Могу предположить, что где то контакты окисляются. У меня подобное было на форде. АБС/ЕСП загоралась именно на трассе. В итоге Долгих поисков проблем, пришёл к разъёмам. Пролил все силиконовой смазкой. Где то откровенно болтались - их поджал. Проблема ушла. Вот у меня масло было темное. Стружки нет. Но есть гул, как колокольчик, такой противный. Особенно к 110 слышно хорошо.
На Антаре езжу недавно, но раньше был Фокус. Всегда лил Лукойл Люкс в него. На пробеге 150 т.км менял ГРМ, мастера фотали и удивлялись, что такой чистый. А один меня уверял, что серый цвет двигателя, это не правильно - должен быть желтым.
Да почитал уже. Течёт между АКПП и раздаткой. Там сальник двух сторонний. И есть технологическое отверстие, которое и сигнализирует о прохудивщемся сальнике. Чтобы масло из раздатки не пошло в коробку. И рвется этот сальник из-за подшипника. Так вот и думаю сейчас, раз уж половинить раздатку, так может и поменять все подшипники и сальники разом.
Сопливит верхний сальник. Жидкость не уходит. Пока не сильно прогрессирует. Читал на Драйве, что можно без снятия рейки поменять сальник с подшипником. Тут есть у кого-либо подобный опыт?
Сегодня поменял масло в заднем мосту. И о чудо! Гул пропал в диапазоне 60-80 км! Только как залить эти заветные 600 мл? Заливал шприцом Жане с трубочкой. Домкратил левую сторону. Все равно много выливалось обратно. Масло лил Кастрол.
Все хорошо.Но масло не имеет сертификации A3/B4, а также CF. То есть в дизель его нельзя. Нет, скорей всего можно, но от чего то сертификацию не провели. Значит в меде где ложка дегтя. У них есть серия Pro. https://www.oil-club.ru/forum/topic/35973-tatneft-pro-optima-truck-pao-5w-40-api-ci-4-asea-e4e7/ Для дизеля.
Есть опыт? Я ещё на прошлой машины начинал эти эксперименты с димексидом. Правда после первого применения сдох топливный насос, но он был уже на подходе. А так действительно чувствовался эффект. Сейчас в Антару тоже лью, когда на трассу выхожу.
