Leksi_1980
Весь контент Leksi_1980
  1. Так теперь не посмотреть оригинал или нет, я так понял это сейчас вместо Castrol Syntrax Longlife 75W-90 API GL-5. А оно я так понял было самое то
  2. castrol transmax axle long life 75w-90, как думаете это масло в задний редуктор и раздатку нормально будет?
  3. Здравствуйте, не подскажите можно ли найти внутренний левый ШРУС на 2.2 мкпп, 2014(так понимаю рестайл
  4. https://disk.yandex.ru/d/TvOUbSc_OM6bSw вот так как то
  5. На льду работает, чуть позже подключается Не получается видео загрузить
  6. Да ногой, не получилось). Сейчас гололед надо на улице поробывать
  7. На обоих фишках контакты нормальные.
  8. Здравствуйте, загорелась ошибка полного привода,программа OPL DTC READER показывает ошибку C0394, но привод при этом работает( на подъёмнике вывешивали, заводишь все колеса крутятся бодро). Ошибка так понямаю связана с датчиком температуры в муфте. При этой индексации задняя ось должна отключается? Как думаете муфта под замену? Или можно, что то с датчиком температуры сделать? 0 Ответить Цитата
  9. Здравствуйте, загорелась ошибка полного привода,программа OPL DTC READER показывает ошибку C0394, но привод при этом работает( на подъёмнике вывешивали, заводишь все колеса крутятся бодро). Ошибка так понямаю связана с датчиком температуры в муфте. При этой индексации задняя ось должна отключается? Как думаете муфта под замену? Или можно, что то с датчиком температуры сделать?
  10. Спасибо, буду с блока предохранителей брать( с прикуривателя), это наверное оптимально
  11. Меня смущает, что на колодке, которая подсоединение БК столько проводов подходит. По фото на teyes один синий и вставлен в 8 контакт у меня в 9.
  12. Не не включается, по ходу can bus decoder неисправен. На него напряжение приходит, а обратно на каб. Асс нет Китаец обещал выслать новую косу и декодер. Как думаете откуда можно взять питание на асс временно?
  13. не подскажите, на колодке которая подсоединена к can bus от нее идет провод на магнитолу и еще одна колодка в которую идеально входит колодка от дисплея (штатного). На колодке вырез для замка от штатной колодки(шлейф который подходит к штатному экрану). Как думаете надо ли соединять?
  14. Сейчас решил проверить косу, которая с общей идёт на can bus, в итоге жёлтый не звонится, чуть его дёрнул он вылетил из под термоусадки. А он как раз и соеденен с +B.
  15. Проверил если поставить перемычку между +B и асс то магнитола включается. Тогда так понямаю проблема с can bus?
  16. Сегодня посмотрю, а то в прошлый раз делал в темноте на улице. Сегодня выходной пока светло надо попробовать. Так понимаю, для проверки, если подать постоянное напряжение на acc, то магнитола должна включиться и можно can не подключать. То есть можно с +B кинуть перемычки на acc
  17. Питание смотрел подаётся, остаётся узнать про acc
  18. Да он вообще кирпичем. Вроде кан бас подключил. Все делал проводами которые в комплекте шли. Подключил саn адаптер
  19. Рано радовался...(((. Она не работает. Почти установил, хорошо не стал защелкивать рамку. думаю дай попробую, включаю зажигание, а она не реагирует, просто мертвая....((((
  20. Купил магнитолу junsun v3pro 4/64 и думаю как лучше. Спасибо
  21. Здравствуйте. А, скажите, правильно понимаю, что центральный динамик при установке teyes и подобного работать не будет? Может тогда его снять и расположить там антенны GPS и 4g, что бы не тащить провода ни куда
  22. Скажите как будет такое сочитание диски hi-q SD3019 и колодки textar?
  23. Спасибо большое))), просто поменял, а сейчас снова задумался надо не надо. Будем побывать))
  24. Неужели не сливаемый остаток литр, в двиг. меньше. Менял на яме слилось около 2х, но я не первый хозяин, вот меня и гложет сомнение
  25. Скажите по объёму масла в кпп f40, точно 3.2л? Просто про 3.2 инфа только на одном немецком ресурсе, на других везде от 1.8 до 2.2л. У себя менял, когда то слилось около 2л, столько и залил. Но червь сомнений...
