Maks
Весь контент Maks
  1. Сегодня тренировался с майфуном, заодно прилепил получше этот шланг. Вообще у меня он нормально сидел и да-же полосочка поролона внутри для уплотнения была проложена. Вот фотки его , и того , что нужно снять, что-бы до туда добраться. P.S. Хомутики это уже я прилепил.
  2. Вопрос не по вашей проблеме, но подскажите как у вас работают динамики. Например при переводе баланса тыл-право(по крайним положениям), какие динамики слышны ?
  3. Не понял ход мысли, но думаю, что попадая на стекло, воздух охлаждается и уже в таком виде, отражаясь, попадает к нам в лицо. Отсюда и ощущения. А вообще , надо смирится с особенностями нашего авто. Либо поменять на другой.
  4. Большая машина , большой руль. Все логично и гармонично. Я думаю, смешно было-бы, если-бы в автобусе стоял руль, размером с легковой. Да и радиус разворота у Антары, то-же не как у Астры. А вообще, чем больше руль, тем плавнее управление. Мы же не на гоночной тачке ездим. Думаю , если поставить баранку более мелкого размера, то управление станет менее комфортным, тем более на больших расстояниях. ИМХО.
  5. Зачетные пороги- с подсветкой. Круто ! У нас-бы аналог найти.
  6. не парься, нет там подушки за этой стойкой. Только веревка от неё ! Я кстати выкладывал фотоочет, как снять и отремонтировать этот шланг.
  7. При низких температурах вроде как более 140 не разгоняется. А размер шин вряд-ли, как-то существенно может на разгон повлиять, это-же не велосипед.
  8. Привет. Посмотри с низу, нет-ли там "пробоины" Что за жидкость образовывает лужицу ? Вода, тосол, омывайка ? Определишь, сузиш круг подозрений. Учитывая начавшиеся заморозки, может разойтись штуцер шланга омывайки, за обшивкой левой стойки у лобового стекла.
  9. Конечно есть.Прожиг все-таки , как-то связан с качеством топлива и условиями эксплуатации. Потому-как происходит не по четко прописанному километражу. Лучше лить топливо с самым низким содержанием серы (ЕВРО 5)
  10. Заправляюсь только на Лукойле(подлинном)В эксплуатации авто больше 2х лет. Пробег 125000 из них 70000 по Раше. Прожиги в среднем раз в 5000 км. Состояние сажевого фильтра(по диагностике у ОД) 70% при допуске 130% и это при средней скорости по БК 23 км.час. Так,что не парьтесь. Ресурса вам хватит за глаза,даже при наплевательском отношении. Главное лить хорошее топливо.
  11. Так значит , что-бы набить смазки нужно снимать всю эту приблуду ?
  12. Да все уже в подвеске поменял и перебрал. А дурацкий стук при трогании с места особенно с выкрученными колёсами остается. Не осталось больше ничего, кроме этого сраногокарданчика, так подскажите о каком из них идет речь (1 или 2), как туды подлезть и чем мазать !
  13. Так расскажите пожалуйста,кто делал. Как набивать карданчик и чем. Туда-же подлезть нереально. Пробовал шприцем силиконовую смазку закачивать, так она вся вытекла. Поможите люди добрые советом- как добраться и чем набивать.
  14. Отличный вариант, во тока фирменные логотипы навигационных программ поменьше сделать-бы, а то каша получается. ИМХО
  15. Ничего не понял, но понял , что у нас такого не будет.
  16. Да запросто можно посмотреть. Дим, у тебя же вроде мой номер есть. Работаю сейчас на ул. Ворошилова, в районе спорткомплекса Энергия звоните увидимся. А вот насчет грязи неуверен, что у меня есть желание. И так довольно часто в силу увлечений ,приходится по говнам ездить. Радости при этом мало- машину гробить. Итак недавно так сцепу пожег, что капец, думал назад не вернусь. Дым как из подбитого "ТИГРА" валил. Но вроде когда остыло, нормально стало. А как узнал цену на замену для дизеля (там у нас ещё двухмассовый маховик может крякнуть вместе со сцепой), чуть в обморок не упал !!!
  17. А откуда он у него такой взялся ?
  18. Для меня то-же загадка, как подключены колонки в дверях и торпедо. Если перевести полностью на фронт, то играют передние в дверях так, как будто звук с сотового телефона- тобишь низы обрезаны вообще(поначалу даже подумал, что только пищалки работают, но нет и динамики внизу то-же пищат). А если полностью перевести на тыл, то звук полноценный с басами, но к нему еще присоединяется орущий динамик в торпеде. Для меня вообще загадка полнейшая . Наверно пойду ещё послушаю и запишу для памяти , что-где играет при разных настройках баланса.
  19. У меня там только появляется при включении стерео- надпись "стерео вкл" На самом экране радио, где надпись RDS надо что-нибудь активировать ? Я вот смотрю на машине Станислава всего 2 кружочка светятся, а у меня туева хуча всего, а толку нет
  20. Счастливые обладатели данного ГУ , подскажите как сделать,что-бы заработала функция RDS в радиоприемнике. В основных настройках ГУ вроде бы ее активировал, но она собака все равно не кажит!
  21. Да надо просто еще одну ветку в теме создать и усе. А уж форумчане, кто-что знает, накидает вопросов и ответов, начиная с самых важных и распостраненных.
