Geka26rus
Достижения Geka26rus
  1. У меня такае (про динамику) на астре Н было, оброшался в три сервиса негде несмогли помоч. Пришлось доже топливный насос в сборе поменять - не помогло. Пока не проверил свечи. Заменил на новые и все прошло.
  2. Значит я буду первый. И надо думать, если не кто не менял то и с летературой не подскажут.
  3. В этой теме или вообще?
  4. Подскажите где можно почитать. Вчера менял термостат, заметил теч масла в районе переднего сальника коленчатого вала. Сегодня к вечеру привизу сальник коленвала и два сальника распредвалов (заодно хочу поменять), сабираюсь менять. На марк 2, астре Н менял сам нечего сложного, но когда под рукой есть инструкция дело как то быстрей проходит. Спасибо!
  5. Получается 6.6 т. км в год. Упрежнего хозяина была еще служебная машина и зимой говорит не эксплуатировал. А лапачки к.устойчивости загорались. Как это связанно с тем что она заглохла и не заводилась (причем при заводке всхватывала и через 3-4 сек. глохла, такое ощущение что топлива не хвотало, небыло давления в рейки)
  6. Маторчик даже не открывал. А ехать считывать глюки, какие? ведь сейчас все нормально, кагда они апять появятся только самой антаре известно. И при возникновении глюков, а в частности когда немог завести на щиток ничего не выводилось. Или есть какой то блок регистраци более ранних ошибок?
  7. Ну после 1.6, 2.4 даже даже на слух уже побогаче, причем паралельно с астрой у меня был (продал в октебре 2011) марк 2 с рядной шестерочкой 2.5 литра,АКПП, машиной был доволен весь срок эксплуатации, без малого семь лет. А Антару с начала купил а потом почитал, понадейлся на качество опель на примере астры. Но думаю, что у любой проблемы есть решение. Поэтому и пребег к помощи уже бывалых "АНТАРЩИКОВ".
  8. Парни всем привет! Почитал тему и в ужасе. До января 2012 года ездил на Астре Н (гв 2008, 1.6), брал новую у ОД, проехол 60 000 км. НИКАКИХ ПРОБЛЕМ НИКОГДА НЕБЫЛО ВООБЩЕ, даже при моей агрисивной манере езды. Сейчас купил Антару 2007 гв, 2.4, 33 000 км пробег. И НАЧАЛОСЬ!!! 1. Температура ОЖ 77-80 выше не поднимается (ладно понятно заказал термостат на 87 гр. открытие) 2. Выехал с мойки остановился пропустить другое авто, заглох на D. 10 минут немог завести (при этом еще замерз тросик капота, немогу и его открыть (на улице -18)) начал прислушиваться после вкл. зажигания не слышу чтобы насос накачивал топливо, вышел покурил, сел вкл жажигание услышал насос - завелась. Через время аналогичная сетуация, что может быть непойму. 3. Пустил машинку умышленно в занос - загорелись оба датчика к. устойчивости. Заглушил вытащил ключь, закрыл открыл с брелка завел, все потухло. Может что подскажите, Спасибо!
