Design_Nick
Главные администраторы
Весь контент Design_Nick
  1. Помыслю в эту сторону с механиками. Спасибо. А есть какая-то завязка ручки АКПП и запуска двигателя?
  2. Я не настоящий сварщик, но "втягивающее" не "втягивает" :( Поворачиваю ключ в положение завода двигателя, идет небольшой звук и потом тишина. Звук возникает между 2 и 3 им положением ключа.
  3. Мучаюсь с проблемой. Машина не заводится. Чаще всего не заводится с первого раза при коротких стоянках (например вышел в магазин за сигаретами, прихожу и начинается…). При этом один раз заводил 55 минут. В итоге завелась и поехала. Ошибка плавающая, БК никаких кодов не фиксирует. При попытке завода - щелкает насос. На стартер сигнал не идет вообще. Сначала грешил на АКБ, но проверили - все в порядке. Потом на имобилайзер - перепаяли. Батарейка в ключе - заменил. Потом на контактную группу - заменили. Куда дальше копать? Замок в рулевой колонке, который связан с положением АКПП? Сигналка? Так нет у меня защиты от запуска, а если при сигналке завести, то через короткий промежуток времени сигналка гасит бензонасос.
  4. Одеялко использую уже года 3. Нравится. Но одеваю его только когда температура падает до -10.
  5. Вот и у нас снег вчера выпал. переобулся пока на старый шипованный Мишлин :)
  6. Привет земляки! Т.е. вы уже под снегом? Мы пока под дождем, резину не менял. Кстати, кто на какой зимней? Пора мне мой шипованный Мишлин R17 менять…
  7. Не уверен что прямо спецы по именно этой проблеме, и если не пугают гаражные сервисы, то позвони моим: Александр. Телефон под спойлером Я чинюсь там. Кроме меня там уже пара Антар и несколько Каптив.
  8. Да не помню точно. Пара месяцев вроде. После первой замены педали в сборе я проехал от ОД километров 5 и вернулся. Потом поменяли клемник. А уже после гарантии я заменил жгут. Уже прошло больше года. Все хорошо. Ребята из Уфы сделали тоже полную замену раньше меня и в итоге продали машину без ошибки.
  9. Когда мне меняли - 11 тысяч(цена НЕ ОД). Но это было пару лет назад.
  10. Насколько я знаю там просто очень маленький диапазон изменения напряжения в зависимости от положения педали. Вот любая неисправность проводов/контактов и вызывает сбой.
  11. dr_slam, Мне ОД уже так меняли на "золоченые контакты". Это дало временный эффект. Только полная перетяжка меня спасла.
  12. А в тестовый режим БК войти и посмотреть показания? ;)
  13. Было, тема такая есть. Я больше 2-х лет бился. Проблема решилась полной заменой проводов от педали к блоку. ПС. Но у меня дорестайл. Хотя думаю там-то они ничего не меняли.
  14. Странно, я ничего не проклеивал. Нет там ни скрипов ни шумов у меня :)
  15. А я его даже и не видел. А искать некогда. Да и весна на улице! Но если уважаемый S@chok ткнет в документ - буду благодарен. ;)
  16. У меня "ткань" ;)
  17. На дорестайле у меня "попогрейка" во всех положениях "жарит". Остального тоже не замечено ;)
  18. Вот и так подумал :) К S@chok в гости сгонять в Екб что-ли ;)
  19. В любом возрасте машины "бесплатно у ОД"?
  20. Вот же, опять напомнили. Может стоит пройти мне тоже ранжировку? А то все никак...
  21. У меня машина на платной стоянке под крышей - все оседает на крыше. Наледи снаружи нет. :blum:/>
  22. Да брось ты! Там дел то не много :)/> Только правильные болты выкрутить.
  23. Мне поменяли крестовину отдельно. Крестовина от bmw :chelust:/> Подробностей не знаю. Ремонт конечно не у ОД был.
  24. Именно в левой стойке у меня лопнула этим летом трубка. Машина 2007 г.в. Чинил в знакомом сервисе (не ОД) попутно с другим ремонтом.
