Ytpltiybq
Весь контент Ytpltiybq
  1. так что все таки залить порекомендуете? всем доброе утро, хорошего настроения. спасибо
  2. а у Вас вроде как тоже залито в одну из машин мобил
  3. а там же по ссылке вроде как дизель
  4. уважаемые форумчане, всю голову сломал так какое масло то лучше взять? dexos2 совсем не нужен? типа такого LIQUI MOLY Synthoil High Tech 5W-40? спасибо
  5. да нет, не жирую, он вроде не дорого выходит говорят что это не подходит по спецификации какой то, но вроде смотрим там есть dexos2 (этого же достаточно?) может кто то с форума лил себе это масло? а что вы порекомендуете? спасибо
  6. а вот это тогда подойдёт? MOBIL 1 ESP X3 0W-40 если бензин 2,4 без сажевого
  7. всем доброго дня подскажите пжл какое масло лучше залить и подойдет ли опель антара 2,4 бензин 2012г пробег выше 230т MOBIL 1 ESP X3 0W-40 или MOBIL 1 ESP 5W-30 до это был motul xclean gen2 5w40 сейчас нет у поставщика и попробовал Bardahl XTEC 5W-40 не понравилось спасибо
  8. да, там исходник для печати не верный. сказали что все поправят пришлют образец (предварительно еще обмеряли родную рамку)
  9. уши, это может часть клипс? мне сказали стоимость 1,5-2000р
  10. у меня нет usb не понимаю где вообще это место я ему тоже написал)) тоже пока не ответил спасибо
  11. доброго дня а есть варианты как перенести красиво верхнюю штатку вниз? спасибо
  12. спасибо а воздушный какой взять? оригинал стоит 2000р спасибо
  13. всем доброго дня подскажите пжл какой лучше взять фильтр спасибо
  14. Доброго дня подскажите, кто знает артикли надо заменить сайлентблоки передних рычагов (все 4шт) спасибо и какого производителя посоветуете?
  15. всем доброго дня не могу найти именно mobil 1 esp 0w40 есть mobil 1 esp x3 0w40 или mobil 1 fs 0w40
  16. всем доброго дня, подскажите пжл что залить лучше на осень? motul 8100 x clean gen 2 5w40mobil 1 esp 0w40motul specific dexos2 5w30 до этого лил motul 8100 x clean gen 2 5w40, все отлично, единственный минус если жать 160 км по трассе, то большой расход. спасибо
  17. нету его, где Вы его нашли? спасибо
  18. что то почти пропало масло с продаж из наличия нашел Mobil Mobilube 1 SHC 75W90 Mobil Delvac 1 Gear Oil LS 75W90 GM Getriebeoel EP 75W90 ценник конский Motul Geer 300 Mobil Mobilube HD 75W90 самый нормальный ценник что из этого порекомендуете? спасибо
  19. или такое лучше Castrol Syntrax Longlife 75W-90 API GL-5? посоветуйте пжл спасибо кто то 140 говорит надо...
  20. Если бы у меня был выбор только из этих двух масел, я бы залил Mobil 1™ FS 0W-40, потому как по моему опыту масло серии X-clean больше склонно к коксованию, что может иметь значение при мегаполисной эксплуатации. а Вы какое порекомендуете? спасибо в основном езжу за город, а летом вообще загородом, по мегаполису очень редко, в пробках приходится стоят и иногда долго (но редко) прошивка евро 2, катализаторы удалены (не знаю нужна эта информация или нет)
  21. LS это как я понимаю GL5
  22. доброго дня всем подскажите пжл такое масло подойдет MOTUL Gear 300 LS 75W-90 или есть варианты лучше, но дешевле? спасибо
  23. спасибо все доброго дня а такое подойдет? MOTUL 8100 X-clean 5W-40 Gen2 спасибо
  24. всем доброго дня подскажите пжл на лето какое масло лучше залить? 0w40, 5w30 или 5w40? спасибо например как варианты MOTUL 8100 X-clean 5W-40 Gen2 Mobil 1™ FS 0W-40 антара 2.4 (2012) бензин пробег выше 200000км
