3
Весь контент karatel
52 страницы занимательно) Есть там где то ответ на мой вопрос?)))
Верно муфта/ которая и отвечает за включение раздатки. Я как понимаю не кто не осведомлен в этом вопросе?
Привет. Вообщем у меня жена ездила туда 4 года/ вопрос нет/ но в последний раз это был бред какой то и я их послал нахер / Жена сказала что там смена руководства была История в краице такая жена поехала менять масло / я купил фильтр и масло/ фильтра есть типо большие и маленькие номера не помню Ас delco pf63 и pf48( это как пример я сейчас не вспомнб) Звонит жена и говорит тот фильтр что ты купил не подходит Я говорю почему Маленький Я говорю мне пох пусть ставят он покаталогу идет Нет не будут Пох пусть ставят свой Ну их 1500₽ Я говорю оригинал? Нет) Ну пох В итоге они воткнули махл который я могу купить за 800₽ и за замену обычно стоит 500₽ взяли 800₽ Мелочи это все но испортили настроение Потом начали колодки менять перед махнули говорят вам зад надо менять Я говорю ок Купил через неделю приехал к знакомуму менять Он говорит нахера у тебя износ 10мм на каждой остается Ну вот 1.5 года наверное прошло и только сейчас их поменяли и то там еще 3-4 мм но у меня жена переживает / так что поменяли В целом не советую их!
Парни чат в ватсапе живой? Кто админ давайте в личку напишу телефон добавьте
Парни вот такой вопрос прошивку на раздатке кто делал? Объясню в чем суть: Диагност говорит что раздатка включается только когда обороты более 2000-3000к/ так заложено с завода На каждой раздатке свой номер он выбит на металле Если этот номер / вин / загрузить в базу gm / то можно качнуть прошивку раздатки для нее где обороты будут включаться с 500к/ Т. Е машина всегда будет 4#4 а не только когда надо из ямы выбраться Кто нить что то знает по этому вопросу? Я себе несте залил и в зад и в перед 10к на нем вопросов нет. Слил говнище просто на 80к
Ну вроде он одуплился на ХХ Показывает 4.5 среднее / думаю высоковато? На зажигании 1.33 / вроде норм По наблюдаю за ним)
Он ее слил всю/ думаю не промывал меня не было рядом/помпа HEPU Германия / я когда смотрел она а районе 5тр в екб была/ но это то что они рекомендуют ставить или говорят вези свою без гарантии. А так он мне 3 или 6 месяцев дал на нее но уже прошло больше Сейчас машина проехал от замены цепей и помпы 10ткмМасло подъела на 8ткм ниже середины/ вот я масло махнул сейчас ещё проехал 2ткм
у меня 3.0 л кадилак срх2 / двигатель 1в1 с опелевским/ на своем форуме спросил у всех при выключенном зажигании 0 Если не сложно можешь пере проверить? Я вечер дома буду елмом буду антару смотреть
Это стоимость с самой новой помпой и антифризом помпа вроде 5тр и антифриз там литров 10 наверное gm по 300₽ литр получается бесплатно поменял
На зажигание показало 4.2 л/с Сегодня вечером елм 327 буду ее смотреть ) Выше это данные с кадилы 3л Посмотрел что на ней на холостых от 3.2 до 3.7 дБ и коллега выше подтвердил для 3.2 такие же данные
Кто менял маф? 2) 0280218488/21994504/19355501/0280218177 это все одно и тоже??? Цена от 6тр до 8тр нашел даже за 4.8тр
На 3.0л показания на ХХ 3.2 до 3.7 На зажигание 0 У кого есть елм 327 подключиться скажите какая вас на 3.2?
Да считаю бюджетно и он мне помпу с работой и антифризом оригинальным за 8тр махнул Вообщем парни если кто из екб пишите в личку контакты дам.
Парни., не нашел отдельную ветку про Maf или дмрв на Антаре 3.2 Вопрос в следующем показала на диагностике : на заглушенной значение / 4.7 л/с / должен быть 0/ вопрос ставить только бош оригинал за 8тр или можно другого производителя? Кто что подскажет по опыту?
Забыл отписатьсяПоставил себе этот комплект. Цепи оригинал / башмаки / натяжители все ок Проехал уже 10 к проблем нет. Старая цепь растянулась почти на 1см нижняя/ 2 в идеале. Как говорится рекомендую комплект купил за 18тр / за работу отдал 10тр. При замене обнаружили что и помпа имеет признаки смерти/ ее поменяли тоже.
Коллеги,владею SRX2-если надумаете брать,пишите отвечу на вопросы по нему)
