Armем
Новички
Весь контент Armем
  1. Да смотрю в районе 20-30к на дроме можно подобрать ,только хз в каком состоянии.У меня полностью сухой по кругу и чулок был сухой когда подшипник менял.Наверно на запчасти его оставлю ,может когда нить из 2х один соберу или попробую сам отремонтировать.
  2. Крестовины вроде как живые,лифтов никаких не обнаружил .Подвесной поменял недавно на гул не повлияло.Остается в сервисе раскрутить и слушать аппаратом каким нить.
  3. Снял кардан.Гул пропал.Получается писец редуктору?
  4. Всем здравствуйте. Антара 3. 2 2010 год АКПП, пробег 127к судя по показанияю спидометра и данным из автотеки. Гул в машине впереди с правой стороны в промежутке 50-80км пик на 70км появляется при отпускании педали газа нажимаешь снова газ пропадает вроде как совсем или почти не слышно. Вибрации никакой нет, на повороты рулём не реагирует. Пробовал на пике переключить коробку в положении N дабы проверить редуктор (посоветовал чат GPT) ничего не меняется. Подвесной кардан поменял, ступицу ПП поменял на илжин, заказывал на емехе сказали оригинал за 8500. Подшипник с права на промвале поменял (чулок сухой). Масло в редукторе поменял, было чёрное около 700мл и без стружки. Прокатил механика с сервиса он сразу сказал, что по звуку приговорил бы ступицу ПП, но на повороты рулём то никак не реагирует и на старой ступице было точно также. Поеду сниму ещё кардан и прокачусь. Может кто, знает по признакам куда копать? Может быть внутренний шрус ПП?
