Ytpltiybq
Весь контент Ytpltiybq
  1. добрый день а какой zic лучше брать? А3 B4, или С3 dexos2? у них есть x7 и x9, а есть top пробег 250т, катализатор удален. сейчас синтек, вроде норм, но доливаю чуть меньше литра на 7000км спасибо
  2. Добрый день! Подскажите пжл на опель антара 2012 ищется ремкомлпект 40мм и 45 мм а какой правильный как определить? спасибо
  3. ютуб не работает((
  4. то есть если нет катализатора можно брать и с3?, у него же нету допусков а3в4 какой то еще llm025 спасибо
  5. а не подскажите, на сайте синтек мало 0в30 всего два, а на сайте аутодок (это ссылка сс сайта синтек есть еще куча 0в30, оно оригинальное?) https://sinteclubricants.ru/catalog/masla_dlya_legkovykh_avtomobiley/ https://www.autodoc.ru/man/7303/part/600285
  6. По подбору вин на синтек выходит это масло и только оно Sintec Premium 9000 SAE 0W-30 API SP/CF ACEA C3 (dexos2, С3) а еще у них есть Sintec Premium 9000 SAE 0W-40 ACEA A3/B4 API SP/CF (А3/В4) катализатор удален. какое лучше/правильнее взять? спасибо
  7. всем доброго дня подскажите пжл сейчас использую Sintec Premium 9000 SAE 5W-30 ACEA A3/B4 API SL/CF на зиму можно залить Sintec Premium 9000 SAE 0W-30 API SP/CF ACEA C3 ? спасибо
  8. Подскажите пжл, что из этого лучше, или что то еще есть хорошее 1) Sintec Premium 9000 5W-30 A3/B4 SL/CF 2) LUKOIL GENESIS ARMORTECH HK 5W-30 3) LUKOIL GENESIS ARMORTECH DIESEL 5W-30 4) LUKOIL GENESIS ARMORTECH DX1 5W-30 5) ZIC X9 LS 5W-30 6). спасибо
  9. то есть просто чтобы было А3/B4 и больше ни каких допусков и спецификаций не надо? а что посоветуете? спасибо
  10. всем доброго дня. подскажите пжл что сейчас можно взять из масла желательно 5w30 (катализатор удален) LUKOIL GENESIS ARMORTECH DIESEL 5W-30 вот вроде подходит и недорого но пишут / говорят, что на бензин 2,4 без катализатора такое не надо спасибо
  11. Пришлось вылить весь флакончик (один). Работала около 4 часов с периодическим поднятием оборотов, при газе был очень большой выхлоп белого дыма. После 3 часов уровень масла можно сказать не уменьшался. После 4 часов на ХХ с прогазовкой, проехал около 20 км, дымить на данный момент перестала, масло после 20 км осталось в уровне, ничего пока больше не доливал.
  12. добрый день, черкните пжл. до этого как то заливал его вроде меньше был расход но момент есть мне сказали., что можно лить любое масло и я после того как залил рольф 5в40 (полная замена масла с 5-ти минутной промывкой), уже залил литр его, а потом залил 15в40 какое то, и сейчас пока литрушка 10в40 газпромнефть подскажите пжл, пока не будет контрактного как лучше то? и дейстивтельно масло все равно какое заливать? очень очень растроен(((, как же так то((( спс
  13. задиры в цилиндрах(( сказали, что ничего не поможет, ни раскоксовка, ни масло, ни скорее всего кап ремонт, сказали самый оптимальный вариант это контрактный двигатель
  14. всем доброго дня и спасибо двигатель приговорили.
  15. Не подскажете, есть тут масло газпронефть N 5w40, есть С3 5w40, много другого масла других производителей, рядом еще заправка лукойл есть. Есть какие то может проверенный варианты? Спасибо. еще есть g-energy
  16. мотюль 5в40 xclean gen2 - 7000км расход масла около литра мобил 5в30 - 7000км расход масла около 1,5-2литра синтек премиум 9000 5в40 - 7000км расход масла около 12литров и очень странно, можно проехать прям 50 метров, и масло пусто, а можно проехать 500км на 140-160км/ч и масло полное.
  17. Всем дорого дня, еще раз. Подскажите пжл, а что еще из недорого можно взять? Нету нигде газпромнефть С3 5в40. Пробовал до этого синтек премиум 9000 5в40, что то не подошло. Спасибо
  18. Всем доброго дня. Подскажите пжл, что скажете по поводу масла газпронефть С3 5w40, можно лить? пробег больше 240т (2,4 бензин) спасибо
  19. Прочитал всю тему но так и не понятно. Вот Вы, Евгений, писали, что выводится все кроме давления в шинах. Сейчас пишите, что ничего не выводится. Ничего не понимаю. Спасибо
  20. а если поставить например torgue он не покажет правильные данные? спасибо
  21. не знаю какой стоит, скорее всего не тач_коннект монохромный, управляется с кнопок, блютуза например там нет. то есть его надо по любому оставлять? спасибо
  22. подскажите пожалуйста. если ставить магнитолу (например teyes), так ли нужен БК? если ставить магнитолу наверх, то его придется переносить - переносить или вместо панели с дисководом, или вместо очешника, или в бардачок, или в подлокотник и т.д. Бк это же данные - расход, мгновенный расход, температура ОЖ, дата. Это же по идее есть и магнитоле. Спасибо
  23. всем доброго дня. Подскажите пжл кто то лии масло супротек 5в40? как считаете можно его? или есть что то получше? антара 2,4 пробег 240000 спасибо
  24. да я не разбираюсь, и лучше доверится у кого был-есть опыт с данной машиной возьму масло 5W40, А3В4 лукойл наверно
  25. спасибо всем хороших дней
