andra
Весь контент andra
Хундай с 2008г. льют Шелл. Вообще льют то, на чём больше зарабатывают, но конечно масло должно соответствовать рекомендациям автопроизводителя. Я сам занимаюсь поставкой нефтепродуктов в том числе и масел. Ко всему наша компания дистрибьютор Shell в регионе и многие диллеры используют данное масло и Фольксваген вся группа VAG, Тойота, GM и многие другие. Я в масляном бизнесе уже 9 лет и моё мнение, что при выборе масла нужно придерживаться следующего: Есть признаные мировые лидеры производства масел, компании которые контролируют весь процесс от нефтедобычи до производства, со своими технологиями, разработками, исследовательскими лабораториями и т.д. Это - SHELL, BP, Exxon Mobil, Total,Texaco. Именно у них все остальные покупают базовые масла, присадки и т.д. Масло масляное, поэтому название не играет большого значения, главное чтобы допуски соответствовали допускам автопроизводителя именно он определяет что можно лить, а не производители масел. Всё остальное - маркетинг.
Чтобы оштрафовать сначала нужно замерить прибором светопропускаемость стёкол. А потом должны предложить устранить несоответствие на месте. Или пока ходят за прибором можно отодрать. Вчера затонировался обычной плёнкой 15%. Солнце всё сильнее припекает, и вообще как то комфортнее стало в салоне.
Натолкнулся на предложение о временной тонировке на передние стёкла. Суть в том, что когда тебя остановили можешь содрать пленку, тем самым миновав штраф, а потом снова её же поставить на место. Цена - 2 т.р. передние боковые стёкла.
Опять перед глазами реклама чудо карандаша, для заделывания царапин. Кто нибудь пробовал лично?
Сняли подушку, заварили аргоном, правда резина немного подплавилась. Сосем другое дело, тишина, ничего не стучит не гремит.
Стук задолбал. Поменял рейку, втулки и стойки стабилизатора, оба рычага и ничего. Все осмотры у ОД и в других местах ничего не дали. Спасибо "Бензонасосыч", заглянул под аккумулятор и точно - лопнула подушка. Только я не понял почему это подушка двигателя если она прикручена к коробке и лонжерону? И где заказать, у ОД сказали ждать 1,5 месяца.
Тут на днях Q5 протестировал... До этого заглядывался на нее. Пардон, но не впечатлила ни разу. Маленькая машина для... "компактных мушчин", или для эмансипированных барышень. Потолок на голове, колени выше ушей. ................................................................................ Уж не знаю как Вы её тестировали. У меня служебная Q5, езжу с января. Отличный автомобиль. Понимаю что своя рубашка ближе к телу, но давайте всё таки быть объективней и не сравнивать Опель с Ауди, Мерседес и т.д. Смешно.
На телеканале Автоплюс, в передаче попутчик, в интерьере присутствует фотопечать с изображением Антаровских воздуховодов, щитка приборов, блока управления светом.
Такая же хрень, никакое программирование не помогает. Как побороть сие явление?
Встречаются две сторожевые собаки, бульдог( откормленный, шерсть блестит, вобщем довольный жизнью) и худой ободранный Шарик. Бульдог: -Шарик давай к нам на мясокомбинат, конура тёплая, кости сахарные, колбаска ливерная иногда..... Шарик: - Заманчивое предложение, но пока подожду, тут перспектива одна намечается. Бульдог: - Да какая на вашей фирме может быть перспектива. Шарик: - Да недавно подслушал разговор директора и секретарши, так вот он ей и говорит: - Послушайте Зиночка, если у нашей фирмы дела и дальше так хреново пойдут, то скоро нам всем у Шарика сосать придётся.
В Архангельской области есть представители?
Предлагаешь каждому кто ездит иногда в Москву купить спецкомплект резины, специально для Москвы, и на границе области переобуваться? Не знаю по каким областям ездил без шипов, а у нас на севере наоборот предлагаю ввести ограничения по передвижению без шипов.
Изначально вопрос про Фому, а закончили про Ерёму...
Не хотите гламура? Проезжайте по Ярославке дальше, до упора т.е. до Архангельска. В выходные еду к ненцам (не путать с немцами) за олениной, и рыбкой.
Приятель приобрёл Пежо 3008, в максималке с допами 1310000р. Вчера разрешил немного покататься, мне понравилось. В этом году обещают полный привод, так что ещё конкурент на подходе.
Если бы 12,5, мне у ОД объявили 55т.р. Подскажите где 12,5?
Не совсем у нас. Порт приписки АПЛ, пос. Гаджиево, Мурманская область.
В настоящее время идет строительство новой АПЛ Казань. Возможно уже в этом году её выведут на испытания.
При осмотре обнаружили небольшие подтеки рулевой рейки. Ремкомплектов говорят нет. Предложили вариант разобрать и попробовать подобрать сальники. Кто-нибудь сталкивался с такой проблемой, и как решали?
Полностью синтетическое моторное масло Shell Helix Ultra AG SAE 5w-30 API SM ACEA C3 (A3/B3/B4) Отвечает требованиям GM 16095 & 16177 (Dexos 2) Данный продукт разработан для новых поколений легковых автомобилей корпорации GM 2011 года выпуска, оснащенных бензиновыми и дизельными двигателями, в том числе с сажевыми фильтрами, и отвечает требованиям новой спецификации GM Dexos 2.
Есть кто из Архангельска и области?
Всем доброго дня. Принимайте в свои ряды. Стал обладателем Антары 12.02.11. 2,4 АКПП, черный, 2007г.в. куплена 02.2008г. один хозяин, пробег 56000км. Всё вроде бы устраивает, но отъездив 2 дня позитивное настроение улетучилось, загудел передний ступичный подшипник причем неожиданно. Не нашел на форуме как меняется, со ступицей в сборе или отдельно. Поехал к дилеру.
