KSL-NN
Весь контент KSL-NN
По идее наиболее подходящий Зеленый, потому что радиаторы у нас алюминиевые, Красный лучше подходит для медных радиаторов
В общем то как и все, по бортовику. В принципе он у нас достаточно точно показывает если его незадрачивать постоянными сбросами. А вы попробуйте по такой схеме, заливаете полный бак, одометр на 0 и катаетесь километров 150-200 потом на ту же заправку и желательно та ту же колонку и опять до полного. Вот по результатам и посмотрите реальный расход, а комп в машине пиз***т)) Я думаю результат в лучшем случае будет в районе 18 литров
Всем привет, 55 страниц не осилел)) Скажите, как заменить фильтр в АКПП? Пробег 160 тыс, частичные подмены каждые 25-30 тыс, но вроде как подпинывать коробка начала. Лью ZIC ATF Multi
15,2? В сказки я уже давно не верю, как замеряете расход?
17,5 это вполне нормально))
Я не против любой помощи))
Шили сток Е2
Так вроде или нормальные? И с чего решили менять именно заднюю?
Глядя на вас сделал так же и пожалел, вонь стоит не продохнуть! Надо каты ставить на место и зашивать Е4 обратно, а все изобретения на уровне гаражных переделок в топку!!! На малых оборотах без верхних катов машина еле еле тянет а бенз жрет дуром. При создании автомобиля над ней работали инженеры а не гаражные самоучки.
https://www.drive2.ru/l/469040391488799655/?m=486737580893667757&page=0#a486737580893667757 Вот тут подробно и с артикулами, всё ходит отлично
https://www.drive2.ru/l/479974209993310213/?m=479986854377029788&page=0#a479986854377029788 7000 км назад поставил
Что то я вас не понял, при чем тут ГБО и катализаторы??? Газ по отношению к бензину в десятки раз чище, у вас какой пробег на авто и как давно поставили ГБО?
Меняю каждые 20 тыс, пробег за 150 тыс км, лил Тотачи Т 4, вот задумался ZIC ATF залить http://zicoil.ru/products/atf/zic-atf-multi.html
Если мастера не рукожопы, он и после 3й замены норм))
Читая форум, я понял одно, вы знаете только фирму Монро)) видимо барыжити ей Для особо одореных, даже айфоны делают в китае)) Я дал артикулы, вы можете выбрать аналоги, на Фебесте(сайлент в сборе передний) я 100тыс откатал, так что не доверять их качеству у меня причин нет
Сегодня перебрали всю переднюю подвеску, вот запчасти которые установили: стойки аммортизаторов Каяба(артикул 335844 и 335845), отбойник аммортизатора GM(96626336 2 шт.), сайлентблок переднего рычага SIDEM(809639 2шт.), сайлетблок задний переднего рычага с кронштейном FEBEST(CHABCAPB 2шт.) прокладка пружины нижняя GM(96626388 2 шт.) шаровая опора MEYLE(6160100008 2 шт.) стойка стабилизатора LYNX(C7141L и С7141R) рулевой наконечник APPLUS(16761АР 2 шт.) Когда всё собрали, ощущения нового автомобиля! Пробег 150000км
Менял лобовик три года назад, поставил китайское, датчик дождя переклеивается очень просто, нужен хороший прозрачный скотч(3М рулит)
100% крестовину закусило
Вопрос решился простым русским методом, просто постучал по фаре ;), и всё
Спасибо за ответы, пучек не трясется он просто съехал вниз по отношению к другой фаре, буду всё снимать и разбираться, ещё раз спасибо!
;-) на это не стоит обращать внимание
Проблема в том, что сбилась настройка фар(биксенон), одна светит ниже другой. Может кто то сталкивался с такой проблемой и знает как её устранить.
Вчера заменил в раздатке и редукторе, масло там и там было чистое и прозрачное, пробег 100 тыс. км. Залил вот такое, раздатка 0,6L и редуктор 0,8L
Привет, мне то же можно ответить по цене и объяснить что будет работать а что нет.
- 3635 ответов
- Модель ГУ
- Головное устройство
- (и ещё 7 )
А ГБО на Антару ставите ?
