Trog67
Весь контент Trog67
  1. Отключил, пока полет нормальный, буду ждать датчик и прокладку, первый ряд без снятия коллектора никак
  2. Попробую завтра, я знаю где разъем, спс. Я пытался снять датчик только не смог открутить даже спецключем, надо коллектор впускной на улицу тянуть иначе никак. Хотел местами поменять. У меня евро2 катков нету вырезал уже давно.
  3. Как файл прикрепить? Как файл прикрепить? 2297 такая ошибка, не смог скрин вставить
  4. Я уже всё перепробовал, незнаю что делать дальше, только сжечь Я уже всё перепробовал, незнаю что делать дальше, только сжечь, просто кроме пропусков бывает ошибка по датчику ¹
  5. Всем доброго, подскажите пропуски первого ряда(всего) из-за датчика кислорода могут быть,ошибки только по пропускам других нет, катушки свечи менял без изменений, пропуски появляются при сбросе оборотов или на х.х. ходу Всем доброго, подскажите пропуски первого ряда(всего) из-за датчика кислорода могут быть?,ошибки только по пропускам других нет, катушки свечи менял без изменений, пропуски появляются при сбросе оборотов или на х.х. ходу
  6. Нашел проблему? Отпишитесь пожалуйста.
  7. У меня такая же беда,стираю ,едет после 10-100км и опять пропуски по 1,3,5 цилиндрам,подскажите в чем беда других ошибок нет
  8. Из-за этой ошибки может в аварийный режим входить?
  9. Не снимая подрамник заднюю опору поменять реально 3.2,болты подрамника не открутить мож тут тоже подскажите
  10. Trog67
    OP-Com
    Спс,Tech2 стоит прилично,этот девайс тоже из Китая?
  11. Trog67
    OP-Com
    Так какой прибор нужен для Антары,купил 1.99 двигатель не видит, да и остальное не факт что мое показывает 3.2
