Олег1982
Информация о Олег1982
  • День рождения 09/27/1982
    C145 2.4 AT6 Cosmo
    Москва ЮАО
  • Интересы
    Больной рыбалкой и охотой,но рыбалкой больше!
188 просмотров профиля
Достижения Олег1982
  • Первая неделя позади
  • Месяц позади
  • Год спустя
Последние значки
  1. Масло сливали сразу,что бы не потекло.
  2. У меня когда гул был, я поехал в ХВК. Там сразу сказали, что правая передняя ступица простися на покой, а левая вот-вот, тоже загудит. При чем, гудело повсюду, из машины вообще непонятно было, откуда. Итого, за месяц я поменял все ступицы. Был и в ХВК)))).Они мне подшипник пром вала меняли.
  3. Напишу кратенько,появился гул с переди при скорости от 40 до 60 км/ч,потом тишина и после 80 опять гудит ,но не так сильно.Поехал на диагностику,всю машину тресли ,смотрели,слушали эндоскопом и приговорили подшипник вторичного вала.Поменял ,гул стал немного тише .Я опять на диагностику в другой сервис,Опять поднимали,тресли,слушали,крутили,слушали поднятую на разных скоростях,с ХОДОВОЙ ВСЕ ОК,ВСЕ ПОДШИПНИКИ в ИДЕАЛе !!!!! Говорят или раздатка или кардан!!!! Я поник духом(((( ,что одно то другое затратно!!!! Начал искать сервис по ремонту раздаток.Но решил сначала поменять правую ступицу,ее меня ли по гарантии при 60 ,пробег 130 лишним не буде.И вуаля !!!!! Гул стал тише в половину!!!!!!!! Я опять на диагностику и опять зндоскоп и тряска и снова все ок !!!!! Шас говорят точно раздатка!!!!! С утра покупаю левую ступицу и в гараж ,замена и от гула НЕ ОСТАЛОСЬ И СЛЕДА!!!!Победа!!!!!
  4. Похоже загудела раздатка,подскажите хороший сервис в Москве и обл.
  5. Постоянно гоняю, то на рыбалку,то на охоту ,а дороги у нас в стране кончаются за городом Москва или как только съедешь с трассы.И как мне кажется 60 профиль лучше ямки будет глотать.И хочу заметить ,что до начала чернозема ехать как минимум кил 200.И если ездить с умом и не лесть в зиловскую колею ,то мне хватала и штатной резины ,а с такой просто чувствовать себя по уверенней буду.
  6. Добрый день, сам присматриваю такую.Подскажите 60 профель влезет?
  7. Спасибо.Сразу не догнал.У меня тоже эта хрень виснет.
  8. А температуру масла как смотрели ?
  9. Здравствуйте.На 60 000 поменял масла в акпп,редукторе и раздатки.С редуктора и раздатки слился деготь,на крышках приличный налет.Прежде чем менять масло в акпп посмотрел уровень масла (все по инструкции,на заведенной машине),но через контрольное отверстие не пролилось ни капли.Заливал на литр больше чем слил.Покатался минут тридцать и снова проверил уровень,лишнего слилось грамм 300.Через 100 км опять проверил уровень течет тонкой струйкой.НА заводе могут не долить?
  10. Всем привет.Подскажите!При вращении руля туда сюда что то стучит в рейке.НА не заведенной стучит сильней.Все тяги и наконечники как новые,люфтов не где нет.И появился небольшая вибрация в руль при движении.
  11. Всем здравствуйте.Подскажите где прикупить клубную рамку и наклейки?
  12. Привет всем!Я Опелевод с 10.10.15г. Машиной очень доволен.Недавно заметил ,что при вращении руля на месте на не заведенной машине стучит рейка,на заведенной стук меньше.Рейка не где не течет.Может кто сталкивался с такой ерундой?
