andrewM
Весь контент andrewM
Отщелкнул я эту штуку. Очень плотно сидит. Под отвертками пластик начинает трещать. Никаких особых защелок там нет. Нужно достаточно сильно потянуть вниз. Для надежного захвата очень мало места, по-этому придется помучиться.
Вот здесь я заказывал http://korsp.ru/goods/96625473 Самый оптимальный вариант, который я нашел.
Вот, что я нарыл в соседней ветке Я попробовал стянуть вниз юбку с помощью двух отверток. Не получается.
Подскажите, пожалуйста - на ручке АКПП на дорестайле верхняя накладка стерлась до пластика. Купил новую, крутил в руках - не пойму как снять старую и установить новую. Понимаю, что как-то просто, но не врублюсь.
Новый Навител 7.0.0.377. Проверен на моем устройстве - все работает. Ссылка под спойлером: Перезалейте, у кого есть возможность, на Народ. Завтра ссылка умрет.
- 3635 ответов
- Модель ГУ
- Головное устройство
- (и ещё 7 )
Еще один вопрос к знатокам. А как поставить свою WinCEшную навигацию, например, ПроГород? Как девайс поймет, что нужно запускать? Или он автоматом ярлыки создаст на раб.столе?
- 3635 ответов
- Модель ГУ
- (и ещё 7 )
А обновлять через "нижнюю" часть магнитолы или через "верхнюю", как в инструкции по руссификации и коррекции времени?
- 3635 ответов
- Модель ГУ
- (и ещё 7 )
Станислав, прошу прощения за нубский вопрос, а что такое "CanBox"? Это, разве не некий физический интерфейс? Просто, чем поможет разработка "нового", тем у кого "старый"?
- 3635 ответов
- Модель ГУ
- (и ещё 7 )
Перечитал свои посты - где претензия? Просто, полюбопытствовал у ранее заказавших про задержку. А вопрос возник, по простой причине - часто заказываю разные разности через ebay и в 99 случаях отправка идет на след день. Конечно же списался с китайцем и, к его чести, получил моментальный ответ - "все будет".
- 3635 ответов
- Модель ГУ
- (и ещё 7 )
Нет, я с запада области. Китаец раньше отличался задержками отправки?
- 3635 ответов
- Модель ГУ
- (и ещё 7 )
Заказал у китайца голову по акции с камерой и антенной, но что-то не спешит он ее отправлять. AliExpress пишет, что через два дня заказ будет отменен автоматически.
- 3635 ответов
- Модель ГУ
- (и ещё 7 )
Похожая ситуация - вдруг застучало справа, на медленной скорости было слышно замечательно. Итог - замена по гарантии левой стойки стабилизатора. Помогло, больше не стучит. Но то, что это стук от стабилизатора у меня сомнений не было, даже без диагностики (аналогичный звук с подобной проблемой был и на других машинах).
В том-то и дело, что не ловит ПОСТОЯННО. Какие-бы проблемы не были со спутниками, GPS обязан работать 90% времени.
Cosmo Premium Plus, DVD Navi-100 - начиная с нового года горит значок отсутствия связи со спутниками. Клемму сбрасывал - не помогло. Кто-то сталкивался с подобным?
Проблема решилась обработкой WD шлицивого соединения рулевого вала под волшебной резинкой.
Дилер (Кунцево) диагностировал. Проблем не нашел. Стук есть - они это признают, но причину не находят. У меня (к сожалению) нет возможности лично разобраться в проблеме в силу полного отсутствия необходимых знаний свободного времени, но решить ее хочется с минимальными временными затратами с моей стороны. В связи с вышеизложенным (проблема есть, а почему не знаем), хочется найти не лекарство от всех болезней, а грамотного доктора (или знахаря, как угодно), который бы нашел эту самую болячку причину. Вот и все моё желание :)/>
Ну вот и ко мне подкрался пушной зверек. При вращении руля влево, при трогании с места, возникает постукивание в рулевом. Пробег 24.000, машине год. Внимательно изучил эту ветку + ветку на Каптивах, понял, что окончательно запутался. 1. Полиуретановая втулка помогает не всегда и вдобавок, при некоей криворукости мастеров (или в силу неудачного расположения звезд) начинает скрипеть. 2. Замена амортизаторов приводит к положительному результату далеко на всегда. 3. По стойке стабилизатора - не понятно. 4. Замена рулевой рейки - точно не панацея. В связи с этим возник закономерный вопрос: есть ли, всё-таки, рецепт лечения и есть ли у кого опыт в Москве по устранению проблемы (у дилера или у шамана)? В Кунцево диагносты выдали ожидаемый результат - все ок.
Должно идти два диска. Языковый пакет и навигация. У меня было вообще смешно. Я заранее нашел в инете образ опелевской навигации, нарезал его на болванку и поехал принимать машину. Мне торжественно вручили два диска с комментарием, что навигация только по Европе. На что я гордо достал свой диск и показал менеджеру работающую по Москве навигацию. Менеджер со словами "дайте скопировать, а то у меня уже один клиент полгода просит" переписал диск. Приехав домой, я ради интереса решил посмотреть, что находится на прилагаемом к машине диску и обнаружил надпись "Russia". Вставил в машину - действительно Россия.
Может быть. Дверь не проверял, только стопоры чуть выкручивал. Но чем тогда объяснить исчезновение звука после перемещения сидушек? Я до этого маневра был на 100% уверен, что скрипит пенопласт запаски, т.к. шевеля его изнутри багажника получал звук аналогичный тому, что я слышал из салона.
Тоже столкнулся со скрипом багажника. Через ж..у частично победил. Но, все-равно, записался к диллеру на устранение. Что сделал: 1. Сначала пробразгал силиконом пенопласт справа от запаски. Проехался - не оно. Скрипит. 2. Пробрызгал еще раз более основательно. Проехался - не оно. 3. Вынул все из багажника, включая запаску - все равно скрипит. 4. Переместил спинки задних сидений из крайнего нижнего положения на следующее - скрип на 90% пропал. Терь езжу с чуть откинутыми спинками. Меня это не устраивает, т.к. есть щель между шторкой багажника и сиденьями. Есть ребенок сзади - если что-то уронит потом доставать не айс.
Я рассказал то, как происходит у меня.
Ну, вкратце. Прождав два часа был приглашен в сервисную зону где мне продемонстрировали вынутый и тихо работающий вентилятор. Ремонтник заявил (ожидаемо), что шорох печки "конструктивная особенность антар", на что был мягко и вежливо послан с моей стороны. Спустя час печку сделали. Шорох пропал. Оказывается, были неплотно пригнаны воздуховоды при сборке, что создавало аэродинамический шум. При выезде из сервиса обнаружил, что стеклоподъемник водительской двери не поднимается в автоматическом режиме. Опускается в автомате, поднимается в ручнике. Возвращаться уже не стал, записался на следующую субботу. Может кто сталкивался?
При заводе лампочка загорается и сразу гаснет. Не мигает.
