвал провода, соединил по новому, заизолировал и все благополучно поставил как должно быть. ПРоблема исчезла. При покупке смотрите пучок проводов, чтобы не обтирались ремнем генератора.
- 2307 ответов
- Расход топлива
- Мультимедиа
- (и ещё 6 )
С двигателем 2,4 с механикой по трассе при включенном климат контроле проехал 1000 км и расход получился 10,1л. По городу с резкими стартами с включенным климат контроле расход чуть меньше 15 литров.
Заказал 2 мая, 9 июня получил. Проехал 1000 км по трассе, расход получился 10,1 л на 100 км, при включенном климат контроле. Юбка лишняя,задевает бордюр, снял. Установил сигналку c автозапуском StarLine A92 с кан модулем и гидроник на 4 квт. Работают все отлично. На установку ушло примерно 3 дня. Одно плохо, второй ключ (не складной) с чипом установщик положил под панель для обхода имобилайзера. То что сиденья устанавливают в Калининграде заметно, скрипит ужасно водительское сиденье и рядом с передним бампером в стыке с передним крылом откололась краска. Похоже у кого руки растут не оттуда, откуда хотелось бы. Машину тянет влево, не сильно заметно, приходится подруливать. Надо на сход развал заехать. Машина серого цвета, энжой плюс, механика. Брал за 1078000 р. Брал коврики в салоне оригинальные по цене 3100 р. У машины два вин кода. То что начинается на WOLL отмечена в особых отметках.
