Vlad008
Весь контент Vlad008
  1. согласен. я и написал это всё просто как подсказку для переклеивающих. Если хотите сделать качественно - останьтесь в сервисе и проконтролируйте процесс.
  2. нет, в инструкции так и написано: Сборка сопрягаемых деталей производится в течение 5 минут после нанесения.
  3. тем кто переуплотняет поддоны не по одному разу рекомендую сделать так, как мне посоветовал знакомый механик. после снятия поддонов, их чистки от старого герметика и масла, наносим новый герметик Loctite 142511 (Силиконовый нейтральный клей-герметик "5910") на обе поверхности (сами поддоны и на двигатель) и в разрез с инструкцией ждем до 20 минут и более перед стыковкой. Тогда герметик становится как настоящая прокладка.
  4. тоже так думаю. вам спасибо за совет исходя из опыта не грешить на проводку.
  5. да, конечно. также есть сомнения в новом купленном датчике АБС.
  6. поменял ступицу, ошибка ушла, пока пара дней прошло... ждемс...
  7. в профиле что-то у Вас совсем другое авто...
  8. Давно такое? Первый раз слышу, и сам перевежу и получаю от клиентов... От сумм зависит я думаю и от количества, если небольшие суммы и нечасто то можно.
  9. Тоже на днях заменил маслице в редукторе и раздатке. Слилось чистенько, видимо менял предыдущий хозяин. Залил zic
  10. Сегодня тоже поменял масло в АКПП. Слилось 4.5л, залил ZIC. Масло было нормальное, чуть потемневшее, без стружки. Заливать стал и от 3.5л уже побежало из контрольного отверстия... Был удивлен, но всё же залил сколько слил. Не ошибся? Или слить излишек?
  11. Сегодня занимался с знакомым механиком переклейкой поддонов, та ещё любовь... Нижний снимается без проблем, а вот верхний... Чего только не наоткручивали и не наотодвигали. Знал бы не полез, пусть бы капало по чуть-чуть...
  12. 50т.р. за профилактику! ((( а от 70т.р. уже коробки идут...
  13. сейчас ещё раз прозвонил проводку, вертел её и так и сяк с подключенным тестером, показания не менялись, стабильно 11,6В, так что думаю действительно дело не в проводке... убедили, хочу поменять ступицу...
  14. вот тут подберите: http://kyb.ru/support/online-catalog?region=1&maker=84&car=5548
  15. Буду в выходные смотреть ступицу. Но пока проводку поменять бюджетнее и проще, тем более хлипкие там провода и защищены не по всей длине.
  16. А что тогда может быть? Ступица?
  17. Как же не выпускает? И здесь и на драйве читал что многие ставят Каябу именно на дизель.
  18. По Опель 4819046, по GM 95027420, ценник вполне гуманный, но можно и сэкономить, соорудив проводку самостоятельно.Огромное спасибо, Астронавт!
  19. Не скажу, на авто с декабря.Нашёл вот этот номерок 25956848 Не могу понять наши не наши провода АБС это...
  20. Ребят, где найти артикул проводки? Выручайте!
  21. Сделал ещё одну диагностику, выдаёт всё тот же передний правый датчик АБС, который поменял... Показания скорости он передаёт... После сброса ошибки какое-то время гирлянды нет, потом загорается снова. Грешу на жгут проводки от него, подскажет кто номерок? И ещё вопрос знающим, стоит ли менять ступицу? Есть ли в ней что-то что влияет на работу датчика?
  22. Т.е. сначала ставили короткие фильтры, а позже пошли длинные?
  23. да, спасибо, смотрел тут сразу же, в тех двух точках которые выдает сайт этого масла вообще нет, и не привозят, не пользуется спросом говорят...
