Evgeniy
Новички
Evgeniy стал победителем дня 2 июня 2020
Evgeniy имел наиболее популярный контент!
    C145 2.4 AT6 Enjoy Plus
    Екатеринбург
2039 просмотров профиля
Достижения Evgeniy
  1. У меня два комплекта колес на дисках (зимние, летние), было три комплекта датчиков (один комплект родные с 2014 г.; другой комплект с экзиста с 2015 года (при замене на новые с алиэкспресса снять не повредив не смогли - все с повреждениями под выброс ушло); третий комплект с алиэкспресс свежие) - и при любом варианте отсыхает датчик на заднем левом колесе, а все остальные нормально работают... Совпадение? (что именно те датчики, которые попадают на это место, уже с разряженными батареями - т.к. до этого 5 лет два комплекта нормально работали на всех колесах, и теперь на других колесах продолжают работать со старыми батареями нормально; и новый комплект на 3-х колесах нормально работает, а именно на заднем левом датчик с плохим контактом попался). Можно, конечно, еще раз (в четвертый, получается) поменять на этом комплекте колеса местами, но я почти уверен, что результат будет тот же - заднее левое (уже другое) опять будет отсыхать. PS Заказал прибор с алиэкспресса, который привязывает датчики без спуска/накачки и проверяет разряд батареи, про который пару страниц назад здесь писали. Вот жду его - посмотреть, что он покажет про батареи этих датчиков.
  2. Заливки не видно - снаружи крышка (под ней может и заливка глубже, я не вскрывал их). Прописал спусканием-качанием всё без проблем. Вот только мою проблему это не решило. :-) У меня отсыхает датчик левого заднего колеса: при включении зажигания все 4 датчика показывают актуальное давление (2,3 например). По мере движения колеса нагреваются и давление растет сначала на передних двух, а потом и на заднем правом (до 2,4 например), а заднее левое так и показывает старые данные (2,3), а потом по мере движения вообще показания исчезают - прочерк на этом одном колесе остается. Причем вечером при включении зажигания все 4 колеса показываются нормально и это колесо в том числе - например 2,4 на всех колесах после солнечного дня. А потом при движении все повторяется: на трех колесах давление повышается от нагрева, а это заднее левое сначала показывает без изменений как было при запуске, а потом прочерк появляется. И такая фигня с зимы. Сначала поменял колеса на летние (там другие датчики, купленные на экзисте года 4 назад стоят), все привязалось нормально, но заднее левое точно так же отсыхает при поездке. Решил, что батарейки подсели уже, купил на али вот эти, указанные выше. Все 4 датчика привязались нормально, но проблему с задним левым колесом это не решило - все тоже самое. Кто-нибудь с таким сталкивался (всю ветку форума не осилил читать, а поиск по проблеме именно такого, как у меня, не нашел случая)?
  3. Вот такие купил и поставил пару месяцев назад - все прописались и работают. На Али есть более подходящие по номерам (с Экзиста номера брал), чем эти. Но эти взял потому, что доставка со склада в РФ (Москва), а не из Китая. Ну и в описании указано, что на Антару подходит. https://aliexpress.ru/item/32930897419.html?af=1015802&utm_campaign=1015802&aff_platform=portals-tool&utm_medium=cpa&dp=d6ffaf40f7d2af678b2bb01f36f1ec80&spm=a2g0s.9042311.0.0.264d33edNIiKap&cv=47843&mall_affr=pr3&sk=_ePNSNV&aff_trace_key=50ebc65c0a594a16b0ce2a6d8571cd27-1591074715515-01399-_ePNSNV&terminal_id=b9153ecfb95442bd8b82373b798446d7&utm_content=47843&utm_source=admitad&aff_request_id=50ebc65c0a594a16b0ce2a6d8571cd27-1591074715515-01399-_ePNSNV
  4. Не находил. Если ткнете носом - буду благодарен. Но проблема еще в том, что надо отшить старый, который жена потеряла.
  5. Да, не работает: Не подскажете, какой Оп-Ком лучше взять - сейчас версии с 1,59 до 1,99 продаются на али? Вроде как пишут, что версии 1,95 и 1,99 уже идут с базами машин до 2014 г/в. Нужно ключ дополнительный прошить (ну и как приятный, но необязательный бонус хотел Спидлок включить).
