freeshbob
Весь контент freeshbob
Так если старая назад не лезет!!! Как можно новую туда запихнуть???
Оригинал, но на ступице написано gm/iljin))) И вообще как я понял оригинал это и есть ilgin, но на них есть шильдик gm! Поэтому оригинал 10 а ильджин 5000!!! Это как в своё время сталкнулся на форде с люмбдой( у меня было два каталика и соответственно 4 зонта!))) так вот форд стоили около 5000-6000 а бош который их делает для форда стоили 3000-3500!!!!
Вот и я поменял ступицу, мастер легко и просто определил какая!!! Подняв морду на два домкрата он держась за пружину крутил колесо с одной стороны и также с другой, потом подозвал меня и говорит держись за пружину, я держался он колесо крутил, в итоге с лева все норм а справа вибрация чувствовалась в пружине!!! Поменяли переднюю правую и полет нормальный
Спасибо!!!
А чип тюнинг это что то другое??? Не Прошивка ???
Нет только на бензине
Я в этом не понимаю! Сыпется он или нет((( И если выбивать кат, то пламегаситель ставить или можно и без него??? Просто те кто предлагает шить, говорят что лучше сразу удалить кат!!!!
Всем доброго времени суток!!! Я все прочитал но так и не понял толком ничего((( моя антара 2007 года 2.4л 141 лошадь! Есть ли смысл шить??? Или просто выбить кат и обманки поставить??? Подскажите плиз
Диагностика тоже ничего не показала!!!!((( на диагностике она себя даж вела оч хорошо! Ночерез дня два опять на светофоре вылезла эта бяка((((((
Сегодня посмотрел дроссель, он идеально чистый!!!! Вот думаю поехать на компьютерную диагностику двигателя, может что покажет, ведь я так понимаю что джекичан не на все ошибки в работе двигателя загорается, вдруг что покажет
Свечи как раз и пенял думал дело в них, дроссель чистил тыщ 10-18 назад, топливный фильтр не менял но чистил тыщ 3-5 назад!!! Провода не смотрел но вроде целые таак как тогда бы постоянно тресло!!!! Катушка выдавала бы ошибку наверное
Да, но бывает прогазуешь и на какое то время вроде пропадает, а бывает нет
доброго времени суток всем. друзья товарищи, подскажите пожалуйста такая проблема. Antara 2007 автомат год пробег 100000(возможно чуть скручен) Вообщем такакя бяка которая бывает не всегда, вообщем иногда стоишь на светофоре и машину начинает потряхивать и плавают обороты как будто сейчас заглохнет. может у кого было такое или если читали и слышали помогите, приезжаю к мастеру ошибок нет и эта бяка у него непроявляеться
Если кат забит то я думаю машина бы толком не ехала а ползла как улитка!!!! по внешнему состоянию вроде родной, попробую ваш вариант с заменой прокладки и колец!!! Дальше будем смотреть!!! Расход масла на 10000 по разному! Если трасса и обгон фур( педаль в пол, то смотря сколько таких поездок) а если город и трасса умеренно то меньше литра!! Но из за того что масло в дросселе она себя плохо ведёт на холостых оборотах и на светофорах при стоянке как на драйве так и на нейтральной!!((( масло тоже лью родное gm Как вариант может быть забит катализатор, если его отключили, прошили под евро2 или поставили обманку, но не удалили, то он будет расслаиваться и мешать продуктам горения полностью выйти, тем самым вызывает избыточное давление с системе выхлопа, другими словами двигатель может пердеть во все щели... Купил прокладку крышки и прокладки болтов, поменяю тогда будет видно
Я поменял ремень буквально вчера на 98000!!! Менялся ремень ролики и помпа!!! Про сальники мой мастер ничего не сказал!! И помпу просто посоветовал поменять он мне!!!
пробег 98000 но точно не знаю родной ли это пробег!!!А разве может масло в дроссельной заслонке быть из за прокладки клапанной крышки??? За 1,5 года что владею данными Авто чистил дз уже три раза, после того как купил машину проехав на ней примерно 5-8 тыщ почистил первый раз это было прошлой весной и менял прокладку и масла там не было! Потом ещё раз менял прокладку крышки! И осенью чистил дроссель и заметил что в нем масло! Проехал после прошлой чистки около 5-7 тыщ и опять в дросселе масло и прокладка подтекает
доброго времени суток. ситуация такова есть течь масла через клаппаную крышку. но еще непойму каким образом в масле дросельная заслонка. в сервисе сказали что это пока некритично и можно ездить но чистить дроселную заслонку почаще!!!!! а так капиталка((((((( что подскажите????? и если капиталка то сколько это по деньгам примерно???
вообщем какая то хрень, нашли стук это был наконечник, поменял оба, два дня была тишина а сейчас снова, вот думаю может и шаровые пора под замену??? Стук то очень глухой!!! А могут стучать ступицы?? Или они только гудят???
У меня не давно появился стук с права спереди, на кочках и на неровностях, поехал в сервис всю переднюю подвеску перетресли и не нашли ничего крименальготно, поменял стойки стабилизатора только что а стук остался! Подскажите что может быть??? Совсем недавно менял все саленблоки рычагов и втулки стабилизатора
Всем доброго времени суток, вот у меня такая же ошибка, подскажите может кто знает сервис на юге московской области Серпухов, Чехов где мне могут это исправить??? Нашел одного автослесаря но уже три дня не могу с ним состыковаться, занят другими делами! Машину могу только на выходных делать и ждать следующих не хотелось бы так как с этой проблемой ездить еще неделю не выносимо(((
Всем привет! Я теперь тоже с вами, в октябре 2016 приобрел антару 2,4 2007 года! Из болячек пока только две, поменял прокладку клаппаной крышки, жидкость в гур и антифриз! Хочу промыть форсунки и свечи посенять подскажите какие лучше? И предстоит замена колодок по кругу и косточки, тоже бы хотелось узнать какие кто ставил. и совсем недавно загорелся джекичан и вывел ошибки педали акселератора! Почистил дросель не помогло, сегодня заказал педаль в субботу буду менять!
