Vall1770
Весь контент Vall1770
  1. Спасибо большое, действительно маленькая трещинка в преде, поменял его и все ошибки пропали, Фух. А то отца уже начали разводить на замену балансиров, клапанов турбины и помпу.
  2. Такая же проблема точь в точь, уже думал этот клапан балансиров заказать, спасибо, бегу смотреть.
  3. р200а - так и появляется на сканере, турбина вряд ли, ибо при оборотах за 3500 и вкл, турбине ускорение резкое... а вот на низах, что то не то. Ясень пень, что коллектора и тп засрались за 120т, вот думаю, чем можно не инвазивно их прочистить? Какие решения есть? [color=#328586W23379[/size][/font][/color] и тп, точно помогут или чревато? р200а - так и появляется на сканере, турбина вряд ли, ибо при оборотах за 3500 и вкл, турбине ускорение резкое... а вот на низах, что то не то. Ясень пень, что коллектора и тп засрались за 120т, вот думаю, чем можно не инвазивно их прочистить? Какие решения есть? WYNNS[/size] W23379[/size] и тп, точно помогут или чревато? Я сам боюсь всех этих промывок, самый большой вопрос куда его брызгать. Поразмыслив понял, что нужно брызгать в патрубок за интеркуллером, который слева внизу, там вроде доступ есть и он связан со впускным коллектором. Второй вариант все таки попробовать снять и почистить вручную, но это только летом.
  4. У меня р200а ушла после замены клапана турбины, выше писал, за неделю ничего не вылазило. Буду мыть выпускной коллектор, через патрубок-колено, с одновременной заменой масла. Сейчас машина едет на ура. Ещё, когда менял патрубок, заметил, что просел левая подушка двигателя, в субботу буду менять, а также масло в акпп.
  5. У меня все обошлось верхним.
  6. Заменил клапан General Motors 25183170 Клапан электромагнитный байпаса воздушного надува. Машинка полетела.
  7. Это тот который сзади на впускном коллекторе? Я его заказал, сегодня должен придти.
  8. У меня тоже пробег 132000. Просто в инструкции непонятно написано, тоже думаю, что надо чистить выпускной коллектор.
  9. Ок, это во выпускной тракт брызгать? Я так понял брызгать надо в трубку после воздушного фильтра.
  10. Поменял, оригинал стоит, не помогло.
  11. Здравствуйте, проблема следующая, при наборе скорости выпадает машинка с ключем и ограничение мощности. По сканеру ошибка p200a. Рванул прямой патрубок интеркулера в двух местах, был заменён на пайп с усиленными хомутами. Поехал вроде все норм, разогнался до 160 и опять таже песня. Пока не сбросить ошибку машина едет как будто без турбины. Других ошибок нет. Помогите куда копать!
