        Memphisz
                Постов340
                Победитель дней1
Весь контент Memphisz
	В общем имею в арсенале Surface Pro на Win 8 Pro, правда покупал не в РФ. Штука мощная, mini SD, USB 3.0 + перо (немного надо привыкнуть) Surface обычный на RT рассматривать не советую, ни одной программы не поставить. По времени работы меня устраивает, 4 часа с модемом Йоты отпашет точно. (если на день, то мне хватает-не все же время за ним сидеть). Минус его только в весе (около 1 кг) и стоимость(но минус TAX вышло нормально). Алтернативу сам рассматриваю ему в виде ATIV Smart PC Pro серии 7 с процом Pentium 987 Хоть там характеристики значительно ниже, но есть винда, интернет, mini SD, USB перо. Стоит дешевле и весит на 100гр. меньше и в России продают)
	Под крылом мне кажется не дотянуться... Может действительно снизу, у кого руки длинные и худые, или через решетку радиатора на ощупь... Поэтому прошу фотку со внутренней стороны... может получиться чудом каким...
	Может фото со внутренней стороны кто-нибудь выложить? Хоть увидить куда там что и где цеплять...
	Собственно вопросы следующие: 1-ый и самый главный - как открыть капот? Ручка не оттягивается... 2) насколько трудоемко самому поменять трос-деблокиратор закмка, если это он? 3) на сигнализацию он как-то может быть завязан?
	т.е правильный ответ 6? :D/>
	я считаю по надписям, вместе с сидениями у мен я их 10, руль + пассажир, стойки вперди,средние и сзади, сидения передние, итого 10 надписей
	я был в полной уверенности что подушек 8, а не 10, поэтому и спросить решил
	А у всех в водительском и переднем пасажирском сиденье AiR Bag по бокам написано? И если у кого есть , там чего реально подушки есть?
	интуитивно то я так и предполагал, но предпочитал точной надписи верить больше, поэтому 7,4л было законом вот так и получалось чуть выше всегда, да еще в ветке про "цепь" всегда писали что мол " уровень должен быть на максимуме и/или чуть выше" ясно, спасибо за ответы
	я просто щуп имею без пометок макс/мин, у меня там штрихи и все, заливал всегда по объему в книжке...
	В этой ветке меня озадачил последний пост о пересмотре объёма заливаемого масла, 6,7 вместо 7,4... Кто нибудь принял во внимание эту бумажку?
	Иногда после стоянки пропадают показания, но проехав сколько нибудь немного, все показывать начинает
	Прошу прощения - невнимательно прочел. В голове крутилась мысль о ML. В таком случае просто Инсигнию продать, оставить Антару, так будет новый легковой и почти новый кроссовер.
	To avgr При текущих условиях, разумно продать инсигнию в любом случае, пробег большой, пока на гарантии, сделают цепи, цена на неё по идее нормальная еще будет, после гарантии прибавится пробег и там уже продавать придется с большим дисконтом, да и еще пробег пугать станет Если мурзика берете дизельного, то в Антаре как бы не парадоксально не казалось, смысла нет получается. На мой взгляд, с учетом что она меньше года, её надо менять по трейд-ину на новую Инсигнию в салоне где брали Антару, с учетом скидок и прочего, думаю не сильно много добавить придется
	10 раз спускал до полной и накачивал. Тут в чем то еще фокус. у меня не то что настройки не сохранялись у меня переднее правое колесо не подхватывалось, т.е. не было сигнала авто, поворотник упорно горел и перехода к следующему колесу не было
	Короче решил свою проблему с датчиком давления. Если кто не помнит, то суть в том что колесо проколол, разбортировали, залепили, поставили назад. все работало, но приспичело перепрограммировать положение колес. С ключика 2 кнопки нажал, передний правый упорно не хотел откликаться, (он же бортировался), версии было о его поломке, но я не верил, он же все показывал до процесса переобучения. Решение ОД провел за 1 миниту обхода авто прибором с антенкой у каждого соска и 1200 руб за оказанную услугу. На вопрос почему в ручном режиме не "алё" сухой ответ не слышал про такое - у нас прибор. Оно и понятно, деньги надо ведь в будущем зарабатывать на таких проблемах, как у меня. В итоге датчики рабочие все же. Вопрос только какого хрена в ручном режиме не хотел активироваться.
	Если у кого есть время и желание и датчики 100% обучаются "ручным" способом, не могли бы провести эксперимент и обучить свои датчики, кроме последнего и дождатся 2 гудков после 3 датчиков. И отписатьться как проходит процедура ответив на вопросы: 1) при включении режима обучения существующие показания на прочерки меняются? 2) при обучении 3 из 4 датчиков, сохраняются ли показатели давления обученных датчиков или все датчики не сохраняются и остаются прочерки? 3) если не 1 и не 2, то опишите как у вас было. Эксперимент нужен для определения что делать в 1 очередь, ехать вскрывать свое колесо, взяв новый датчик или ехать к ОД программироваться пробовать
	Бывает от погоды немного разнится
	Возможно, но с другой стороны почему не запомнить то что есть? Меня еще это вчера смутило, что "семерым надо одного ждать"
	С этого момента поподробнее пожалуйста, т.е. если даже один из датчиков не рабочий, то все остальные должны были запомнится? А то я подумал что если один не получается, то остальные не запомнятся...
	я так понял что прибором датчики программируется, может это не Тесh, а другой, но не суть пусть будет дилерский прибор И кстати мой датчик 1,5 тыщи откатал после разбортовки колеса и показывал давление, до тех пор пока я не решил их переобучить Ваша идея с прикленным мне пока кажется возможным вариантом
	Да проблема в том, что когда режим обучения с ключа включаешь, то везде показания исчезают, переднее левое колесо спускаю, оно определяется и показывает давление, а следующее спускаю и нифига, перехожу на другие колеса и все ок, только то что бортировалось не видит. Я вот не попнял, а новые датчики когда ставишь они узнаются при манипуляции со спусканием колес? Или им сначала надо показать где их дом Tech-ом?
	Т.е. если он работал после разбортовки, то не факт что его не отломали?
	В мае месяце 2 раза пробил переднее колесо правое. Один раз разбирали, второй раз сверху заклеили. Давление показывали все датчики, но они у меня не были обучены ни разу, после смены зима/лето, показывали давление и мне было все равно что переднее показание на самом деле сзади было. Но вчера мне приспичело провести переобучение и к моему удивлению колесо которое я прокалывал, упорно не хочет учиться, все колеса подхватываются, а это нет и как следствие не могу обучить их по новой, теперь прочерки везде стоят. Чего делать то? Или если колесо разбортировал, то его только tech 2 обучит реально, а шаманским способом неполучится? Еще момент один, есть ли разница с какого ключа режим обучения включать? А то я пытался это сделать с ключа который не складывающийся
